![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| terzo canale DX3s
devo usare un doppio servo per sterzo. Se lo metto in parallelo al canale sterzo, mi gira a rovescio di come mi serve. Pensavo di usare AUX che e' possibile mettere in reverse. Ma come faccio a pilotare aux in mix con lo sterzo? oppure in mix con throttle???? Se non posso farlo dalla radio, c'e' un sistema per rovesciare rotazione del servo? grazie
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se leggi bene le istruzione della radio, lo spiga come eseguire il mixing..... io ebbi lo stesso problema tuo e l'ho risolto cosi, come scritto sopra | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ok.... ma sulle istruzioni non c'e'......... parliamo della dx3 S ? sono un deficiente : la mia radio non e' la S .... ma la E ! quindi rinnovo richiesta, ma per la DX3E. grazie Ultima modifica di jari81 : 12 giugno 11 alle ore 18:23 |
Che Terzo Modello?? | mini star | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 14 aprile 11 19:03 |
cambiare canale 1 con canale 4 | uomokeride | Aeromodellismo Principianti | 3 | 19 luglio 10 20:29 |
luci sul terzo canale | Maylord | Circuiti Elettronici | 9 | 14 aprile 10 20:45 |
Terzo Canale, Perchè? | Enigma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 31 ottobre 06 09:24 |
possibile carburazione dal terzo canale | il__fantasma | Automodellismo | 7 | 04 luglio 05 08:46 |
