Vecchio 13 giugno 11, 00:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da desfoteam Visualizza messaggio
No perchè appena prima ho caricato delle altre lipo 3s
allora hai lasciato l'impostazione su 3s e lui legge una tensione troppo bassa...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 08:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Padova
No no, ho cambiato a 2s, viene fuori sempre 2s sul display, sia quando imposto che quando do conferma..
Il cavo del bilanciatore va solo su una posizione perchè è a 5pin, quelle da 3s che ho hanno il cavo del bilanciatore a 4 pin
desfoteam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 10:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
una 2S ha solo 3 fili per il bilanciamento ... e ricorda che il connettore delle hyperon non è compatibile con tutti i caricabatterie ... se metti il connettore di una 2s nello slot delle 4s ovvio che ti da errore il caricabatterie.
Vecchio 13 giugno 11, 12:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ha tre fili, ma il connettore è da 5poli, il mio caricabatterie ha diverse prese per bilanciare, e ovviamente l'ho messa su quella giusta perché sulle altre non entra..
Vecchio 13 giugno 11, 12:48   #15 (permalink)  Top
Residenza: Padova
casomai oggi provo senza attaccare il bilanciatore
Vecchio 13 giugno 11, 12:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
ovvio ma per bilanciare le hyperon di solito si usa una basetta apposita... tu hai il connettore da 5 cavi (ne arrivano solo 3) ma se inserisci il connettore nel posto delle 4S perchè solo la c'entra il caricabatterie crederà di bilanciare una 4S che però non cè in quanto solo 2S ... prova a caricare senza bilanciare e vedrai che tutto funziona.
Vecchio 13 giugno 11, 13:27   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ok, se la lascio caricare senza bilanciatore cosa succede?
Vecchio 13 giugno 11, 13:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Che alla fine della carica ( o comunque a lungo andare) avrai le celle non perfettamente bilanciate (insomma meno vita alla batteria)
Ma perchè non ti fai un cavetto adattatore?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 13:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si stavo proprio pensando di fare un adattatore, solo che non so come collegare i fili
Vecchio 13 giugno 11, 15:20   #20 (permalink)  Top
Allora,
tu hai una 2 celle quindi 3 fili sul connettore di bilanciameto che invece ha 5 contatti
come in foto connettore di destra (a sinistra una 3 S)
vedi qui connessione batterie Hyperion
non sarà però facile trovare i connettori adatti
(li trovi solo in negozi di elettronica veramente ben forniti)
Ultima modifica di antonio60 : 13 giugno 11 alle ore 15:24
Problema Hyperion eos0615i Vroom81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 marzo 10 10:46
problema con hyperion bimoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 09 giugno 09 00:46
problema con batterie Hyperion sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 10 27 aprile 09 19:55
problema governor hyperion heli_310 Elimodellismo Acrobazia 0 31 ottobre 07 10:52
Problema Hyperion Ely_Mago Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 settembre 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
