06 novembre 11, 22:56 | #51 (permalink) Top | |||
Guest
Messaggi: n/a
Comunque ho anche la canna piena da 10mm... la misura interna del bicchierino è 8mm... Il supporto del servo è brutto perché non è lavorato, non è limato, ecc... Comunque basta che è funzionale Citazione:
il servo l'ho dovuto spostare da destra a sinistra, invertendo di conseguenza tutte le geometrie e ritrovandomi con il braccetto del salva servo sotto invece che sopra, quindi ho metto il servo per orizzontale o lo metto sottosopra Citazione:
Ho fatto i fori per piazzare il differenziale centrale, sono perfetti peccato che sono venuti un pò storti... Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk La realizzazione continua... Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk Ultima modifica di jari81 : 15 novembre 11 alle ore 00:13 | |||
06 novembre 11, 23:17 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
ti basta mettere una sfera per l'unibol della squadretta del servo più in basso, quelle spessorate con vite più lunga e ti trovi alla stessa altezza
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
14 novembre 11, 23:18 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Rimini
Senza offese... mai visto niente di più rimediato e disordinato:icon_rof l Buona Fortuna nella continuazione della tua realizzazione!!! Penso che tu ti possa trovare meglio con la ECO originale!!! Eri molto più bravo con PAINT |
17 novembre 11, 06:55 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2009
vedo che pian piano si và avanti ..l'unica cosa;non è che quel cardano è un pò troppo "spezzettato"? ...non sò se con tutti quei giochi che hanno le spine come si possa comportare dopo una scarica...oppure se le hai tutte sempre in sede! ..facci sapere |
17 novembre 11, 09:54 | #56 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi per tenere fermo questo mezzo albero ho fatto un supporto in legno da 1cm che va a ospitare un normalissimo cuscinetto mugen che avevo di ricambio e che combacia perfettamente Per gli scettici vi posso assicurare che ho provato a tirar su tutta la macchina da servo e il supporto non ha neanche sentito il minimo sforzo... provate ad alzare la mugen eco originale dal servo e vedrete cosa fa il supportino con le colonnine il plastica Comunque dalle foto non rende, ma dal vivo si vede che i supporti sono tosti | |
19 novembre 11, 01:43 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze
Scusa una cosa ma il puntalino di irrigidimento telaio posteriore dove lo vuoi piazzare? Non vuoi metterlo? Sai quanto flette il telaio Mugen? Bah...cero che sperimentare e realizzare "novità" con le proprie mani è sempre un'esperienza che dà soddisfazione ma sinceramente in tutto questo tuo progetto non riesco a trovarci una ragione! Vai a stravolgere l'ottimo equilibrio di una macchina eccezionale per cosa? Se ritieni migliore il layout stile Hyper9 (e anche qui ci sarebbe poi da verificare) prenditela, così poi magari puoi vivere direttamente il confronto tra i due mezzi. Scusa Simo ma dalle foto che ho visto mi son fatto l'idea che per ora ciò che hai realizzato abbia più difetti che pregi. Un cardano in tre parti? Un supporto di legno? Una lipo libera sul telaio che se sfiori la corona ti prende fuoco? Ma, pensaci bene... Cmq in bocca al lupo. P.S. Il Leopard 1900 40/60 sembrerà piccolo, ma ti assicuro che tira di bestia, sia in coppia che in allungo (il Losi 1700 lo bevo in ogni punto di qualsiasi pista ad esempio). Certo che se vieni dal 2650 Castle/Neu, ogni altro motore di sembrerà fermo.
__________________ Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A |
19 novembre 11, 11:35 | #58 (permalink) Top |
supporto in legno, batteria libera etc etc sono solo prove e tutto provvisorio per trovare il posizionamento ideale, non penso proprio si possa girare con un supporto in legno. fare prove, sperimentare, cercare nuove soluzioni anche sbagliando è in fondo l'anima del modellismo
Vorrei Acquistare La Mia Prima Auto Off Road 1:8 Brushless... Quale Mi Consigliate??? | GADANUS | Automodellismo | 8 | 07 novembre 10 17:53 |
Vorrei sapere la velocità della mia auto!? | basket | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 14 febbraio 09 19:15 |
devo caricare la batteria 12 volts mi date una mano?, la mia prima carica vorrei farl | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 dicembre 08 12:28 |
vorrei rendere la mia barca più veloce. | fejax | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 05 agosto 08 01:32 |
