Vecchio 16 luglio 11, 00:11   #51 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
è andata allora...che casino xò!!!!
Sì sì compro tutto in Italia, mi voglio sbrigare!!!
Domani posto tute le misure chieste e finalmente usciremo da qst cul de sac!!!!
Grazie ancora!!!
Team Losi 8ight 2.0 RTR Center Differential (diff | eBay
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 00:30   #52 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Grazie ancora!!!
Si !! e cascheremo in un " mar de merd "
Mi piace proprio come prendi le cose un' altro si sarebbe indispettito e ci avrebbe attaccato….poi pero' i consigli, bey beeeyy… non che siamo gli unici cmq
Ok Dario ora tocca a te'…ehi hai visto il bad che ti ha gia' messo le misure Kyosho e HPI
Vecchio 16 luglio 11, 19:28   #53 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Ti ringrazio, ma penso che uno che si iscrive ad un forum come qst deve farlo con la filosofia del "c'è sempre qlc che ne sa più di te", qualsiasi sia poi il livello di preparazione che uno ha...se poi uno vuole litigare, bè meglio che se ne va in discoteca di sabato sera....
Allora ho le misure diff
ho misurato il diff posteriore, poi ho rimontato tutto e mi son ricordato che mi avevi detto entrambe i diff ant e post...xò ormai avevo riposto tutto... ma non sono uguali?
Bé se si può far così bene se no domani smonto l'ant.
denti corona conica 43
denti pignone conico 13
poi ho misurato anche quelli interni, mi avevi detto che non c'era bisogno ma visto che c'ero, te li metto poi fai tu..
denti dei 4 pignoncini conici che sono intorno all'albero 10
denti del pignone conico attaccato dietro alla corona 20
mot xerun 2250kv a 4s lipo
distanza max tra i due alberi omocinetici (da pin a pin) 63mm
Quindi penso che il losi sia sufficiente come misura mentre con il kiosho o hpi ci siamo proprio dentro...poi datemi voi la meglio dritta!!!
dario77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 02:21   #54 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
63mm sono giusto giusto la larghezza totale del Losi quindi non va
calcola che almeno 2-3mm deve entrare nei bicchierini quindi io direi il Kyosho….
Si in diversi modelli sono uguali ant e post quindi possiamo fare un calcolo con questi
mentre i denti dei satelliti e planetari sono nella norma 10 x i satelliti e 20 x i planetari pero' ci sono di dimensioni diverse quindi anche se hanno lo stesso numero di denti non vuol x forza dire che possano funzionare alla perfezione qui va un po' a culo e a tentativi e non so' nemmeno cosa possa comportare mischiare diff. di diverso seme…bo!!!!
Appena ho un po' di tempo faccio 2 calcoli e vediamo di calcolare il rapporto finale
Vecchio 17 luglio 11, 02:41   #55 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Se hai guardato quel tutorial che ti ho postato noterai che hai le stesse condizioni riportate dall' autore come esempio , quindi una corona da 45 denti ( ma anche 46-47-48 andrebbe bene … giusto x avere qualche alternativa ) e un pignone da 15 denti fanno a caso tuo…poi chiaramente bisognerebbe averne piu' di uno di pignone così cambi all' esigenza la rapportatura che vuoi…
Per calcolare il rollout invece servirebbe anche sapere il diametro delle gomme , anche questo e' un fattore importante…
Tutto sommato credo che ti vada abbastanza bene , adesso troviamo un diff. Kyosho e proviamo , alla fine credo che con poco fai partire a razzo quel " generale " che hai pazientemente preparato…..
Vecchio 17 luglio 11, 11:39   #56 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Sei un grande, comincio a cercare anche io, il primo che trova qualcosa fa un "fischio"
Le ruote sono di 150mm!!!
Vecchio 17 luglio 11, 12:06   #57 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Question
Penso di aver nuovamente bisogno d'aiuto, nel web diff kyosho se ne trovano ma per svariati modelli, non riesco a capire se uno vale l'altro e poi ci mettiamo la corona adatta al mio caso o c'è un modello specifico da cercare.
Nello specifico penso che quello menzionato da Bud sia un modello in particolare!!!
Vecchio 17 luglio 11, 15:18   #58 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ora sono al telefono, ti rispondo con calma stasera da casa
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 15:54   #59 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Vecchio 17 luglio 11, 20:55   #60 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Io prenderei il diff. centrale del truggy 1/8 ST…ho dato un' occhiata da Fioroni e x comporre un diff. Kyosho della Mp9 si spende davvero troppo…mi pare 28€ di corona 9 +9 di cassa e ingranaggi e 14€ dei due bicchierini…azz…un po' troppo senza contare che poi ti serve il banchino centrale con cuscinetti e motor mount…sai che pelata..
La Kyosho ha cmq anche i monster 1/8 ma si sa' che son tutti nitro e a marce , quindi andrei diretto su quelli del truggy…ci sarebbe anche la possibilita' di cambiare un omocinetico centrale e prenderlo + lungo di modo da poter mettere su un Losi che costa davvero meno…casomai potresti anche fare una ricerca nel web e trovare qualcuno che li ha come ricambi anche usati , tanto un diff. non puo' avere grossi difetti e se non gira lo si vede subito…!!
Se smonti un omocinetico diciamo quello posteriore e fai una foto possiamo vedere se ci puo' stare l' osso del Losi truggy 1/8 poi se si riesce ad adattarlo risparmieremmo un bel po' nel complesso della conversione e poi diciamo che la conversione Losi e' stata il portabandiera di moltre altre quindi la soluzione e' piu' che sicura , poi pian piano X-ray Mugen e altre non hanno fatto altro che scopiazzare Losi
Insomma dal forum non e' semplice dare una mano ma si fa il possibile
Differenziale centrale (slipper) CasterS10B Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 03 aprile 11 19:17
Differenziale centrale su Brontosaurus!! franlcilo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 01 gennaio 10 15:57
ON - Differenziale centrale bloccato. Si o no ? mugneto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 48 14 settembre 09 22:30
Differenziale centrale revo 3.3 havana7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 aprile 09 23:46
Eb-4 gommino differenziale centrale brifa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 01 luglio 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
