Vecchio 05 settembre 11, 01:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2009
re
consiglio
per le lipo hobbyking
per motore e regolatore non risparmiare e prendi un kit mamba
orfeoobel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 21:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2011
Residenza: Bergamo
Scriviamo che qualche confronto sarebbe preferibile...
comunque oggi sono andato dal sivende qui a Bergamo e mi ha proposto:
Arrowind 2600kv 50A 14T con ESC € 65
iMax B6 LCD LiPo/NiMh €45
Lipo 5000 2s 35c
Ovviamente senza spedizione e con scontrino. Credo convenga stare dal sivende, voi cosa ne pensate?
Pensandoci forse su hobbyking le lipo sono vermante più convenienti poi bisogna vedere la spedizione
Ultima modifica di Matteocm : 05 settembre 11 alle ore 21:35
Matteocm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, io ho la centralina di quel kit da 100A invece che da 50A, l'ho presa perchè costava 30 euro spedita, da mettere sulla modellino della mia morosa..e non ne vale la pena..la centralina ezrun è una spanna sopra..come già suggerito dagli altri questa combo e quella con un migliore rapporto qualità / prezzo:
EZRUN V2 2500KV 13.5T Brushless Motor & 60A ESC ME226 | eBay
(che nel kit è compresa la program cart, perchè settarlo senza è un casino)
Se vuoi il motore con quei KV con una lipo 2s i giri che prende non sono tanti (21.000), sempre sul modellino della morosa monto il motore 1900KV della stessa marca a 3s, per un massimo di 24.000 giri..e diciamo che non è sto razzo..quindi a te con il 2500KV ti conviene andare a 3s (31.000 giri) che deve essere un bel andare..la spedizione da hobbyking se prendi nel magazzino tedesco sono circa 16$ e se per esempio te lo spediscono lunedì venerdì arriva..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 21:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
dario gli hai linkato le lipo da5800mah 30-40 c per un monsterino 1/10!!????
non c'è scritto quanto pesano ,te lo dico io ,quelle lipo sono a quota 430 grammi!!
le reputo pesanti per il mio buggy 1/8 fa conto per un frittolino di monster 1/10.
per le 1/10 preferirei cnsigliare motorizzazioni che girano bene a 2s non a 3s.
quindi direi un ezrun 8,5t oppure un 5,5 se proprio vuoi vederlo filare come un razzo.
un 13,5t ok a patto che si montino lipo adeguate per la categoria.
con sopra una zippy 5800mah 30c il modellino striscia per terra ,ma nel vero senso della parola!!
direi max 4000mah 25c che cmq sono già tanto pesanti per il mezzo .
ma anche più bassini un motorino 540 per giunta ezrun non ha assorbimenti stratosferici poi a 3s figuriamoci ,fin quanto deve girare ?? gli si corrode prima il telaio con quella lipo
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 23:51   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Oggi comuque l'ho comprato e mi ha fatto un ulteriore 10% di sconto... il mio problema è che pensavo fosse più semplice montarlo invece mi tocca smontare metà macchina per cambiare motore e servo, più devo saldare delle cannucce dorate all'esc... che palle. Ultima nota a montare il servo ho fatto un casino avvitando la vecchia vite del servo nel foro di quella nuova e il foro era più piccolo e praticamente mi è rimasta incastrada con la relativa spannata della testa... insomma domani con una pinza provo a tirarla fuori e a rifilettare il servo. Ma non possono fare le stesse viti per i servi, pignoni motore etc??
Vecchio 06 settembre 11, 23:54   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
Costa 30 euro in più di quella che ho preso e arriva da hong kong.. a quel prezzo credo che sia stato più conveniente da sivende.. ero partito a comprarla online.. ma questo sivende i prezzi sono molto convenienti.
Vecchio 06 settembre 11, 23:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Il sivende mi ha detto che troppo potente poi inizia a non reggere la potenza e a smontarsi pian piano. Cosa credi?
Vecchio 07 settembre 11, 00:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
Ciao Culaz faccio mea culpa
xò non dico cavolate cominciando a dire a non ho fatto caso che era 1/10, oppure ops ho sbagliato link.
Quello che ho detto l'ho detto convinto!!!
Non essendo per gare gli ho consigliato quello che ho provato sulla mia buggy 1/10 Henglong con un 12t a 3s. Ancora mi ci diverto e la trasmissione, compresa corona in plastica è ancora immacolata (ti ricordi? Ora l'ho trasformata in 1/8), quindi ho pensato: figuriamoci un monster
Con qst combo la batt che hai detto tu a me diventava di fuoco, xò non mi sono regolato, davvero troppo pesante quella da me linkata
dario77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 03:19   #19 (permalink)  Top
si dario ,ma permettimi , il tuo mezzo utilizza un modulo da 1/8 cioè 1!! cannare un dente non è come cannarlo su un 0,48!!!
a 12t 2 3s ci si gira ma devi limitarti come rapportatura.
o meglio scegliere quella giusta che di sicuro avrà una riduzione abbastanza considerevole.
non dico mica niente, anzi figurati
prova però a pensare ad una 2s 4600mah 25c a cosa corrisponde per via di peso ad una 3s.
senza dati alla mano ti dico grosso modo(per ciò che ho in testa) ad una3000- 3300 25Cmah non di più.
per gli assorbimenti in gioco hai voglia ci si stà dentro alla grande.
immaginiamo il mezzo forse più diffuso che conoscete tutti, il monsterino himoto
ora caricaci su una 3s bomba ed un 12-13t !!
1 striscia per terra.
2 non salta ,immagina sarebbe a pacco con quasi mezzo kg di lipo, più le sospensioncine che ha.......
3 sarebbe costantemente sotto sforzo ,farebbe una fatica bestia per spostare il proprio peso .
4 su un mezzo simile più peso c' è più si demolisce a vista d'occhio ,un saltino preso male... insomma non dilunghiamoci sono cose che non servono nemmeno essere spiegatelle sapete meglio voi.
un 5,5 si è esagerato ,ma molti in tempi passati facevano l'errore di provare cose poco performanti e poi rimanerci delusi ,l'ho buttata lì come opzione ,ci si gira ,il mezzo va come una scheggia ,ma si possono utilizzare lipette consone per mezzi 1/10.
ci si limita come rapportatura e via felici ,senza problemi .
al tempo in molti usavano questa motorizzazione ,ancora mi ricordo che mettevano un 15-16 con la classica coroncina da 64. una semplice ventolina e nessun pericolo nemmeno d'estate.
ovvio con una rapportatura adeguata adesso non sapendo a cosa uno ambisce ,potrei dire che già un 8,5t a 2s e il giusto compromesso.
insomma per avere un monsterino divertente e sfruttabile deve essere leggero .
per matteocm , si ha detto giusto , per questo per me un mezzo come il tuo ha bisogno come ripeto sempre se notate ,di motori adeguati alle 2s.
il mezzo di dario è un eccezzione ,noi lo sparavamo pure con motori da 1/8 ,ma è tutta un'altra cosa ,per te consiglio apputo robe più tranquille e che non mettano in crisi la meccanica.
non credere che un ezrun 5,5 sia una bomba come potenza va solamente molto veloce ,per un monsterino così la vera bomba è un 12t ad esempio alimentato a 3s ,quello si che te lo macina in poco tempo.
per farti un esempio.....ho vari motorini per 1/10 il mamba 5700 ed il 4600 su un buggyno 2wd lo fanno volare ma non è che siano dei mostri di potenza .
con un 10-13t ed una lipetta prismalia 3300mah da 25c azz non ci stà dietro la frizzione manco stringendola a pacco ,o meglio ci stà dietro ma deve essere ben serrata e cmq appena si accelera è perennemente a candela.
non sono un intenditore di 1/10 però alcune cosette le so ,spero di essere stato utile.
poi come ripeto ,do opinioni personali per ciò che sono riuscito a vedere fino ad ora .
dinuovo per dario dovessi riconsigliarti un' altra motorizzazione ti linkerei la stessa nuovamente .
per il prezzo che ha non ci si può lamentare.
se tu fossi dubbioso e mi chiedessi qualche cosa di migliore ma più costoso,passerei ad altre opzioni .
.....questo 2650 3660 2poli albero da 5mm abbinato ad una carson dragster
oppure un piccolo sacrificio ed una mamba pro.... il motore pesa grosso modo come un velineon ,forse un filino in più .
tutto dipende dal mezzo che uno ha e da cosa si vuole spendere....carissimo ti saluto
Ultima modifica di culatello : 30 settembre 15 alle ore 18:22
Vecchio 07 settembre 11, 14:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Grazie!
Trasformazione e-revo in Brushless troxer Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 07 gennaio 13 18:43
Trasformazione Great Planes Fokker DR1 (da brushless a glow) GEE BEE Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 aprile 10 17:11
Trasformazione piktor rush 2 nitro in brushless crist68 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 55 19 dicembre 09 20:01
Zero... Trasformazione brushless tumbadora Aeromodellismo Micro Modelli 34 15 aprile 09 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
