Vecchio 06 novembre 11, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Stranezza motore
Improvvisamente lo xerun 2000 ha cominciato a non funzionare. Il motore sembra frenato e scalda tantissimo in pochi giri. Se non accellero si pianta di colpo.
I cuscinetti sono perfetti.
L esc funziona, provata con altro motore.
Il rotore è integro.
Non ci sono disassamenti dell albero
il motore ha due mesi e non ha mai superato i 75 gradi, spesso sotto i 65
non sembra smagnetizzato.
Il drag brake impostato è pari a zero
cosa puo essere?
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 09:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Culatz e soci.... Fatevi sentire.
Albert Einstein
Vecchio 06 novembre 11, 11:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SandMan84
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Sant'Elpidio a Mare (FM)
Sicuro che i cuscinetti siano realmente ancora buoni?
SandMan84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 11:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
cosa puo essere?
riesci a provare la continuità delle fasi con un tester? conosco questi sintomi
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 12:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
stranezza motore
ciao cinghio, prova a controllare che magari non sia un filo sullo statore... che magari non sia quello,che fa contatto male ....
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 12:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Elencando tutto cio' che hai provato non rimane altro che controllare i collegamenti , spesso accade che un filo si tranci lasciando un minimo di contatto….mah pero' a me' sembra un difetto meccanico piu' che elettronico , i cuscinetti sono integri ??? sicuro ???
Non hai la possibilita' di provare un' altro motore con la stessa esc. e viceversa ?
Suona strana sta cosa , se rimane frenato solitamente sono i cuscinetti o il rotore che sta piano piano partendo , i miei Tekin prima di morire facevano proprio così , andavano x un po' e poi si bloccavano , era in entrambe i casi il magnete del rotore leggermente rovinato….
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
provare la resistenza tra le fasi non dice nulla a volte.
se hai già provato con un altro motore e non scalda, i cuscinetti sono buoni ed il rotore non centra una mazza almeno per me è nuovo ,se fosse smagnetizzato lo sentiresti solo con carico ,cioè facendo andare la macchinetta ,il motore inizia a tremare ,fa coccing non fa muovere il mezzo .
fosse scollato ti dico fa un rumoraccio .
per mesono andati gli avvolgimenti.
prova a guardare dove si entrano nella cassa del motore a volte si traciano in quel punto per botte, sollecitazioni....
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 13:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Ciao ragazzi. Dunque vi aggiorno sulle altre verifiche.
Cuscinetti: in mano non presentano giochi ne radiali ne assiali. La scorrevolezza è ottima. Ruotano per molti secondi con una piccola spinta.
Non ho strumenti di misura più evoluti a casa ma fidatevi, non sono quelli.
resistenze fase.fase: sono tutte uguali pari a 0,4 ohm.
provato il losi 1700 sulla stessa esc (MM) e funziona quindi escluderei anche l esc.
fili statorici: intendete quelli degli avvolgimenti dentro la cassa? Sono visibili solo quelli che lato culatta e sembrano tutti integri.
rotore: visivamente è integro. Ho pensato alla smagnetizzazione ma sono stato maniacale nel controllo delle temp di questo motore che ha soli due mesi per altro. Tra l altro un rotore smagnetizzato perchè dovrebbe frenare la rotazione appena mollo il gas? Appena lascio il gas il motore punta.
Quando do gas gira con difficoltà e scalda in pochi secondi. Sembra meccanicamente bloccato.
il motore è quello che stavo usando quando l esc ha preso fuoco (altro post). Sono i due componenti della stessa combo hw. Tra l altro il service hw mi ha autorizzato alla spedizione per la sostituzione dell esc. Potrei spedire anche il motore ma sinceramente vorrei farlo solo se strettamente necessario.
altre idee?
Albert Einstein
Vecchio 06 novembre 11, 14:37   #9 (permalink)  Top
se è quello che usavi mentre la esc è svampata la mia teoria diventa a questo punto una certezza.
a me la xerun si è portata nella tomba il neu 2650....
la continuità è perfetta ,solo che appena lo fai girare diventa rovente ,cuscinetti nuovi e rotore libero= avvolgimeni andati cortocircuitati .
Vecchio 06 novembre 11, 15:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
È esattamente quello che succede a me.
Gli rimando indietro tutto e se non accettano la riparazione in garanzia non comprerò più hobbywing.
Una combo nuova che dopo due mesi di utilizzo scrupoloso e termometro in mano.... si autodistrugge.
Albert Einstein
Stranezza Lindinger Ste41 Modellismo 30 29 aprile 09 12:44
stranezza multigov!! luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 4 08 novembre 08 17:51
Multiplex Cockpit Allievo/Maestro stranezza roberto_1974 Radiocomandi 1 17 luglio 08 23:02
Stranezza direzione sterzata PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 30 maggio 08 18:21
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
