Vecchio 02 aprile 12, 10:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: verona
ciao a tutti ....
Dopo un periodo di pausa ecco gli ultimi aggiornamenti........
valemanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 10:04   #22 (permalink)  Top
Residenza: verona
a ri ciao......
sono un musso.......
buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0151.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0153.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0155.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0156.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0159.jpg
Vecchio 16 aprile 12, 16:37   #23 (permalink)  Top
Residenza: verona
modifiche.....
Ciao a tutti oggi ho fatto delle piccole modifiche al modello.Ho tagliato il portabatterie su un lato per rendere più agevole l'inserimento della batteria e ho spostato verso l'interno il leveraggio dello sterzo in modo da poter usare anche le batterie più grandi che ho.Se tutto stà insieme oggi o al più terdi domani,pioggia permettendo,provo il tutto.Fino ad ora ho fatto una decina di scariche e tutto ha funzionato perfettamente.Per guidare il modello in configurazione a trazione anteriore devo accellerare con circospezione per non far pattinare inutilmente le ruote anteriori .la frenata va dosata per tempo perchè ,non frenando al posteriore,il modello tende a frenare si ma anche a tirare dritto .Anche le partenze da fermo vanno fatte con attenzione per perdere meno tempo possibile e vedere le ruote anteriori girare a vuoto.In sostanza rispetto alla crono rs 01 a trazione posteriore in curva posso accellerare prima ,posso frenare di più e la guida risulta più rilassata senza paura di accellerare troppo presto e vedere il modello partire in testa coda.Alle prossime modifiche.Ciaooo.......
buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0171.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0172.jpg   buggy 2wd a trazione anreriore....-immag0173.jpg
Vecchio 16 aprile 12, 18:21   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
ciao Vale, noti miglioramenti usando telaio in carbonio?
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 20:23   #25 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ciao putro.....
Onestamente non ho notato differenze,a parte il peso.Però l'RS9 l'ho ribaltata come un calzino quindi non ho prove certe di come andrebbe col telaio in ergal.Ho cambiato troppe cose.Il motore ora è davanti a l posto delle batterie,le batterie sono davanti a destra al posto del servo dello sterzo ,il servo ora è al posto del motore e l'esc credo sia l'unica cosa che è rimasta più o meno al suo posto.Per ora....... Dopo la prima scarica ho fissato con una fascetta un vecchio pacco da 4 batterie sopra il paraurti e il modello ha acquistato molta più direzionalità.Potrei trovare il modo di mettere l'esc all'anteriore così da guadagnare qualche grammo.Le batterie sopra il paraurti non mi sembrano una buona soluzione. Oggi altre sei scariche a Rivoli, con le turnigy 4500mAh 30c hard case faccio 20 min.La modifica al leveraggio dello sterzo lavora bene ,devo solo mettere del frena filetti sulla vite del perno del salvaservo che fa da fulcro alla nuova squadretta.Alla prossima ciaooo........
Buggy 1/10 2wd Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 aprile 11 11:37
telaio buggy 2wd 1/10 Ivanone Compro 0 11 aprile 11 17:40
Associated B4.1 RTR buggy 2WD CONSIGLIATO kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 26 febbraio 11 16:25
Info Buggy 2wd kuter Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 27 aprile 10 01:25
Allungare rapporto su una ff02 (2wd trazione anteriore) jerru Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 13 ottobre 08 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
