![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2010 Residenza: Sant'Elpidio a Mare (FM)
Mah, io ho il Turnigy Accucel 6 da Novembre e mi trovo molto bene, oltretutto come prezzo mi sembra buono. Occhio con le C sulle lipo per il VXL, purtroppo quell'aggeggio infernale ciuccia un sacco di Ampere! Anche io ho uno Slash 4x4 e le mie 2S 4000mAh 30C non faticano un po' a gestirlo (se ricordo bene il VXL-3S vuole 200A continui e 320A di picco)! Va meglio con le 5000mAh 40C, ma ancora non ci siamo con la corrente di picco. ![]() Stai attento a quando carichi le nimh e non superare gli Ampere massimi di carica che possono accettare, altrimenti le rovini! Mi pare che le batterie nimh Traxxas possano prendere al massimo 4A, ma leggi bene l'etichetta posteriore sulla batteria e regola di conseguenza il cb. ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2011 Residenza: Lecco
Grazie per i consigli, opterò per le 5000mah 40c mi sa, le batterie nimh della traxxas secondo l'etichetta si possono caricare sino a 4 amp, io le carico a 1A, mi va più che bene! Per non sovraccaricarle ho impostato la capacità giusta delle batterie, e ho messo il valore di "cut off" (mi sembra si chiamasse cosi) a 5mv Poi nn so, le batterie cariche a quanti volt dovrebbero arrivare?sono a 7 celle, o magari il voltaggio nn centra, ![]() ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ehm si, ma quando caricano il voltaggio non dovrebbe salire?tipo 1,5 volt a cella? come quando si scarica che il voltaggio scende. e poi il cb quando ho caricato la batteria l'altro giorno mi ha segnato un voltaggio di 10,4 v a batteria carica..se sto dicendo bagianate correggetemi! ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
in tutte le batterie ricaricabili danno il voltaggio a media carica, per esempio, la batteria della macchina 1:1 che è 12V se tu provassi a vedere a che voltaggio è appena dopo aver spento il motore ti accorgeresti che è intorno ai 14V mentre se tu la testassi appena dopo aver acceso il motore ti accorgi che è intorno ai 10/11V quindi una cella NiMh in teoria da carica dovrebbe essere 1,5V e da scarica 1,0V ciao ![]()
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: bitonto
una curiosità gianblade ma se hai comprato l'imax b6 avrai sicuramente il manuale giusto??? se cosi fosse vai all'ultima pagina del manuale e troverai una tabella che indica per ogni batteria la carica massima e altri particolari . segui la tabella ![]() ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
Se è come dice Franci allora un pacco a 7 celle dovrebbe essere ben carico quando sta a circa 10,5 v 7*1,5= 10,5v ed è scarico quando sta a circa 7 volt.. giusto? L'ho letto per bene il manuale, questa cosa non ricordo di averla trovata. |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
per il voltaggio di quando sono scariche non sono sicuro al 100% che sia di 1V, quei dati che ho scritto non sono frutto di qualche test ma sono approssimati a mente e basati su un tutorial che avevo letto qualche mese fa, comunque non sono torate, sulle NiMh non ho mai fatto dei test di voltaggio ma sulle batterie delle macchine si. difatti il tuo caricatore, come hai scritto in uno dei post precedenti alla fine di una carica ti ha dato 10,4V che significano praticamente 1,5V per cella ![]() prova a vedere prima di mettere in carica la batteria a quanti volt è, così verifichiamo anche quello ![]() ![]() ![]() ciao ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
Da quanto ho potuto leggere sia nel forum che nel manuale del cb le ni-mh vanno scaricate sino ad un voltaggio che va da 1 a 0,8 V per cella ,mi riferisco a quando si fa il ciclo di scarica. Cmq fra non troppo acquisterò le lipo per provarle..e sarà tutta un altra cosa, ciauz |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Slash 2wd traxxas | pigna46 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 12 febbraio 11 19:22 |
slash 4x4 traxxas | guidofer | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 08 novembre 10 01:08 |
Traxxas Slash | iz5hsk | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 02 ottobre 10 18:21 |
