05 settembre 11, 00:00 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
6s significa più coppia e velocità quindi ci guadagni basta regolarsi col "gas"!!! | |
05 settembre 11, 00:06 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
più volts più coppia-potenza-allungo meno kv, più coppia meno allungo se non sbaglio... Passare da un normale 2000kv a 4s a un 1400kv a 6s ci sarebbe un grande incremento di coppia, però l'elettrico già ne ha tanta, se la aumenti ulteriormente non so cosa ne uscirebbe fuori... | |
05 settembre 11, 00:32 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2009
personalmente mi piace l'idea di andare a 6s...ed ho visto diverse persone girarci... andresti molto bene con il 4074 da 1400kv,,, se non erro, la differenzatra un 36 ed un 40, è che con la cassa grosso hai piu coppia... i leopard per quello che costano vanno molto bene... PERO' il problema grosso di andare a 6s è il peso... dovresti cercare di limare un po di peso in giro...lipo piu piccole e leggere...(le 3300 gia potrebbero andare molto bene...)e occhio che la formuletta che hai fatto sui mah è sbagliata... le 3300mah a 6s sono lipo da 3300mah totali...NON SONO 19800mah... per alleggerire un po il mezzo in alternativa potresti scegliere un motore piu leggero... rimanendo sempre sui leopard...un 4065 che andrebbe bene sia il 1400kv che il 1800kv... |
05 settembre 11, 08:06 | #16 (permalink) Top |
User |
Avevo avuto modo di parlare una persona che usava un tekin con bassi giri(forse era un 1400 ma non ricordo) a 6s, ne era molto soddisfatto, era però in attesa di cambiare il motore con un lehner, un 2 poli va ancora meglio con le 6s, o almeno cosi mi aveva riferito, e fra l'altro mi diceva che diminuivano i consumi per via degli amperaggi più bassi Io inizio a pensare che possa essere una buona strada da percorrere Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk |
05 settembre 11, 10:01 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'esempio di dylanshock è giustissimo: una batteria 6s 3300mAh (6x3.3A=19,8A) dura come una 4s da 5000mAh (4x5A=20A) Al contrario una 3s deve essere di ben 6400mAh (3x6.4A=19.2A) per durare come una 4s da 5000mAh (4x5A=20A) | |
05 settembre 11, 10:53 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Tanto è che nella prima formula moltiplici il numero celle x gli A !!!!!!!!. Che poi, ad occhio , vengano fuori valori paragonabili alla realtà...in questo caso è solo culo........ voglio spiegare: nella prima formula moltiplichi il NUMERO celle (6) per la capacità della batteria. Le celle sono in realtà singole batterie da 3,7Volt cadauna e da 3300 mah cadauna. Tutte queste 6 celle sono collegate in SERIE. La capacità della batteria è quindi di 3300 totali. Il voltaggio è di 22,2 Volt. I WATT in gioco sono ( W = VxI). 22,2 x 3,3A = 73W Il valore di picco è dato dal numero di C di scarica. Se tale batteria fosse una 40C si avrebbe: 3.300 mah x 40C = 132A di picco. Watt di picco = 132A x 22.2 V = 2.930W Quindi da questo esempio ci ricavi la potenza a disposizione ( a batteria carica). Poi ti scegli un motore. Diciamo un NEU da 1.900Watt e capisci che la batteria scelta ce la fa a farlo andare.... OKKEY ???? mandate 20 sul mio conto corrente, grazie......... Ultima modifica di bimoto : 05 settembre 11 alle ore 11:02 | |
05 settembre 11, 11:27 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
fai conto che s è una costante pari a 3,7v, cosa cambia se moltiplichi 6s e 4s o 6x3.7 e 4x3.7? te che formula applicheresti per trovare l'amperaggio necessario ad una 6s per avere la stessa autonomia di una 4s 5000mAh (a pari c di scarica)? | |
05 settembre 11, 11:50 | #20 (permalink) Top |
SIMO, fai come vuoi. io ti ho solo " suggerito" di non scrivere cose sbagliate. Di certo non voglio insegnare niente a nessuno. Di questo passo dovremmo accettare che si dividano i minuti di runtime per i litri di birra bevuta? Vero che se io e te beviamo 2 birre e giriamo 14 minuti ( io a 3S e tu a 4S ) il risultato è giusto. Ma FORSE non è una cosa TECNICAMENTE CORRETTA............. |
Setup Mugen Mbx6 Eco | simo97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 222 | 13 dicembre 12 23:59 |
Carrozzeria JC Punisher per Mbx6 eco | simo97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 41 | 03 febbraio 12 00:02 |
cerco mugen mbx6 eco usata | pedrinogiano | Compro | 0 | 30 maggio 11 00:36 |
corona plastica mbx6 eco | nikyto78 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 27 maggio 11 11:18 |
mugen mbx6-eco | massi850 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 16 marzo 11 19:51 |
