26 settembre 11, 03:24 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: bari
| precisazione
Secondo me andrebbe bene un Traxxas emaxx con motori titan e non brushless(risparmi)..più batterie Nimh o LiFe (poca manutenzione) e cosa più importante una telecamera con più fpv(frame per second) possibile altrimenti il video lo vedi a scatti e con sensore infrarossi(uso notturno). L'ultima cosa secondo me è la più importante visto che c'è un estremo bisogno di capire BENE cosa si ha davanti! e con una buona portata visto che solitamente quella specificata dai produttori di videocamere è quasi sempre riferita a spazi aperti e che quindi in ambiente urbano si riduce molto!! ps io consiglierei una che funzioni a 2,4 Ghz! Spero di esserti stato utile almeno in piccola parte Ecco un link per l'automodello ma qualsiasi sito va bene! Traxxas - Automodello Monster E-Maxx special edition l'impianto radio 2.4 GHZ - 3903
__________________ Losi mini desert buggy esc ezrun e motore heng long 5800kv////////E revo vxl 2s 2250mha 45c!! +mod led e bumper Ultima modifica di jonny9017 : 26 settembre 11 alle ore 03:29 |
26 settembre 11, 14:53 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ps , per Pappa... queste cose "ufficialmente" richiedomo mesi se non anni, se tutto va bene e se vengono accettate... campa cavallo..... Ma credo di no , certo nn sono preparato al 100% ma so di sicuro che basterebbe un sindaco "intelligente" di un piccolo comune che dia il "patrocinio" , di sicuro ci vuole una qualsiasi intestazione con codice fiscale o partita I.V.A a cui le aziende sostenitrici possano intestare una fattura di donazione che il loro commercialista provvederà a scaricare fiscalmente . Anche perchè se devono pagare delle tasse possono benissimo detrarre la spesa per la pubblicità. Credo che anche le riviste del settore , Truemodels se vi interessa la Traxxas ( Italtrading ) o RCM per l'Axial ( credo sia ED l'importatore ) vi potrebbero supportare e sponsorizzare ......poi al telefono basta dire che la concorrenza lo fa...... Si tratterebbe di raccogliere 1000/2000 euro mica di finanziare il nuovo Shuttle
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
26 settembre 11, 17:51 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
non so se i mod accettano riferimenti ad altri forum, ma il fine è buono.... Rc-Monster.it • Leggi argomento - Un Summit che va in giro da solo questo il post della discussione di un summit guidato da remoto. Secondo me è il mezzo migliore per questo tipo di operazioni, è grande e stabile con diff bloccabili supera qualsiasi ostacolo ed ha un motore abbastanza lento e governabile. Sconsiglio di sicuro un brushless per la potenza e poco modulabilità, una combo a spazzole è mille volte piu gestibile di una combo brushless anche con i sensori. Con rapporti corti e due lipo da 5000 gira tranquillamente un ora e anche piu. Poi non so se sia fattibile (penso di si) ma io opterei per due microcamere, una posizionata in alto e indietro fissa e l'altra sullo sbraccio meccanico per poter avvicinarsi e vedere meglio da vicino e distinguere un eventulae circuito.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
26 settembre 11, 20:29 | #24 (permalink) Top |
User |
Ciao, anche gli americani ci hanno pensato: Remote Controlled Truck Sent to Soldier in Afghanistan Saves 6 Soldiers' Lives - ABC News Fino a due settimane fa questa notizia era riportata anche sul sito ufficiale della traxxas.. Dalla foto sembra molto semplice questo, al modello originale hanno aggiunto telecamerina e duracell da 9V sembra..
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
26 settembre 11, 21:20 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
la discussione è molto valida e ci sono molti dati sulla configurazione. Non sono d'accordo sul discorso brushless,se scelto bene un sensored è infinitamente più gestibile, cosuma meno a parità di potenza del motore originale. Praticamente tutti quelli che fanno gare di trial con il summit hanno sostituito la combo motore e regolatore originale con motori brushless sensored, proprio per avere una maggiore fluidità in erogazione. Il trial è una disciplina che si avvicina molto alle esigenza di "pattugliamento" devi superare ostacoli naturali e non , quindi precisione nella guida, tratti "guidati" , tratti veloci e alcuni passaggi fatti di "ignoranza pura". certo che il trial lo fai a pochi passi dalla macchina, in fpv la guida cambia parecchio. In un ambiente "ostile" il motore originale è più esposto alla sabbia perchè posteriormente è aperto per la ventola integrata. Per contro l'esc originale cosi come tutta l'elettronica è water proof, difficile trovarlo un esc brushless water proof forse dei mtroniks. Non che il mezzo debba andare in immersione , ma se water proof non hai paura di due goccie di pioggia e la polvere dovrebbe fare meno danni. Il motore originale comunque cosi come tutta l'elettronica del summit non sono male , in caso di lipo serve un salva lipo l'evx ne è privo. Le gomme di serie sono discretamente robuste, in caso le big joe sono un buon rimpiazzo, con cerchi beadlook magari della losi. In questo caso si rende necessario modificare il gruppo salva servo con un hop up in alluminio e la sostituzione dei servi con un paio da almeno 25 kg tipo dei 8711 della graupner, che però non sono waterproof, necessario anche un bec esterno che alimenti i due servi , quello integrato nell'evx non li regge. In pratica macchina stock è perfetta, senza chiedere troppo, iniziando a modificare le modifiche si susseguono a catena , devi valutare i costi/benefici. Personalemte userei macchina stock + una macchina di ricambi sempre stock, dovresti avere una buona autonomia operativa. | |
27 settembre 11, 11:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Dueville (VI)
anche il Bullet ST flux della HPI secondo me è molto stabile. ha il baricentro basso è delle belle ruote grandi e costa meno del summit HPI RTR Bullet ST Flux w/ 2.4GHz RC Car by HPI Racing Europe |
27 settembre 11, 11:39 | #27 (permalink) Top | |
Non ha differenziali bloccabili e ha una marcia sola. Costa meno per forza. | |
27 settembre 11, 23:12 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2008
SIETE UNA MINIERA D'ORO !!! Vi ringrazio tutti per le informazioni e l'aiuto che mi date, le basi ci sono, ci ragiono un po' su, mi faccio due conti , ne parlo con i colleghi e vi faccio sapere come procede, nel frattempo se avete altri spunti o suggerimenti sono tutti estremamente graditi... |
28 settembre 11, 09:32 | #29 (permalink) Top | |
E magari per bilanciare il tutto un piccolo pesetto al di sotto..
__________________ Losi mini desert buggy esc ezrun e motore heng long 5800kv////////E revo vxl 2s 2250mha 45c!! +mod led e bumper | |
28 settembre 11, 16:05 | #30 (permalink) Top |
Che mi dite di questa macchina? RC Monster Truck Elettrico ME2 MK21 4x4 RTR 560 1:10 - eBay Sempre (oggetto 160520536738 13/10/2011 18.07.29) Non so se il link col palmare funziona, comunque e' una seben ME2 MK21 4x4 RTR 560 1:10 Se fosse accettabile a 130 euro al pezzo ne potremmo prendere 2 e averne una di scorta o pezzi di ricambio. |
aiuto PRIMO Elicottero Serio! Che Scelgo Tra Big Lama E Honeybee Cp1 Fp2 4ch?? | Emanuele123 | Elimodellismo Principianti | 7 | 22 luglio 11 23:49 |
Cerco Aiuto Serio | Elblasco | Radiocomandi | 1 | 03 agosto 10 21:23 |
