Vecchio 29 agosto 11, 14:35   #1 (permalink)  Top
peppe_on
Guest
Messaggi: n/a
problemone Mamba Monster v3
purtroppo mi capita di scrivere sul forum solo di mie disgrazie :x :x
dopo tempo ho preso una combo usata mamba monster 2650kv per il revone
intanto posto un video per farvi capire qual'e il problema
il problema e che dopo che il buon marco73 ha riprogrammato per 2 volte l'esc mi fa girare per soli 10-15 minuti poi dopo impazzisce l'esc
non legge piu il segnale delle gas, mentre i servi vanno perfettamente...all inizio pensavamo ai servi, poi alla ricevente, io poi ho fatte varie prove con la radio originale traxxas, togliendo i dissipatori, ventole, diciamo che sono quasi impazzito....
la mia radio è questa: ko propo eur 5
i servi sono quelli originali della versione brushed
la cosa che ho notato che dopo che l'esc impazzisce non mi fa fare nemmeno piu il setup tutto accellerato, tutto reverse...bisogna per forza collegarlo al computer e rifare tutto da capo!!!
raga vi prego aiutatemi prima che prendo un po di benzina un fiammifero e """ appic tutt cos"""
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Riporta l'esc alla ultima versione di firmware stabile "non beta" rilasciata dalla castle.
Sempre se non l'hai già fatto...
Dalla tua descrizione sembrerebbe però che vada in protezione per il calore (i tuoi 10-15 minuti prima di impazzire).
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 21:15   #3 (permalink)  Top
peppe_on
Guest
Messaggi: n/a
il problema che lo fa pure a freddo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 20:48   #4 (permalink)  Top
peppe_on
Guest
Messaggi: n/a
nessun altro ha riscontrato questo problema???
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 21:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, prova a misurare la tensione sul canale libero della ricevente quando da quel problema (sono tre pin, +,- e segnale, tra + e - dovrebbero esserci 5,5V)..può essere che il bec del mamba in quei momenti non la alimenta più..mi viene in mente sta prova perchè a me fa una cosa simile quando è staccato dalla ricevente, e visto che hai già provato a cambiarla non è lei..forse non alimenta la ricevente e quindi non la vede..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 00:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alessiobacconi
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: firenze
ciao, hai provato a mettere un condensatore sui pin liberi della ricevente tra + e -.
a me faceva un problema simile sul servo e si vedeva chiaramente che la ricevente perdeva il binding
alessiobacconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 21:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
mmm
di solito quando le 3 lucette lampeggiano ( a me è succeso già diverse volte) non legge + il segnale della ricevente, quindi dovresti provare a rifare il bilding magari con altre radio vicine ( in pista ) così la radio si dovrebbe cercare un'altra frequenza
ma è solo un tentativo....... bah che strano
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
mamba max pro o mamba monster?? aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 30 aprile 11 16:35
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
Mamba max Pro vs. Mamba Monster Nick_ita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 10 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
