Vecchio 24 dicembre 11, 02:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: torino
info durata
volevo anche aggiungere una domanda sulla durata....
quanto può durare una batteria lipo 7,4v 3000mah di + di una nimh???
quanti minuti circa????
grazie mille
xche n ho trovata una da spendere poco
3000MAH 7.4v 35C LIPO 2-CELL 7.4 RC AKKU BATTERY DR
14.18 EURO circa con le spese di spedizione ma arriva da HONG KONG
pirata70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 08:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da pirata70 Visualizza messaggio
grazie mille
con una 3000mah lipo ci fai anche 30 minuti forsedi più con una nimh arrivi max a 8-9 minuti .
coonsiglio di non investire un euro in nimh ora mai non dovrebbero nemmeno esistere siamo nel 2012 a momenti cosa centrano delle nichel ???
fatevi delle lipo e ricordate di non farla scendere sotto i 3v per cella ,poi prendete un carichino /bilanciatore da lipo in modo da caricarle in max un ora .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 14:51   #13 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Grazie x avermi risposto ma posso cambiare batteria senza sostituire neanche un pezzo originale della macchina???
l'acquisto in hong kong cosa ne pensi???
Con la batt originale da 2000mah ci sono riuscito a giocare anche oltre i 15 min nn sempre al massimo ma mi sono divertito tantissimo.......
beh che dire sono peggio di un bambino piccolo che gioca con il suo giocattolino di Natale.........( 41 anni)
prima cosa buon NATALE A TUTTI.....
nessuna anima buona che mi risponde cosi faccio l'ordinazione della batt lipo????!!!!!
G R A Z I E
volevo prendere questa batt:
al prezzo di euro 14,23
comprese spese di spedizione
ecco il link ( se nn fosse possibile pubblicarlo cancellatelo subito grazie)
eBay Italia -
aspetto Vs risposte grazieeeeee
Ultima modifica di jari81 : 27 dicembre 11 alle ore 16:04
Vecchio 25 dicembre 11, 20:32   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
puoi benissimo prendere solo le lipo e non cambi altro.
fa così, vai su hobbyking e prendi due lipo 2s da almeno 4000mhA + un carichino come l' accucel 6.
spendi poco e hai tutto quel che serve.
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 21:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
grazie ma sulla scatola c'è scritto che al massimo posso mettere una 3600mah
Vecchio 26 dicembre 11, 03:20   #16 (permalink)  Top
non posso visualizzare link da ebay mi spiace è un discorso moooolto lungo a meno che non si cancelli il mio accaunt per magia .
renditi conto sono riuscito a prendere una multa anche su ebay zio......e
cmq ti dicono di non utilizzare certi amperaggi per il semplice motivo che il motorello a spazzole originale forse friggerebbe oltre alcuni minuti di uso ininterrotto.
puoi mettere l'amperaggio che vuoi anche una 10000mah se trovi il modo di farla stare ,il problema è che non deve scendere sotto i 3volt per cella essendo 2s quindi 7,4v non deve calare oltre i 6v.
il problema è che non hai un cut off su una esc per motori a spazzole ,quindi friggeresti la batteria.
ci sono cut off esterni ,ma fai prima a comperarti un brushless ezrun "leggero" come un 8,5t e via che non mettere mano ad un sistema destinato a morire appena la temperatura ambiente supera i 20° .
puoi misurare una volta la tensione e poi regolarti di orologio, occhio che devi misurare 6,5-6,6 volt complessivi non 6v se ti ritrovi a 6v la lipo è già finita ,perchè vorrebbe dire che l'hai usata fino a circa2,6-2,8v (per cella).
il cut off difatti taglia l'alimentazione appena la lipo tocca i 3v o 3,2v per cella , poi dopo pochi secondi la lipo si ricarica da sola un pochino ed il mezzo riparte per qualche secondo........
quando vai a misurare con il tester la lipo segna 6,5v -6,6v grosso modo o anche più.
appunto perchè ha questa particolarità ,quindi devi misurare 6,6v max non sotto .
non penso di essere stato chiaro ,anzi proprio per nulla ,ma non saprei come spiegarlo meglio.
Vecchio 26 dicembre 11, 10:27   #17 (permalink)  Top
Residenza: torino
ci sono cut off esterni ,ma fai prima a comperarti un brushless ezrun "leggero" come un 8,5t e via che non mettere mano ad un sistema destinato a morire appena la temperatura ambiente supera i 20°.
grazie sei stato chiarissimo ma xche dopo i 20 gradi muore???
ma la batt che ho messo in evidenza nel post prec va bene allora????!!!!!
questo cut-off esterno dove posso trovarlo? prima di cambiare motore etc etc
Vecchio 27 dicembre 11, 15:18   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2011
Residenza: Forlì
Ciao a tutti
Vedo che Pirata70 hai i miei stessi problemi di novellino(non te la prendere) oltre che il mio stesso modello.
Infatti la domanda stavolta é:cosa significa nelle batterie 20 C,25 C, etc. etc.?Può significare anche maggiore o minore qualità o cosa?
wudre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 18:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: torino
Aiutatemi che cosi procedo con l'acquisto della batteria lipo.....
trovata a 17,11 con spese spedizione gratis
ecco il link
eBay Italia link lipo 3500 mah
va bene questa x la mia macchina emxt-1 himoto?????
grazie
Ultima modifica di pirata70 : 27 dicembre 11 alle ore 18:11
Vecchio 02 gennaio 12, 14:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Arrow
Ciao sono tornato.Dopo un pò di pratica natalizia mi vorrei informare su quanto segue:ho sempre una himoto emxt-1 e vorrei passare al brushless.Mi consigliereste un motore + esc + batteria divertenti per velocità e durata ma che non aprano in 2 il mio modello (so che è poco meno di un entry level)?O al limite dove spulciare nel forum se questo argomento è già stato pubblicato.
No piste.
Grazie a tutti.
Himoto emxt-1 Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 05 gennaio 12 15:06
Himoto EMXT-1 panic Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 31 agosto 11 10:34
Himoto emxt-1 - Elaborazione Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 29 dicembre 10 10:59
himoto emxt-1 bounty Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 30 aprile 09 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
