Vecchio 07 dicembre 11, 17:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: taranto
se mi potete dare una risposta............
ciao a tutti ho questo problema (lo ripubblico qui perche' non ho ricevuto nessuna risposta nella sezione giusta a parte la battuta di un deficiente!!): ho appena acquistato dellle batterie turnigy a 14.8 v da 4.5 ampere
con il mio caricabatterie ezpower ho messo a caricare (con la funzione balance) la suddetta lipo ma ho notato che non si carica mai nel senso che continua sempre a caricare e si vede il valore di tensione variarementre sempre sul display del caricabatterie gli ampere segnano zero
che significa ??
grazie
mikele73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
ok allora ti chiedo subito un po di cose:
hai gia usatyo la batteria funzionava normalmete?
sul carica batterie hai impostato l'amperagio di carica (non e che per sbaglio il parametro e a 0?)
altre batterie le carichi normalmente?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 18:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: taranto
allora le altre sono andate bene ,quasta e' la prima volta che la carico uscita dalla scatola e sul carichino imposto 4.5 ampere e 14.8 di tensione sulla schermata balance
aggiorno un po',
ho provato a fare lipo charge e ha finito di fare la carica poi con il tester ho misurato le tensioni di ogni singola cella e mi da 4.25 su una e 4.05 su un'altra e sti valori si alternano per tutte e quattro le celle (pratoicamente due celle misurano 4.25 e due 4.05)..................
Ultima modifica di jari81 : 07 dicembre 11 alle ore 21:22
Vecchio 07 dicembre 11, 19:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Sembra quasi che l'abbia riconosciuta come una 2s e non 4s, fra l'altro 4,25 volt e troppo alto come valore, si consiglia di non superare i 4,20
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 19:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
bisognerebbe conoscere il funzionamento del tuo cb, di solito quando si sceglie l'opzione balance, bilancia solamente senza caricare, mentre probabilmente poi hai caricato solo senza bilanciare, con la lipo come te la sei ritrovata dopo la carica prova a metterla in funzione balance
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: taranto
io ho sempre fatto l'opzione balance per caricare ................ora, avevo fatto anche quella prova,....................non succede niente gli ampere sempre a zero rimangono
Vecchio 07 dicembre 11, 20:56   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da mikele73 Visualizza messaggio
ciao, l'opzione balance in genere serve per bilanciare le celle e non per caricare. Per caricare devi impostare la funzione charge faceno attenzione agli ampere di carica e al numero di celle impostato. Per caricare in modo bilnciato DEVI connettere il cavo di bilanciamento della pila al carichino ed assicurarti che il carichino stesso lo veda (potrebbe avere dei pin non comptibili o difettosi). Il fatto che hai trovato delle celle con tanta differnza di tensione mi fa pensare che hai caricato senza bilanciare. 4.05 e 4.25 V sono tantissimo di differenza........
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 21:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
può essere anche un'altra cosa .
la lipo è carica al massimo 2 celle sono morte ,quindi lui butta al massimo fino a cercare di alzare il voltaggio delle altre ,ma non riuscendoci mai ,quindi il voltaggio delle celle buone sale anche a oltre i 4,25 ,mi è già successo .
basta fare una scarica ,ti ritrovi con le celle morte a 2,xx volt mentre le buone a mettiamo 3,8v .
questo appunto con le lipo turnigy maledette che 1 su 3o 4grossomodo arriva già morta.
culatello non è collegato   Rispondi citando
ragazzi mi potete dare una mano??? linzelmi Elimodellismo Principianti 2 20 gennaio 08 11:53
mi potete dare un consiglio per il mio mta4 sergio19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 gennaio 08 11:17
Potete darmi una dritta? fokker Aeromodellismo Principianti 3 23 febbraio 06 14:25
vi prego potete darmi una mano? mikko_491 Simulatori 0 01 novembre 05 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
