![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Barre anti-rollio, SI o NO?
E' da tempo che mi pongo questa domanda, premetto che smanetto ( ![]() io sono del parere che non servano ma prima di levarle vorrei sapere un pò le vostre esperienze... Ciao ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
se hai provato a toglierle di sicuro sarai rimasto colpito da come si comporta sulle buche ,lo so. però paghi troppo a caro prezzo non averle quando sei in curva ,il modello si sdraia tutto su un lato ,ti si ribalta facilmente . se la pista è devastata tirale via direttamente e vedi se ti trovi ,non è detto che sia una cattiva idea ,però lascerei la posteriore . se hai la possibilità prova le più morbide che ci sono per il tuo modello. avere le sospensioni totalmente indipendenti su un terreno bucatissimo fa in modo che il modello non si scomponga mai perchè ogni singolo braccio lavora totalmente per i cavoli suoi ,cmq ripeto devi avere il compromesso ,altrimenti in curva le paghi troppo. se posso darti un altro consiglio consiglierei di provare molle più morbide ad aumentare il precarico ,ti fai più o meno l'assetto che avevi prima ,vedrai che copiano maggiormente ,poi inclinale appena appena di più così l'ammo lavora meno di molla . hai presente qui cosi americani che fanno la baja 1000 ecco ,un gippone del genere ha un assetto simile ,a 80mph copiano woobs enormi stando incollati al suolo,li vedi fluttuare con gli ammo che lavorano alla perfezione ed il mezzo e completamente fermo ,un nostro pajero da dakar che a confronto sembra un formula 1 come assetto prendedole anche alla metà della velocità decolla stile trampolino di lancio ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Culatello grazie come al solito per le tue impeccabili spiegazioni e per i favolosi esempi (che vorrei proprio capire come ti vengono in mente ![]() allora le lascio, la pista dove giro non è particolarmente bucata, comunque ce le ho tirate al minimo e lavorano quasi per niente, ce l'ho a morte con le barre perchè una volta mi hanno compromesso una gara, le avevo tirate troppo involontariamente e ogni curva ero a pancia all'aria!! |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
mi inserisco qui perchè vorrei capire meglio come regolare le barre antirollio. si può agire sulle viti in modo da modificarne l'effetto? o l'unica regolazione possibile è mettere barre di rigidezza diversa....? grazie ciao
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein |
![]() | #7 (permalink) Top |
le vitine sono per "serrare" la barra alla cassa differenziale ,se non sono serrate c'è solo gioco ,in sostanza non sono dei registri. per variare la durezza bisogna prendere o farsi delle barre di diametro diverso ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho trovato una semplice guida, adesso ho capito meglio come funziona il rollio in durva ed effettivamente le barre servono! Corso di modellismo: Come funzionano le Sway Bars - Barre anti rollio |
![]() | #9 (permalink) Top |
| ok per quelle sul differenziale, ma io parlavo dei punti di serraggio sui braccetti. si può serrare la barra in punti diversi facendolo scorrere più o meno la stessa nel foro prima di stringere il grano. ma non so cosa cambia all'atto pratico.
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Infatti sui vari setup del fissaggio barra dal lato braccetto non se ne parla. ![]() | |
Mancato rollio | dog_foot | Aeromodellismo Principianti | 14 | 11 febbraio 11 00:58 |
barre anti torsione per off | andream87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 06 settembre 09 13:38 |
barre anti rollio MTA4 | iconos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 15 febbraio 08 20:04 |
