Vecchio 13 ottobre 11, 19:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
guarda mi sa che hai fatto confusione, disolito non si parta di 1A ma di 1C, 1C e il coefficente di carica piu indicato per non maltrattare le lipo.
se hai delle 3000 mah e le carichi a 1A ci mette tipo tre ore ma se carichi a 1C senza bilanciare al infinito, puoi ritenerle cariche dopo un ora
io carico a meno di 1C solo le batterie che comnciano a tenere a fatica la carica (turnigy dopo tot scariche)
domada per monster + drfit:
io che uso un simil imax b6 ''THUNDER CAHRGER T6'', che eroga gli stessi 50W non arrivo a riempire le mie 4s 4500mah al massimo 3,3A e non 4,5A? a me non risulta, ci vuole solo piu tempo. questo lo dico perche quando vado a girare con un socio che usa 4000mah 2s x 2 lui finisce il pacco patteire un paio di minuti prima di me che uso un mezzo mostruosamente piu pesante del buggy del mio soci (maxi truggy, un 1:8 un po creuscito difianco a un truggy della stessa scala e piu grosso di qualcosina)
Attenzione.. 3,3 Ampere è la corrente di carica massima che il carichino riesce ad erogare (pur se impostiamo una corrente di 5 ampere) nel caricare una Lipo da 5000mha da 4 celle..
e non la quantità di carica che il carichino introduce nella batteria....
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 20:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Data registr.: 10-09-2010
Residenza: Vicenza
quindi se collego le due lipo, a parte il tempo più lungo si può fare????
teo84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 20:33   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teo84 Visualizza messaggio
assolutamente si..
ma cerca di caricare le tue lipo a 5 ampere.. o a 3,3 se le collegherai in serie.
la carica a questi valori non rovina la lipo..
Vecchio 13 ottobre 11, 23:10   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
Ciao, qualcuno sa per caso dirmi dove posso trovare un adattatore per carica parallela, e il bilanciatore?? perche vorrei caricare le mie lipo insieme!! grazie a tutti
lo trovi qua
HobbyKing R/C Hobby Store : Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (T Connector)
l'ho preso e funziona alla grande
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 15:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
anche se nelle batterie c'è scritto di non caricarle mai sopra a 1 ????
Vecchio 15 ottobre 11, 15:18   #16 (permalink)  Top
si ma quell'1 significa non significa 1 Ampere.
Significa a 1C ovvero ad una volta la capacità nominale delle batterie.
quindi per caricare una 5000 mha a 1C, la potrai caricare a 5000 mha, ovvero a 5 ampere.
Vecchio 16 ottobre 11, 14:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
ok......adesso mi resta solo che aspettare il pezzo e via!! grazie di tutto
Adattatori per cb Turnigy. fai4602 Batterie e Caricabatterie 24 21 maggio 10 15:13
Adattatori trascinatori 12-17 mm. brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 01:33
Adattatori per batterie Thunderpower mitnick65 Batterie e Caricabatterie 1 02 novembre 08 21:05
Adattatori Eliche Robby Naish Aeromodellismo Principianti 5 28 febbraio 07 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
