Vecchio 09 agosto 11, 01:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2011
auto brushless
io ho una hsp brushless con motore 3300KW regolatore 75A uso
lipo da 7.4V da 5000 perche quanto do tutto gas l' auto va tutta ad scatti ?
solo per la partenza ma dopo non ha piu questo problema
grazie ad tutti
dimitri2302 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 00:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
ma ti succede se dai un filino di gas in partenza?
se fosse cosi , dovrebbe essere normale se il motore è senza sensori...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 01:27   #3 (permalink)  Top
no solo se accelero tutto
se accelero un filo lo fa anche ma molto meno
Vecchio 10 agosto 11, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
Originalmente inviato da dimitri2302 Visualizza messaggio
Ci sono diversi motivi, ma il più quotato è il fatto che usi un motore sensorless, ossia senza sensori che alla partenza ha un effetto cogging (lo trovi nel forum in 10000 discussioni) ed è normale, poi bisognerebbe vedere di presenza come fa! Un video????
Qst effetto però si ha solo con la partenza da fermo, in movimento ( ossia lasci il gas, la macchina comincia a rallentare e ridai gas) non dovrebbe farlo. Se qst è il tuo caso, tranquillo è normale, altrimenti facci sapere!!!
dario77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 13:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, se è una cosa quasi impercettibile è normale, però se è troppo marcato potrebbe essere una questione di connettori, che se non sono saldati bene quando chiedi il massimo della corrente (accelleri da zero a manetta) non riescono a portarla a dovere, quindi puoi provare a controllarli..oppure a me è capitato che spalancando da fermo andava fortemente a scatti, mentre se si accellerava già in velocità andava bene..cambiata la centralina il problema è scomparso, se hai in giro un altra centralina prova a fare cambio potrebbe essere quella..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 16:19   #6 (permalink)  Top
lo fa solo se parto da fermo.
i fili sono saldato bene .
non puo essere la batteria lipo ??
perche ho notato che scalda molto , e tutti i fili diventano molto caldi.
grazie.
Vecchio 10 agosto 11, 17:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
grazie.
Allora hai una lipo con poche C di scarica.
Quanti C è?
Vecchio 10 agosto 11, 19:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Se è tutto montato regolarmente le cause sono batterie con pochi C di scarica dichiarati o reali o una rapportatura eccesivamente lunga .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 23:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
grazie.
se hai il motore a sensori:
non voglio metterti in allarme , ma credo che ci sia un problema o alla porta sensori della tua ESC, oppure ai sensori del motore....
se dici che scaldano parecchio i fili, ho avuto il tuo stesso problema qualche tempo fa con un 2250kv hobbywing, quando acceleravo andava a scatti esageratamente.. i cavi scaldavano, e poco dopo il motore non dava piu segno di vita....
CERCO combo brushless per auto 1/10 Phantom81 Compro 7 25 novembre 10 19:18
Regolatore brushless per auto 1/8 80A unconditional Compro 2 08 novembre 10 19:03
Cerco motore brushless per auto 1/8 jari81 Compro 3 05 novembre 10 00:13
Motore brushless ok per auto 1/10? miki.t Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 09 settembre 10 02:11
Nuovi brushless economici per auto 1/10-1/12 HYCRYPOTES Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 19 gennaio 10 10:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
