Vecchio 09 dicembre 11, 17:01   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da immarcescibile Visualizza messaggio
Bad se una saldatura e' andata, il motore dovrebbe andar male anche in piena apertura....boh
Anche no, se la saldatura è fatta male, i maggiori problemi li riscontri al minimo dei giri, quando l'esc deve riconoscere accuratamente gli assorbimenti delle fasi, per stabilire in che posizione sta il rotore.
Il bec è utile, ma non è la manna dal cielo.... e di sicuro in questo caso non è il problema.
@ Scoppio se riuscissi anche a fare un video della partenza a scatti e a postarlo sarebbe un ottima cosa.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 17:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di immarcescibile
Data registr.: 18-11-2010
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Apprendo-apprendo...;-)
immarcescibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 22:04   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da scoppio975 Visualizza messaggio
Ragazzi oggi ho provato a montare un orion 2050 kv prestatomi e ho notato che accellerando lentamente camina a singhiozzi tipo mancasse una fase poi prendendo giri sembra tutto ok.
Sarà il motore oppure ho fritto anche il mamba moster??
Ah riscaldano molto anche i fili ed il difetto a ruote alzate da terra sembra non lo facci.
Illuminatemi!!!
verifica le saldature dei cavi motore, anche dei connettori; resetta l'esc
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 23:33   #44 (permalink)  Top
L'avatar di scoppio975
Data registr.: 06-01-2008
Residenza: Bovino fg
Invia un messaggio via MSN a scoppio975
Ecco il video anche se non di qualità https://picasaweb.google.com/1066436...36366715490322
http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html
Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv
http://www.cmcservice.org/
scoppio975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 15:57   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
bad m'ha incuriosito la storia delle saldature fatte male:cosa si intende per saldatura fatta male?io ho appena saldato i connettori da4mm su d'un tekin da2250kw sensored che uso col mamba pro collegando il cavo dei sensori...l'ho provato rapportato dannatamente lungo e direi che è per questo che partendo da fermo se dò una gran botta di gas,il motore dà prima uno scatto,poi parte lineare:oppure potrebbe esser il sovracitato problema delle saldature fatte male visto che sò saldare malissimo?anche le temperature di motore ed esc erano abbastanza alte..per questo m'hai fatto venire il dubbio che sia problema delle saldarìture..il cavo che ho usato è un cavo siliconico da4mm che direi che vada bene,e comunque usandolo come uso trial non dà nulla cogging,:fà solo quello scatto iniziale affondando sul gas..tu che dici?
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 17:00   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Le saldature "fredde"'o fatte male influenzano la lettura delle fasi del motore da parte dell'esc.
Il tuo difetto General non mi pare dato da una saldatura, ma da un problema di rapporti/assorbimenti.
Prova ad accorciare i rapporti, e verifica le impostazioni dell'esc.
PS
Dal telefono non riesco a vedere il video
Vecchio 10 dicembre 11, 17:11   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2011
PS
Proprio oggi mi ho avuto il solito problema! ieri l'altro andava benissimo ed avevo fatto scorazzare per un'ora in un prato la macchina... oggi facevo pulizia e l'ho accesa,ma al minimo era come se tremasse. poi ho controllato i connettori e quello su l'esc mi è rimasto in mano! stasera lo porto a risaldare e in settimana vi faccio sapere. 99 su 100 sono propio le saldature a dare questi problemi(spero)
terran non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 22:11   #48 (permalink)  Top
PS
Per quanto riguarda le saldature mi sembrano fatte bene o almeno credo( ho provato a titare con forza gli spinotti dai fili e non si muovono)
I rapporti sono davvero bassi con pignone 12 e l'esc riprogrammato più volte e variato diversi parametri ma la situazione nn cambia.
Provo a mettere il video su youtube!
Vecchio 10 dicembre 11, 22:36   #49 (permalink)  Top
Mamba Moster in tilt - YouTube
Vecchio 10 dicembre 11, 23:05   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Chiamasi cogging.
Devi variare i parametri dell'anticipo.
Help!! esc Mamba Moster scoppio975 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 04 febbraio 11 08:09
mamba max pro con motore mamba 7700 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 01 luglio 10 13:16
Mamba Moster _E_REVO_CARLO Automodellismo 7 02 marzo 10 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
