Vecchio 23 novembre 11, 13:22   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: Reggio di calabria
ESC 150A a 5s 18,5v .. Non va ?!?
Qualcuno sa spiegarmi perché non va ?! È quello di serie della caster
3d3ma-o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 14:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
non dà propio nessun segno di vita o qualche led lampeggia o cose simili? la prima cosa che mi viene in mente è il cut off impostato a 6s(ammesso che le supporti), quindi se non hai una lipo 5s abbastanza carica, và in protezione..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 14:36   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
Lipo carica, CUT off "universale" 3v per cella, quindi o 4 o 5 o 6 dovrebbe funzionare.
L Esc a 5s funziona per 4/5 accelerate forti,poi si ferma.led rosso come se si attiva il CUT off...ma in modo errato..
Nessuno mi sa Dire con precisione cosa succede ?!
Vecchio 23 novembre 11, 14:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
così è già meglio 3d4ma ,alcuni di quei regolatori hanno problemi con il cut off.
difatti ,sono pronto a scommettere che se tu impostassi 4s il problema sparirebbe.
fai una prova ,ci giri per un tot e poi vedi che succede.
dovresti risolvere.
poi in caso se è quello il problema ,troveremo una soluzione idonea
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 15:00   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie ancora per la risposta.
Ripeto è un comunissimo xerun.
Non imposto ne due celle ne sei celle..
IMPOSTO SOLAMENTE IL VOLTAGGIO PER CELLA, 3v/cell e la lettura è automatica...o aLmeno dovrebbe.
Mi sono spiegato ?
Vecchio 23 novembre 11, 15:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
imposta il 5 come riconoscimento lipo.....dovresti sempre sentire 5 beep quandi lo attacchi,
se no puoi provare un bec esterno, ma dv staccare il rosso che alimenta la ricevente
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 15:06   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
Il regolatore è quello della caster ex-1 di serie , ha solo le prime 5 funzioni attive rispetto a uno xerun vero e proprio.
Che vuol dire imposta il 5 ?!
Sulla card nell itinerario imposto CUT OFF AL PUNTO 4 , vale a dire 3v / cell .. È semplice.
Poi da li l Esc dovrebbe capire che sono 5 celle e che che deve tagliare la tensione a 15v... Invece lo fa prima.. Legge come se fosse 22.2v forse
Vecchio 23 novembre 11, 15:10   #8 (permalink)  Top
appunto ,non mettere mai autolipo sul numero di celle ,tanto quel regolatore non le riconosce!!!!
fai la prova impostando 5s e poi 4s....vedrai che risolvi.(ultimo valore sulla card)
il valore di cut off è inutile in questo caso ,se riconosce una lipo 5s come una 4s ti taglia l'alimentazione quasi istantaneamente
Vecchio 23 novembre 11, 15:14   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Ha solo le prime 5 funzioni attive ...... Ripeto
Altrimenti ci sarei arrivato, e forse, probabilmente non può essere aggiornato.
Vecchio 23 novembre 11, 15:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
allora scusate l'intromissione, nn conosco il regolatore della caster, ma di exrun da 80 e 150 di parametri ne hanno molti di piu''''evidentemente nn quelli della caster
HK esc 150A RedBuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 13 aprile 11 18:56
Combo XERUN ESC 150A leowhymengo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 05 ottobre 10 01:04
esc 150A hobbywing lammy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 16 agosto 10 20:47
Meglio esc da 80A o 150A cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 21 aprile 10 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
