Vecchio 08 luglio 11, 23:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Allora... come al solito leggo poco ed arrivo tardi
Il problema che hai evidenziato lascia pochi dubbi... è la ricevente che per qualche attimo va in "protezione" a causa di una momentanea mancanza di corrente.
Fino a qui tutti daccordo... ma la coa mi lascia perplesso perchè ho avuto 4 mamba Monster ched non hanno mai avuto problemi con quel servo... sull' E-maxx ho usato addirittura Savox 1258 + servo cambio + ventolone 12V alimentati dal BEC interno del mambone
C'è un però... il mio servo era la prima versione del Savox 1258 ad alta risoluzione... ho letto da qualche parte che l'ultima serie di quest'anno ha subito delle modifiche ed ha assorbimenti più elevati... quindi se hai una delle ultime versioni potrebbe essere.
Questa notizia l'ho letta in un forum americano... non so se è veritiera
Detto questo... considera che tutti i servi ad alta risoluzione hanno un picco di assorbimento + alto dei servi standard... Hitec assorbe un pelo meno e potresti salvarti... Con il Mamba Pro mettitela via... con spektrum avrai sempre problemi e l'unica via di uscita (con il Savox) è il BEC Esterno o un mega condensatore da 10000 Uf.
Io Sono passato ad Hitec ed ho risolto con un più umano condensatore da 4700 Uf... soluzione che preferisco per la maggiore affidabilità.
Con altre riceventi (non spektrum) il problema non si pone per la minore richiesta di corrente.
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Ultima modifica di Skiev : 08 luglio 11 alle ore 23:41
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 02:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Ecco io ne' ero quasi certo , adesso col tuo lume lo sono del tutto….
daccordo il bec interno del mmmv3 si puo' cambiare e puo' dar problemi ma non mi spiegavo il fatto che smettesse di farlo con radio e ricevente Ko insieme agli stessi componenti di prima…in sostanza togliendo il sistema radio e ricevente Spectrum si risolveva il problema….
mi trovi daccordo anche con l' utilizzo dei servi Hitec che vanno davvero alla grande e danno molta tranquillita'…certo anche qui c'e' da scegliere il modello giusto ma con 65€ ci si fa' un HS di quelli buonissimi…adesso ho in forza Ace e Hitec mentre i savox mi hanno rotto le balle ne' ho bruciati 3 in 1 anno…tutti sostituiti ma tutti fermi e tenuti come ricambio , mentre ad un' amico i miei stessi servi sono durati fin ora…non ci sta proprio il discorso del settaggio errato , mica sono un pirla i servi li setto subito perfettamente …e' questione di culo a sto punto , ma con Hitec culo o no sono 7 mesi che ci do dentro come un dannato…tempo fa' Hitec era il cimitero dei servi mentre ora sono arrivati ad essere affidabili e potenti
Probabile che mi faro' pure l' HV Hitec che offre prestazioni assurde…ma lì sono 120€ che svolazzano in tutta serenita'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 11:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da aladar1973 Visualizza messaggio
belinnnn l'ho comprato........non funge???? dovevo comprare il castle???
Io ho quel bec e di problemi non ne ho più avuti
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 00:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aladar1973
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: pietra ligure
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
quindi alla fine il vero problema è la ricevente?? non tanto l'assorbimento del servo (in questo caso Savox)
resta il fatto però, che l'accoppiata savox-spektrum che ho sulla hyper con esc hobbywing e motore hobbywing funziona alla perfezione
Mugen MBX&6 ECO- losi 1700kv Speed Passion silver arrov V2-savox 1258 - kopropo ex5ur
Asso B4 - HW9T- HW60A -savox 1251- ko ex5ur
Hyper 10 TT hobao
aladar1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 00:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
No
Il problema è un insieme di cose:
1- Il regolatore non ha un BEC abbastanza potente per mantenere la tensione minima richiesta dalla ricevente che per qualche frazione di secondo durante il massimo assorbimento del servo si "spegne" e perde il segnale.
Con l'hobbyking non succede perchè il regolatore mantiene una tensione sufficentemente elevata per la ricevente spektrum.
2- Con altre riceventi tutto funziona perchè la ricevente stessa richiede una tensione minima più bassa rispetto le riceventi spektrum e quindi il sistema Mamba/savox non da nessun problema.
Vecchio 15 luglio 11, 00:48   #26 (permalink)  Top
No
sei stato chiarissimo grazie mille per la spiegazione
( e complimenti per il programma per la rapportatura dei motori ) buona serata
Hyper 10 TT hobao
Vecchio 16 luglio 11, 14:10   #27 (permalink)  Top
ho acquistato il bec turnigy, collegato, ma la cosa non cambia sempre interferenza sul servo dello sterzo che và ad intermittenza ( tipo tergicristallo) e motore che gira singhiozzi, non so più che fare
nessuno vuole un mamaba monster nuovo mai usato :))))????
Hyper 10 TT hobao
Vecchio 16 luglio 11, 18:24   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Hai scollegato il cavo rosso dalla spinetta dell'esc??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 22:17   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
sissi scollegato
sissi scollegato
che altre prove potrei fare?.....magari con un altra rricevente e radio .....e se cosi andasse la spektrum me la metto sotto ai piedi
Hyper 10 TT hobao
Ultima modifica di jari81 : 17 luglio 11 alle ore 01:58
Vecchio 17 luglio 11, 16:48   #30 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ho il tuo stesso problema ,ma a me lo fa con una futaba accoppiata alla esc xerun 150 ed il savox 1258
con la mamba monster non avevo nessun problema ,appena sono passato alla xerun ,basta o più o meno continuo ad avere queste interferenze .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 16 agosto 10 03:05
Mamba max Pro vs. Mamba Monster Nick_ita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 10 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
