03 settembre 11, 14:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2011 Residenza: Salerno
| Athena Hammer Pro (Lipo)
Salve a tutti Sono un neo iscritto ed ho appena acquistato il mio primo modellino RC Athena Hammer pro con motore brushless serie 540 da 3300Kw, esc da 60 A e batterie Litio 7,4V 3200 mhA e 20C... Bene.... Tutti sti benedetti numeri e valori però li comprendo ben poco... Diciamo che da circa 2gg vengo regolarmente sul forum e cerco di informarmi e capirci qualcosa ed in effetti qualcosina l'ho afferrata... Passiamo alle questioni... Il primo giorno sono riuscito a girare con la macchina per circa 15 minuti ovviamente non spingendo sempre al massimo a causa di una certa inesperienza nella guida... Ieri sono andato su uno spiazzale bello grande e il modellino avrà fatto non più di 4/5 minuti di tirate... E' normale secondo voi? Questione 2... Leggendo il manuale di istruzioni nella parte che riguarda la batteria trovo questo: Se si ha una batteria da 1800mhA ed un caricabatterie da 250mah il tempo di ricarica necessario sarà di 7 ore.. A questo punto ho fatto anche io 2 calcoli ed avendo una batteria da 3200mha ed un caricabatteria da 800mha il risultato è 4 ore per una colpeta ricarica... Fino a qui sembra tt ok... C'è un però... Il mio caricabatterie per l'eattezza questo: http://www.modellismomaximo.com/product_info.php?products_id=2806 ha 2 led... Uno rosso che dice quando il caricabatteria è collegato all'alimentazione ed uno verde che quando diventa Fisso indica la completa carica della batteria... La cosa strana è che dopo appena scarse 2 ore il led verde è già fisso e ne la batteria ne tantomeno lo stabilizzatore risultano essere caldi... Secondo voi è normale? Grazie in anticipo per le risposte.... Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo |
03 settembre 11, 19:37 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, prova con un tester a misurare la tensione della lipo, quando è carica al massimo deve essere 8,4V se è una 2s (mai di più), se non raggiunge questo valore la batteria non è carica del tutto. Le batterie lipo inoltre quando le carichi non devono essere mai mai calde, se lo sono c'è qualcosa che non va (quando le usi invece è normale che si scaldano un pò). Cinque minuti sembrano un pò pochini, però prima controlla se la batteria si carica effettivamente del tutto, comunque se vuoi più autonomia prendi una lipo da 5000mAh 20C (che bastano e avanzano per il tuo motore) e hai una bella autonomia. Altra cosa ti conviene prendere un carichino decente, così le carichi in meno tempo e correttamente..
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
04 settembre 11, 12:04 | #4 (permalink) Top |
User |
Allora qui bisogna vedere quanto vuoi spendere..quando ho iniziato mi hanno consigliato questo caricatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) completo di questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 12V 5A 110/240V 50/60Hz Power Supply Mi sono sempre trovato bene, non mi ha mai dato problemi, poi l'ho venduto a un mio socio (che lo usa ancora tranquillamente) perchè sono passato a questo che carica molto più velocemente: http://www.google.it/url?sa=t&source...I_lPdA&cad=rja (non conosco il negozio è solo un esempio) Completo di alimentatore da computer modificato per tirar fuori gli ampere che chiede per una carica veloce.. Ovviamente il prezzo tra i due cambia come le prestazioni e la qualità.. Lo stesso per le batterie, io ne avevo una di questa marca: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack (DE Warehouse) Sono batterie che costano poco, quindi di poca qualità, nel senso che te ne può arrivare una perfetta che non darà mai problemi, come una già difettata..leggi in giro per il forum e trovi tantissime informazioni sia su hobbyking sia sulle sue batterie.. Invece delle batterie di marca sono ad esempio queste: FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 CX 5000 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C Questa può andare bene, controlla le dimensioni che non so se ci sta..però la diretta concorrente (con più meno stessi C di scarica e stesso rivestimento di quella cinese) è questa: FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie Car :: HYPERION SWIFT 5000 mAh RACE HARDPACK 2s1p - 7.4 V 30 C
BUGGY ATHENA PRO BRUSHLESS 1:10 4x4 | cinghio | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 05 marzo 17 12:43 |
athena hammer | piero 77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 14 maggio 11 11:48 |
Acquisto Fg Hammer H2 | luchino85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 04 agosto 09 14:10 |
MTA Sledge Hammer | junpey | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 05 maggio 08 12:51 |
