22 luglio 11, 13:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Chioggia
| Motore brushless su mta4
Ciao a tutti,ho un problemoa con il mio motore brushless montato su mta4,ho tolto il cambio e messo differenziale centrale: ESC losi xcelorin 1/8 motore brushless questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : KB45-08XL 1600kv Brushless Inrunner pignone da 13t lipo 4s da 5800 35c Il problema è che i condensatori del esc e il motore stesso scaldano subito raggiungendo temperature sui 70°c,se lascio fermo i condensatori si raffreddano subito,il motore ci vuole un po. Cosa dite è normale che scaldi cosi tanto? Qualcuno ha usato questi motori? |
23 luglio 11, 00:13 | #3 (permalink) Top |
Ho provato anche con pignone da 16,ma la cosa non cambia. Il mezzo non è molto veloce,con motore a scoppio andava di più. Avevo pensato alle batterie 6s,però non ne ho e poi l'ESC losi sopporta al max 5s. Ho anche ESC mamba moster ma è installato su buggy. Penso che il problema sia propio quello,cioè il motore sopporta(dai dati scritti)36v. Usando solo 4s deve assorbire molti più amper quindi scalda molto,i condensatori ESC infatti si scaldano subito dopo due accellerate,anche i tre cavi d'alimentazione si scaldano. Mi sa che dovrò prendere una 5s o 6s o cambiare motore. Se si aumentano i volt si diminuiscono le correnti quindi meno calore,ditemi se è giusto. |
convertire mta4 in brushless | robipuntoit | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 22 novembre 10 21:38 |
sostituire motore mta4 28s | candido70 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 novembre 08 11:15 |
che motore per il mta4 ? | fabio2000 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 08 luglio 08 10:21 |
motore mta4 | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 13 marzo 08 20:17 |
Motore MTA4 | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 aprile 07 22:29 |
