Discussione chiusa
Vecchio 06 luglio 11, 18:08   #81 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Ecco.... classico esempio.
Da pagine e pagine sei li con la stessa domanda,.... in quante lingue te lo dobbiamo ancora scrivere che le tue batterie non vanno bene?
Quante altre spiegazioni ti dobbiamo dare?
Se tu avessi l'umiltà di accettare l'opinione di chi ha più esperienza di te, non staremmo ancora qui a discutere.
Ecco il problema di cui parlo..
stramanu non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 18:14   #82 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da stramanu Visualizza messaggio
Caro mio se tu non capisci o non vuoi capire quello che ti viene scritto è di sicuro un problema tuo.
Già l'idea di caricar le batterie dei un automodello con la mainboard di un PC la dice lunga sulla tua preparazione modellistica.
E ti permetti di contestare e disquisire su dati OGGETTIVI senza nemmeno sapere di che stai parlando.
Per me il discorso è chiuso, per quanto mi riguarda puoi anche montare delle batterie del telefonino sul modello, ma mi raccomando, fai un bel filmato, così ci facciamo 4 risate almeno.
Badlucifer non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 18:19   #83 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
quindi il discorso si chiude?
niente esperimento.........
culatello non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 18:27   #84 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non si tratta di esperienza modellistica ma elettronica, e penso di averla!! secondo te è meglio un caricabatterie cinese di 3 soldi o il proprio caricabatterie del computer di marca che non potrebbe mai fallire nel suo lavoro?
Uno, senti se tu sei registrato su questo sito solo per insultare è meglio che lo scrivi sotto ogni messaggio che posti così ti ignoro direttamente. Non è questo il modo di comportarsi su un sito del genere!!!
Due, non puoi assolutamente dire io che preparazione ho perchè non mi conosci!! e non permetto a nessuno di dirmi queste cose!
Fino ad ora ho cercato di contenermi e di tenermi ad un livello più alto, ma questo è troppo!!
tutto questo non mi aiuta di sicuro, ne a me ne a chiunque passi di qui! quindi ti prego di non rispondere più
Vecchio 06 luglio 11, 18:38   #85 (permalink)  Top
Sospeso
Guarda.... sinceramente questa tua ostinazione non la capisco...
Nessuno sta insultando, non ti scaldare e tieni il minimo, che non è il caso.
Usa pure le celle che ti pare, carica con quello che ti pare, e fai gli esperimenti che ti vanno più a genio, ma non pretendere di aver ragione.
Evidentemente non ti sono ben chiare molte cose, tra cui:
-come gestire le lipo
-Cos'è Un CB serio
-Cosa sono gli assorbimenti di un motore e i loro effetti sulle batterie
-come lavora e funziona un esc
-varie ed eventuali, che non ti sto nemmeno a spiegare, studia, prova, documentati che poi ne riparliamo
PS
Il paragone tra il caricabatterie del PC e un CB anche scarsino, ribadisco la dice tutta sulla tua preparazione, sia MODELLISTICA sia ELETTRONICA in campo modellistico
Non ti conosco ma mi basta legger quello che scrivi per rendermi conto di quello che sai.
Buon proseguimento e buona fortuna.
PPS
tutto questo aiuta eccome.... non sai quanto.
Vecchio 06 luglio 11, 18:45   #86 (permalink)  Top
L'avatar di ziofico
Data registr.: 08-01-2010
ciao, forse è il caso di "ridistendere" i toni in fondo abbiamo tutti lo stesso scopo : divertirsi col modellismo senza correre rischi e senza spendere soldi inutili.
ben vengano consigli da chi è molto più esperto, basta dare un'occhiata ai post scritti sui vari argomenti dagli user per rendersi conto se una persona è un "ciarlatano" o magari ha solo un carattere un po "ruvido" ma è comunque disponibile al confronto e a condividere le proprie esperienze e conoscenze.
dopo quanto affermato dall'utente badlucifer ed aver letto i dati riportati dal pdf linkato poco sopra, di sicuro non spingerò + la ricarica alle litio-ioni oltre il limite che ORA conosco (grazie bad).
passando oltre... se proprio si vogliono riutilizzare celle di pc portatile, cellulare o quant'altro richieda un basso fattore di scarica, mi sembra una buona idea pensare alle nostre trasmittenti : il pacchettuccio nimh della mia hitec optic 6 (1200 mA) dura oramai quanto un paio di uscite e poi son costretto a ricaricare.
a tal proposito, visto che tale pacco è composto da 8 celle da 1.2v = 9.6v, lo posso sostituire con gli appositi pacchi lipo 3s (11.1 e più da ben cariche) ?
non vorrei danneggiare il radiocomando con una tensione eccessiva.
un saluto dallo zio
P.S. per badlucifer, ma comè che il carichino originale makita carica in mezzoretta circa ?
P.P.S. un buon carichino senza alimentatore entro i 100 sgneurs ? vado di graupner ?
ziofico non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 18:50   #87 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
De nada, siamo qua apposta!
A grandi linee ti dico di si, lo fanno in molti, tutto dipende dalla radio e bisogna aver l'accortezza di non collegare il pacco alla radio appena a fine carica
un saluto dallo zio
Questa è curiosa, che gli stessi produttori vadano contro le loro specifiche... o forse voglion vendere più pacchi batterie....
Graupne, robbe o Hyperion
PS
apprezzo molto il tuo intervento
Vecchio 06 luglio 11, 19:10   #88 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ok devo delle scuse un po a tutti per il mio comportamento
ritornando al nostro discorso penso che quella di usare il mio pacco li-ion per la radio sia una buona idea!
unico problema è il caricatore, magari dato che non mi conviene acquistare un caricatore adatto dal momento che sono solo per la radio, forse arrivati a questa conclusione, l'idea di utilizzare la scheda madre per caricare le proprie batterie non sarebbe poi così malvagia !! (forse solo un po bizzarra XD)
si tratterebbe solo di creare un pacco batterie rigido (senza nemmeno modificarlo)
magari con un cavetto ben messo che mi collega al caricatore proprio(con tanto ri sensore di temperatura) insomma una cosa molto homemade
e di avere un po di pazienza data la forma, non del tutto maneggevole, della scheda...
Vecchio 06 luglio 11, 20:56   #89 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mh booh
secondo me il problema di oggi è proprio questo > non serve si butta e se ne compra uno nuovo!..
diciamo che faccio riparazioni in privato di ogni tipo, e non è nel mio stile buttare le cose purtroppo
in attesa di qualcuno che mi sostenga
scusa ma io non chiedo consigli, io chiedo di ragionare insieme. Poi tutti i consigli sono sempre ben accettati e tenuti sempre a mente, ma se uno chiede di ragionare non puoi chiudere le porte con un secco NO!
un saluto dallo zio
oh santa pazienza...
cerchero' di far un po' di luce...
un caricabatterie per lipo non lo si fa con un pic, esistono degli integrati appositi, che si occupano di testare il voltaggio della batteria, controllare che l'assorbimento rimange entro il range corretto, ecc.ecc... ma la spesa e' sempre maggiore di un caricabatteire adeguato, se non ricordo male qualcuno ti consigliava il imax B6 da 18 euro..
questo sempre nel rispetto dell'incolumità, almeno hai un caricabatterie di cui fidarti. che in caso di problemi e' in grado di limitare danni maggiori (stoppand la ricarica o rifiutando di caricare un pacco troppo scarico ecc)
anche io non getto le cose che non si usano ma che si possono riutilizzare, ma non sconvolgo il loro primario impiego in modo eccessivo.
per quanto riguarda queste batterie nelle nost trasmittenti non dico che non vadano bene, ma dico che comporterebbero modifiche troppo invasive per poterle utilizzare e personalmente non mi fido di un pacco batterie usato e magari lasciato già fermo per molto tempo (qualche mese per me e sufficentemente tanto tempo)
inoltre saresti costretto ad iventarti un sistema per ricaricarlo e per collegarlo poi alla trasmittente, tali connessioni devono essere di certificata efficacia, perche se si stacca qualcosa o non fa ben contatto durante la ricarica ... non si caricano, ma peggio ancora se durante un el volo, ti si spegne la trasmittente...
ricorda sempre che in volo c'e un qualcosa di potenzialmene percoloso per te e pergli altri, un easystar in picchiata sulla testa o in un occhi fa molto male e la sfiga ci vede benissimo.
se nei campi che frequento vedessi qualcuno che utilizza sistemi arcaici per collegar le batterie alla trasmittente gli imporrei di restare a terra senta tanti se e senza tanti ma!!! la sicurezza propria ed altri in primis!!!
lo stesso dicasi se passando per qualche posto vedessi qualcuno che lo fa in solitaria!! vado li e lo obbligo ad atterrare!.
per le trasmittenti esistono le lipo appositamentre studiate per entrare nello spazio delle batterie Nimh io le utilizzo con enorme soddisfazione e ricarico.. ogni 2 mesi volando sabato e domenica quasi tutto il giorno.
non mi dilungo sul basso costo che ormai hanno queste batterie.
in definitiva se hai qualcosa che ti avanza non deve per forza essere riutilizzato, soprattutto in un modo non "consono".
PS questa non e' una chat dove uno ha il tempo di scrivere poemi e "ragionare" quindi se ti si dice no.. prendilo con un non e possibile perche ci sono dele ragioni per cui non ho ne il tempo ne la possibilità di dirtelo ora.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 21:11   #90 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
scusa ma non ti seguo
non sei quello che ha consigliato di provare??
mo dici "ti abbiamo detto che non vanno bene ,che non hanno C ........basta !"
sono un po confuso
comunque ragionando un po, se ogni cella ha ad esempio 5C di scarica continui , che è molto poco, dato che ogni cella è 2400mAh se io formo 2 gruppi in serie composti da 3 pile in parallelo ognuno diventerebbe un pacco batterie da 7,4v e 7200mAh..
moltiplicando i 5C di scarica per l'amperaggio (7200mAh) si avrebbe una corrente continua di scarica pari a 36Ah ..
ora la domanda è sono plausibili 5C di scarica per queste batterie date magari pure le dimensioni ke ne so..???
Se si , una corrente continua di 36 ipotetici Ah andrebbe bene per un truck scala 1:10??
ziofico che dimensioni hanno le tue celle (diametro/lunghezza)?
ricordate che siamo qui per ragionare
per un truck 1/10 5C di scarica sono veramente molto pochi ... per un 2WD si usano almeno 25C 30C.. per un 4WD 40C 50C di scarica...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato
Discussione chiusa
Lipo gonfia.. si può usare? skyghost Batterie e Caricabatterie 1 18 giugno 09 23:41
come usare le LiPO Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 novembre 06 13:38
Posso usare le lipo ? vyp_volo Batterie e Caricabatterie 2 09 agosto 06 14:13
Si può usare una lipo da 11v su honey bee? savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 13 17 maggio 06 01:19
Lipo quali usare? Riccardomus Elimodellismo Principianti 6 30 maggio 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
