Vecchio 24 settembre 11, 17:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX
Ecco l'asse centrale da me realizzato in alluminio ...ora mancano le staffe per gli ammortizzatori e ci siamo
Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX-dscn3514.jpg   Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX-dscn3515.jpg   Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX-dscn3516.jpg   Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX-dscn3518.jpg
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 19:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: arezzo
bello lè bello,ma a che serve?
iPhone 4 white JB with TapaTalk
LOSI 8ight EU-lettrica
suino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da suino Visualizza messaggio
l'originale in plastica non teneva rigido il telaio e facendo un leggero sforzo alle estremità
si piegava...con questo si è risolto il problema
chiedo sarebbe stato fattibile creare due puntalini x fare un lavoro meno visibile e forse piu idoneo considerando ke quasi tutte le buggy c'e l'hanno anziché quella lastra che forse irrigidisce troppo? ovviamente nn so che uso ci fai con quel mezzo...cmq ripeto apprezzo molto il lavoro anke xke adoro le cose fatte a mano e da soli....;)
grazie per l'apprezzamento, sono anche io della parte che le cose più belle sono quelle fatte da se...cmq si...si poteva fare anche come hai detto tu...ma preferivo mantenere la forma originale per evitare di fare cavolate essendo un pezzo importante.
Il pezzo di serie era questo...con i puntalini avrei soltanto peggiorato...penso
Ultima modifica di jari81 : 24 settembre 11 alle ore 20:21
Vecchio 24 settembre 11, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Residenza: arezzo
se lo volevi rifare in stile dell'originale allora hai raggiunto il tuo scopo e il lavoro che hai fatto ne sara' valso la pena...casomai (dico sempre cosi tanto x dire e spronarti a migliorare ancora :p) potevi farlo in carbonio con un minimo spessore avresti raggiunto il solito scopo e risparmiato un bel po di grammi xke a occhio quella lastra sembra un po pesantuccia..poi magari del peso a te nn interessa affatto ;) x il discorso ke con i puntali i avresti peggiorato non sono d'accordo o non ne sono sicuro....
ciao e a tutta smanetta ops manetta...
Ultima modifica di jari81 : 25 settembre 11 alle ore 03:01
Vecchio 24 settembre 11, 20:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
buon lavoretto, non hai pensato di utilizzare una lastra di carbonio da 2mm invece del semplice alluminio, il carbonio fa sempre la sua porca figura e si sposa meglio con il resto della macchina
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
diciamo che forse non avevo voglia di impegnarmi troppo nella realizzazione dei puntali...o forse non ne ero ingrado boh...hahahah
Cmq non è molto pesante è un 3 mm di spessoree con i buchi, a mano sembra pesare poco più di quello originale
Ciao e sempre a smanetta
Vecchio 24 settembre 11, 21:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
grazie
mi sono trovato con un foglio di alluminio da 3mm e una fresatrice...in pratica non ho speso nulla e non mi andava neanche di spendere !
Vecchio 24 settembre 11, 23:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chaosfere
Data registr.: 01-01-2011
guardando la foto dell'originale in plastica,il bel lavoro fatto da te può sempre essere alleggerito ulteriormente
Bye
chaosfere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 23:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da rello90 Visualizza messaggio
grazie
giusta considerazione,ma a questo punto sono curioso...3mm (capisco che ce l'avevi) sono tanti e quindi mi piacerebbe se possibile sapere il suo peso e a quel punto confrontarlo con quello già esistente che secondo me pesa di meno,in modo da ottenere delle piccole considerazioni se tu l'avessi fatto in carbonio e quanto avresti risparmiato sul peso...a occhio si dice male e nn voglio azzardare a dare un peso approssimativo alla lastra se fosse stata di carbonio...aspetto notizie in merito sempre che tu abbia voglia di pesare le due lastre ;)
ps: un'altra cosa secondo me carina sarebbe stata anke rendere la lastra non proprio dritta che sembra un piastrone messo li ma renderla magari piu sinuosa nel movimento facendola rientrare nei lati.. e come ti è stato detto avrebbe fatto di sicuro la sua porca figura...
dai dai che alla fine ci diventi anke te un maniaco del peso....DDD
Vecchio 25 settembre 11, 15:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
hehehhehe...Ecco qua il peso delle due lastre e della macchinina(completa)
peso lastra originale 27g
peso lastra alluminio 54g
peso tot macchina 1680g
troppo pesante???
LRP S10 Blast TC _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 462 20 febbraio 17 15:32
LRP s10 blast bx rello90 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 15 aprile 12 18:07
LRP S10 Blast SC - 1/10 Short Course bambolotto3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 19 settembre 11 14:14
consigli ammortizzatori su LRP s10 blast BX rello90 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 02 settembre 11 16:20
LRP S10 Blast TX darkev81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 16 febbraio 11 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
