Vecchio 22 giugno 11, 11:47   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ne ho appena presa 2 a 26 dollari spedite, tanto per provare...
Campe hai in parte ragione, ma se un motore scalda troppo c'è da chiedersi anche il perché...
Le ventole attenuano le conseguenze di un problema che è a monte, ma non lo eliminano
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 14:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
hai perfettamente ragione, però per quello che mi riguarda, riesco a mantenere le temperature a valori nella norma e la ventola è una sicurezza in più che voglio avere, per non stare sempre a misurare la temeperatura ed avere sempre paura di bruciare tutto.
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 16:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
OK
vi aggiorno su qst ventole, la ventola pesa 44 grammi poco fo l'ho messa ad 1 cm di distanza dal piatto della bilancia digitale, e con molta soddisfazione ho letto 21grammi di aria spostata e nn mi sembrano pochi,
ah, dimenticavo le ho pre su ebay in america.....kit da 5 ventole pagate 20$ comprese di spedizione, nn mi sembrano troppi...
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 16:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Non conoscevo il prezzo delle ventole singole, in quanto l'unica volta che la mia ditta le ha comprate per un server hp erano fornite insieme al secondo processore, e come ricambio costano decisamente di più
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 22:17   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
OK
.......e che ci fai con 5 ventole....damme una nooo??
dai che la provo subbbito...
grazie.qualunque risposta essa sia...
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 00:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: torino
OK
mi spiegheresti la differenza tra connettori a 2/3 o 4 pin? se sono le ventole che ho trovato io sono a 2 pin e i nostri attacchi sono a 3
sono cuscinettate o con bronzine?
dogana?
tra l'altro su alcune ventole leggo la dicitura "brushless"...è una particolarità oppure sono tutte così?
scusa per le tante domande
Akira75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 08:30   #27 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da Akira75 Visualizza messaggio
dogana?
Le ventole da server e da pc hanno dei connettori in più perche sono tachimetriche e termocontrollate(questa esiste principalmente nei server o nelle ventole di un certo livello), quindi hanno un sensore che rileva la velocità e uno che rileva la temperatura dell'aria in modo che il sistema possa adeguarle alle necessità, ecco perchè di uno o due fili in più, ma comunque solo due servono nel nostro caso
Le ventole sono tutte brushless, praticamente da sempre e sono a cassa rotante, e per le ventole a bassi giri vengono usate le bronzine, invece in quelli ad alti numero di giri o di qualità vengono usati i cuscinetti, sulla dogana non saprei, dipende anche da quanto si paga di trasporto saremo sopra il 20% della spesa complessiva dichiarata di sicuro ma su valori bassi a volte passa senza pagare
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
Vecchio 23 giugno 11, 13:18   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Residenza: torino
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
grazie mille canyon
Vecchio 23 giugno 11, 15:24   #29 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
Nik ne ho gia' date via 2 a miei amici, e 2 montate sui miei mezzi, ne rimane 1 di scorta, spiacente.....
primo test su monster savage xxl con 2250, temperatura intorno ai 40° prima oltre i 65°
sabato provo su l' xray nel primo pomeriggio.....e spero di nn prendermi io l'isolazione e vi faccio sapere.....
akira, niente dogana, valore dichiarato 9,95$
Vecchio 23 giugno 11, 15:30   #30 (permalink)  Top
te pareva.. vabbè ondinane della altre......
montare ventola su dissipatore bonyelvis Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 15 maggio 11 15:41
Dissipatore con relativa ventola per Losi 1700kv su hyper 9e Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 settembre 10 21:50
walkera 60 dissipatore motore??? squalo81 Elimodellismo Principianti 0 24 febbraio 07 03:32
Dissipatore per motore T-rex The Stranger Elimodellismo Motore Elettrico 3 14 febbraio 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
