Vecchio 18 luglio 11, 13:23   #41 (permalink)  Top
L'avatar di aladar1973
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: pietra ligure
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Tanto per esser tranquillo, rifai il bind radio ricevente e quello ricevente esc... rimetti tutti i settaggi dell'esc come da default, e un firmware non beta.
Se il bec esterno è settato a 6V il problema dovrebbe sparire, diversamente c'è qualcosa di strano....
Ma capire il problema così da un forum è dura...
PS
Gli endpoint del servo son settati bene??
scusa l'ignoranza ma gli endpoint cosa sarebbero (i punti finale di corsa del serevo?)
Mugen MBX&6 ECO- losi 1700kv Speed Passion silver arrov V2-savox 1258 - kopropo ex5ur
Asso B4 - HW9T- HW60A -savox 1251- ko ex5ur
Hyper 10 TT hobao
aladar1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 13:26   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da aladar1973 Visualizza messaggio
Si...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 22:06   #43 (permalink)  Top
Si...
rettifico quanto detto prima....anche con la ricevente sr3300t (con telemetria) i problemi ci sono meno evidenti ma...ci sono
a questi punti se provando 3 servi savox e 4 riceventi spektrum mi vieene da pensare che ci siano incompatibilità, un amico mi ha detto che le riceventi vecchiè, ovvero quelle che ho io le sr300 sr3300T dsm faccio pena...e che quelle efficenti con i servi digitali siano le nuove dsm2
Hyper 10 TT hobao
Vecchio 19 luglio 11, 22:39   #44 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
se può esserti d'aiuto sulla futaba c'è un impostazione che esclude almeno sulla carta questo problema di incompatibilità ,ti chiede in sostanza all'inizio nelle impostazioni base se si stanno usando servi analogici o digitali.
ho impostato sia uno che l'altro ,nulla da fare il problema sussiste.
io ho appena messo sulla mia un bec esterno , alla prossima uscita mi porterò dietro pure un altro motore ed un'altra esc ......vediamo cosa succede.
il mio negoziante mi ha fatto notare che ho una delle più efficenti radio in termini di velocità di segnale e ricerca di nuove frequenze di lavoro.
secondo lui non dipende quindi dalla radio .
anche perchè ho rifatto il bilding almeno una decina di volte
sono arrivato pure ad un'altra conclusione ,magari è anche il tuo caso ,a mano a mano che mi avvicino in zona cut off il mezzo diventa praticamente ingovernabile ,mentre ad inizio scarica no o molto meno.
questo da ragione all'ipotesi che il bec interno non riesca a svolgere il proprio lavoro dovendo alimentare tutto da solo.
proverò poi ti farò sapere come si comporta.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 23:55   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
a me lo fa da subito a lipo cariche a manetta, sia con bec interno che esterno
premetto che misurando con il tester il MMM esce con 5,9V diciamo 6 scarsi conotro i 6,1 del bec esterno turnigy quindi alla fine quasi si equivalgono, che ce ne voglia uno più pèotente tipo il castle???
pero anche l'HW da 150a esco con circa 6 volt
Hyper 10 TT hobao
Vecchio 20 luglio 11, 00:08   #46 (permalink)  Top
ho capito .....il tuo problema è la radio 99% per me è quello
Vecchio 20 luglio 11, 01:53   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Si ma non mettetevi a misurare i volt dal bec interno ed esterno...
Sono gli Ampere che riescono ad erogare il problema.
Alcuni esc hanno bec scarsi, che in caso di servi potenti e poco efficenti come i savox vanno in crisi perchè gli si chiede troppa potenza.
Se poi ci son altri problemi di incompatibilità non so.... bisognerebbe a questo punto provare con componenti diversi fino ad isolare quello che da problemi.
Vecchio 20 luglio 11, 02:19   #48 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Non leggo parole chiave come tecnologia lineare, tecnologia switching, soglia di calore sopportabile nei casi di bec interno o esterno, corrente nominale e di picco, tensioni di riferimento e numero celle di alimentazione modello ... insomma, non è che l'elettronica sia una battaglia navale, a quel gioco si può vincere anche per "culo" ma con l'elettronica prima di arrivare alla soluzione "per culo", si brucia tutto nel peggiore dei casi e nel migliore funziona ma non si sa come sia successo ed allora nascono i miti: castle risolve e gli altri no, servi Hitec meglio di Savox ...
Io di certo non riscrivo nulla per l'ennesima volta sulla tematica ... ma questo appunto l'ho voluto cmq. fare ... se potete sopportatemi!
ps. ricordo una amico che candidamente disse che per lui l'elettronica era un panino al prosciutto, non so bene se si riferisse al fatto che il medesimo resta sempre un pò indigesto o perchè all'elettronica non dava più du tanta importanza ma credo che alla fine il risultato non cambi: mi raccomando è periodo di frutta fresca e non di salumi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 11 alle ore 02:24
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 09:51   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Culo o meno, nel 99% dei casi letti e visti con un comune bec da 4 soldi si è risolto il problema...
Ora senza star a scrivere una "divina commedia elettronica" tutte le volte che qualcuno chiede per l'ennesima volta perchè il suo servo savox da problemi con il mamba semplicemente si risponde con un "metti un bec esterno".....
Basterebbe usar la funzione "cerca" ma a quanto pare, o non si trova niente, oppure non funziona... per cui per evitar di perder troppo tempo e di esser prolissi si semplificano le cose.
D'altra parte se sientra troppo nello specifico, siamo sicuri che tutti poi capiscano alla prima?
Vecchio 20 luglio 11, 10:18   #50 (permalink)  Top
... e mantenuto in vita la filosofia: "di cu.. si vive"".
Pensi davvero che un bec esterno qualsiasi possa essere la soluzione e non forse anche l'equilibratura delle sue capacità di erogazione al consumo del sistema elettronico a bordo? Basta che un domani cambino le necessità (ammesso di aver trovato la quadra per cu.. nel modello attuale) ed ecco che il "girotondo" riprende sul modello successivo di tipo più assetato ...).
Vi do una piccola dritta: la funzione cerca del sito è come il bec lineare interno all'esc, lasciatela li dove è e usate quella esterna, con grano salis però, impostando su google le vs. parole chiave seguite dall'indirizzo del sito su dove volete che google concentri la ricerca (se non specificate su quale sito sito lui cercherà in tutto il mondo web).
Per dire a google su quale sito cercare dovete scrivere la parolina site: prima dell'indirizzo completo del barone (comprensivo di .it finale).
Se vogliono la bicicletta devono imparare perlomeno a pedalare, altrimenti con chi cassiopeo chattiamo nel forum: i bimbi con lo zucchero filato in mano e con l'altra a toccare la macchinina si immagino altrove ...
... imho
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 11 alle ore 10:25
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 16 agosto 10 03:05
Mamba max Pro vs. Mamba Monster Nick_ita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 10 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
