Discussione chiusa
Vecchio 06 luglio 11, 01:10   #51 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma ancora non l'hai capita che le batterie del PC non vanno bene?????
@ Ziofico, mi sembrano delle buone batterie, certo non adatte ad un utilizzo particolarmente gravoso ma su scaler, crawler ecc ecc ,vanno benone, se le trovi di recupero ancora meglio.
Comprarle apposta per farsi dei pacchi non credo convenga.
Badlucifer non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 01:12   #52 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
se stramanu è pratico il tentativo ci stà.
ammettiamo che le celle diano 2c ed abbiano una capacità di 1500mah .
si formano 3 pacchetti di 2 celle saldate in serie ,poi le si collega in parallelo.
si oterrebbero 4500mah a 6,6v per una scarica di 6C
ora non si sa cosa monti come elettronica ma sicuramente in questa configurazione si dovrebbe riuscire a far funzionare un motorino brushless comune.
ovviamente se uno non si sente sicuro ,o è inesperto è meglio lasciare stare.
ripeto se fossi in lui e non volessi spendere nulla in batterie ,lo farei .
poi se la cosa non funziona si butta tutto .
come già detto seve un carichino decente ,quindi che possa caricare le life.
cmq tutta questa discussione in sostanza serve a poco un imax b6 lo si trova a 18 euro una lipo 4000mah 20c a 15 euro .
mi sono inserito in questa discussione perchè mi piacciono gli esperimenti.
a suo tempo usevamo le life con pacco unico durata 5 minuti di orologio sulle 1/8 facendo diventare i pacchi dei forni ,skiev è stato uno dei pionieri ......ben presto le life sono scomparse per il loro peso ,forma e capacità ridotta.
aggiungo che le pile erano di dimensioni ben maggiori ,ma gli assorbimenti delle 1/8 sono tutta un'altra cosa dalle 1/10.
un pacco normale nimh non arriva a 8c di scarica ,con motori spinti si rischia l'esplosione ,nel turing succedeva ,con le lipo non sono più avvenuti questi incidenti.
insomma se uno vuole tentare cosa gli si può dire???
a me però da sui nervi che dopo 4 pagine si abbandoni tutto ,la cosa può andar bene come male fin dalla prima risposta lo si sapeva ,ovvio che è un esperimento non proprio furbo ma se si deve provare che si faccia pure.
ps : non ho ben capito se il messaggio sul vendere lipo era riferito a me.......io vi costruisco i mezzi ,vi cerco fuori le elettroniche ,ve li assemblo ,vi faccio risparmiare un patrimonio ,ma sono io a comperare lipo danneggiate da voi per uso personale ,cambiando celle trasformando 4s in 3s , non ho mai venduto una mia lipo.
le poche che do le regalo
ed aggiungo ricevo bidonate ,ma le vado a cercare io ,se una lipo è andata o difettosa io fino a quando non ci metto mano non posso sapere com'è realmente messa .......quindi risparmiamoci certi discorsi ,io non frego mai nessuno ,per me la fregatura su 10 euro di lipo non è da considerarsi come nulla ,me la sono cercata io tutto quì.
detto questo non ho più niente da dire
culatello non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 01:22   #53 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
grazie per l'appoggio
volevo solo correggerti su una cosa
il pacco autocostruito che potrei realizzare sarebbe un pacco batterie li-ion da 7,4v 7,2Ah
2 "celle" in serie (ogni cella composta da 3 pile in parallelo)...
l'unico problema sarebbe come ricaricarle!
stramanu non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 01:39   #54 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
le celle che utilizzo, provengono da trapani avvitatori makita, mi ha favorevolmente impressionato il fatto che il suo apposito caricabatterie makita, ricarica il pacco originale (18v 3A dichiarati) in una mezzoretta circa.
Ragionevolmente non sono LiIon ma LiFePo4 visto che negli avvitatori si usano quelle... Tipo A123 che hanno anche buoni C di scarica...
Poi ragazzi fate come volete, vi si dice di non scherzare con le LiIon e comunque volete farlo, fatelo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 01:49   #55 (permalink)  Top
Sospeso
Ecco il file PDF delle celle....
Leggere prego....
E occhio agli esperimenti in carica e scarica...
io ricarico i pacchi che ho costruito (7,4v 3A) a 6 ampere (accucel 6) sempre in una mezz'oretta circa.
ho anche provato la ricarica della singola cella (3,7v 1,5A) a 4,5 ampere... non si scalda... nemmeno si stiepidisce...
certamente presidio personalmente la ricarica, che avviene in un "armadiolo" di lamiera 30/10 autocostruito.
Leggendo i dati delle celle fai bene a caricarle ai valori che dici tu in un armadio in ferro, possibilmente chiuso....
E con un estintore a portata di mano...
Files allegati
Tipo file: pdf DM_IMR18650E.pdf‎ (61,1 KB, 187 visite)
Ultima modifica di jari81 : 06 luglio 11 alle ore 10:27
Vecchio 06 luglio 11, 08:03   #56 (permalink)  Top
L'avatar di ziofico
Data registr.: 08-01-2010
buongiorno a tutti...
@culatello : non mi riferivo assolutamente a te, ma a gattodistrada, che senza troppo discuterne, si è affrettatto a consigliare cosa e DOVE comperare senza che gli fosse stato chiesto... un comportamento che nei forum mi ha sempre dato fastidio.
le celle che uso son di questo avvitatore :
Makita Italia - Prodotti
e se non fosse per il fatto che il suo carichino originale le ricarica in mezz'oretta non avrei mai fatto esperimenti "azzardati".
e cmq... faccio il fabbro e mastico ferro e fuoco da mane a sera... una vampa in più o una in meno per ME non fa troppa differenza
ziofico non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 08:21   #57 (permalink)  Top
Sospeso
Non ho altro da aggiungere... mi sembre tutto chiaro....
Vecchio 06 luglio 11, 09:39   #58 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a maniscalco, io ho consigliato di acquistarle ed evitare di fare cavolate e se rileggi con piu attenzione noterai che non sono batteire che sono sul mio sito.. (come qualcuno si e' affrettato a postare) ma di un altro rivenditore che mi sento di consigliare in quanto da cliente mi son trovato bene. poi nel corso della discussione ho anche detto che ci sono molte alternative.
io non sapendo e non potendo sapere l'esperienza dell'utente ho consigliato di non fare esperimenti potenzialmente pericolosi, consigliando la sostituzione della batteria, il resto lo avete fatto voi con consigli a mio parere assurdi, per recuperare batterie del menga da un portatile, mettendo 3 celle in serie ed 2 pacchi in parallelo.. per avere forse 6C???? ma per favore!. come ho gia detto, recuperi le batterie ci perdi tempo, deve comprarsi caricabatterie e liposaver.. per nona ver una sicurezza del risultato spendendo quanto un pacco nuovo e perfettamente funzionante...
se uno chiede se la sua automobile puo' andare a grappa gli dici se alla grappa gli aggiunge in parallelo la vodka l'auto va benissimo!!!??? o gli dici di andare dal distributore di benzina..??. cerchiamo di fare lepersone adulte per favore.
@stramanu se rileggi bene e con attenzione la mia prima risposta c'e scritto tutto anche che il tuo truck non gestisce le lipo.. o life o lifepo.
un motore brushless da 300watt... consuma molto piu di quei 6C...
poi come ho gia detto ognuno e' libero di fare cio' che vuole, ma non di dire che cosi 'e fatto bene.
ricordatevi che questo forum viene letto anche da persone meno competenti, che potrebbero farsi del male.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 luglio 11 alle ore 09:48
gattodistrada non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 10:38   #59 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
1° TENETE I TONI A LIVELLI CONSONI ALLA DISCUSSIONE GRAZIE.
2° Il concetto è questo: le batterei li-ion sono nate per altre applicazioni e non sono adatte a spingere a dovere un motore brushless. Tutto è possibile nel modellismo e quindi se usate queste batterie per i vostri modelli felice per voi ma ricordo che sarebbe cosa buona e giusta non istigare la gente a fare esperimenti strani senza le dovute competenze con rischi grossi per la salute o per le cose dei vari utenti.
Non entro nel discorso ma la frase "sono un fabbro e un incendio in piu o uno in meno a me non importa" non mi sembra utile all'utente con i dubbi ... se a te va bene rischiare di incendiare qualcosa a noi va bene ma non incentivare altrui (magari senza esperienza) a farlo con il rischio di gravi conseguenze.
Come dice Culatello lui ci gioca con le celle da tempo ormai e i suoi esperimenti sono a suo rischio e pericolo. Ricordatevi sempre RISCHIO E PERICOLO dovuti al maneggiamento o alterazione di pacchi "scrobutici" come i pacchi contenenti lithio (in qualsiasi sua forma).
Finisco... vero è che facendo la dovuta attenzione i pacchi sono facilmente smontabili e modificabili però tutto dipende se il gioco vale la candela...
Ognuno sia libero di provare quello che vuole ma è giusto mettere a conoscenza tutti dei rischi che ci si assume tutto qua.
jari81 non è collegato
Vecchio 06 luglio 11, 10:54   #60 (permalink)  Top
Sospeso
Oltre a ritenere inutili certe entrate a "gamba tesa" che mettono in dubbio l'onestà delle persone aggiungo che ognuno é libero di fare quello che vuole, anche di risparmiar 20 euro per rischiar la salute e danni materiali. Tanti auguri.
Discussione chiusa
Lipo gonfia.. si può usare? skyghost Batterie e Caricabatterie 1 18 giugno 09 23:41
come usare le LiPO Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 novembre 06 13:38
Posso usare le lipo ? vyp_volo Batterie e Caricabatterie 2 09 agosto 06 14:13
Si può usare una lipo da 11v su honey bee? savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 13 17 maggio 06 01:19
Lipo quali usare? Riccardomus Elimodellismo Principianti 6 30 maggio 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
