19 luglio 11, 22:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: torino
| setting Neu2200 e Hobbywing
ragazzi mi consigliereste il pignone da utilizzare con un Neu 2200kv? ovviamente è solo come base di partenza, poi deciderò io se allungare o accorciare il rapporto in base alle temperature. la coppia conica è 10/43 e la corona 42, il peso del mezzo circa 3,6Kg. poi se volete darmi qualche consiglio sui vari settaggi del regolatore (hobbywing 150A) è tutto di guadagnato altrimenti ci smanetterò (ma lo farò comunque dopo i vostri consigli per cercare i parametri migliori per il mio dito poco allenato). vi ringrazio |
20 luglio 11, 00:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Si pure per me come gia' ti avevo detto proverei con un 16T con ventola pero' vista la stagione . Per il resto intial brake tienilo a 0 come ti e' arrivato e anche drug brake, così facendo hai l'abs attivato se non sbaglio.
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - |
20 luglio 11, 22:54 | #7 (permalink) Top |
ho un problema! a volte (spesso) quando schiaccio l'acceleratore al massimo l'accelerata della macchina parte dopo un po' ho provato anche a resettare radiocomando e regolatore da program card ma niente, anzi è peggio dato che quando accendo entrambi la macchina accelera da sola. per farla funzionare decentemente devo tenere il trim dell'acceleratore a 100/110 appunto verso l'acceleratore ma comunque rimane il problema. rifatto anche il binding e riprogrammato le 3 posizioni (neutro/tutto accelerato/tutto frenato), con il precedente combo leopard/xerun 150A rtr non avevo questi problemi aiutatemi per favore a capire cosa potrebbe essere |
21 luglio 11, 05:03 | #8 (permalink) Top | |
21 luglio 11, 14:04 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2009
se è un problema di interferenze...devi vedere se tutti i fili passano lontano dall'antenna... che l'antenna non sia vicino al motore... poi fai il binding alla radio con la ricevente... tutti i trim li metti in posizione neutra... e poi fai il setup con l'esc, tenendo premuto il pulsante mentre lo accendi... il problema ce l'hai con l'auto lontana o sempre??? | |
21 luglio 11, 22:06 | #10 (permalink) Top | |
intanto provo ad intervenire sul punch e sul timming come mi hai consigliato, se vi viene altro in mente fatemelo sapere per favore. potrebbe essere il tipo di modulazione che crea disturbo? magari tra FHSS-2 e FHSS-3? però è strano dato che fino a prima di montare motore e regolatore diversi non avevo questo tipo di problemi | |
setting esc mystery | greatfalcon46 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 gennaio 09 01:11 |
aiuto setting | geko74 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 marzo 08 20:49 |
setting wk g006 | megapax | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 04 settembre 07 21:05 |
Setting Radio | fuzzy | Aeromodellismo Principianti | 4 | 24 maggio 07 13:01 |
