Vecchio 18 luglio 11, 15:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
grazie mille per le risposte comunque sì senza attrezzi adatti è impossibile riportarlo alle condizioni originali.in rotazione avevo avvicinato la punta di un pennarello per vedere dove agire...l'ho montato e il pignone balla molto meno, più tardi provo su "strada" poi per l'uso che ne faccio aspetto che si rompi e poi cambio motore ed esc o passo ad un modello più pistaiolo e costoso per il momento quest'hobby mi sta intrigando sempre più
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gaspare55
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: castelvetrano(tp)
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
quando rimonti il motore dopo averlo raddrizzato non montarlo subito sulla macchina ma fai un test a banco con un luce dietro le spalle o a soffitto sul albero dedrai il riflesso che in caso di albero in asse resta fermo se no ''sfarfalla'' (tipo una vibrazione del riflesso della luce, per intenderci)
p.s. io proverei in morsa con magari qualcosa tipo un po di fogli di carta a proteggere l'albero, per non segnarlo. Ma dipende dove e il punto in cui fa angolo (sicuramente tra pignone e cuscinetto, attento a non segare l'albero se no magari non ti passa piu dentro al cuscinetto).
ciao io ho lo stesso problema solo che il mio e irruner non so come si scrive ma si puo smontare ? GRAZIE
gaspare55 non è collegato   Rispondi citando
Salvare i brushless con albero storto. sugo76 L'uovo di Colombo 0 21 maggio 11 22:36
albero storto su os 55, è possibile? lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 luglio 10 21:58
Albero storto? npole Elimodellismo in Generale 12 10 maggio 09 22:12
albero motorello storto bienne Aeromodellismo 1 21 maggio 08 10:04
Albero rotore #36 storto, e' normale? power83 Elimodellismo Principianti 4 13 novembre 05 04:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
