Vecchio 13 giugno 11, 00:27   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Forse uno non gira "storto" ma a lui serve che lo faccia....
Serve una Y con l'inversione del segnale.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 10:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
allora, non lo volevo dire perche' e' solo per estetica ...... ma mi serve per sterzare e contemporaneamente fare ruotare la testa del pilota. Ora il pilota gira all'opposto delle ruote! Ho letto che si puo invertire fili del motorino e del potenziometro..... mmmmmm mi pare piccolo piccolo per lavorarci dentro. ne trovo di servi che girano in verso antiorario?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 12:43   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Padova
non devi lavorare dentro il servo, basta che inverti i fili che vanno alla ricevente
desfoteam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 17:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Originalmente inviato da desfoteam Visualizza messaggio
assolutamente no! e secondo me non puoi nemmeno intervenire elettricamente dentro al servo, a meno che non abbia una motore a spazzole in dc, ma non ne sono così sicuro dato che comunque è presente un potenziometro o comunque un sensore che manda il feedback alla scheda di controllo. come ben sai quei tre cavi corrispondono a positivo/negativo/segnale ad onda quadra e non posso essere in nessun modo invertiti, l'unica soluzione è dalla radio..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 21:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Io avevo provato a invertirli e funzionava..
Comunque al massimo potresti far lavorare l'asta del servo dall'altra parte, così il moto è in senso contrario
Vecchio 13 giugno 11, 21:18   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Invertendo i "fili" del servo non si risolve nulla.... c'è il negativo, il positivo e il segnale, scambiando il positivo e il negativo il servo non funziona, e te lo posso garantire.
La leggenda dell'inversione dei fili è nata dai vecchi sanwa, che avevano le spinette invertite.
Se riesci fai lavorare i leveraggi al contario, oppure gira il servo di 180°.
O alla brutta ti prendi una Y con l'inversione del segnale.
Vecchio 13 giugno 11, 21:25   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Mica è leggenda, io l'ho fatto davvero, però era un servo con solo i fili positivo e negativo
Vecchio 13 giugno 11, 21:26   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Allora non era un servo.... ma un motore elettrico....
Vecchio 13 giugno 11, 21:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
usa un servo reverse.. serve a quello:
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Moduli programmatori Servo :: Modulo Y Servo Reverse
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 21:46   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ecco, io intendevo questo... si usava molto nel trial e negli scaler.
Che Terzo Modello?? mini star Aeromodellismo Volo Elettrico 26 14 aprile 11 19:03
cambiare canale 1 con canale 4 uomokeride Aeromodellismo Principianti 3 19 luglio 10 20:29
luci sul terzo canale Maylord Circuiti Elettronici 9 14 aprile 10 20:45
Terzo Canale, Perchè? Enigma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 ottobre 06 09:24
possibile carburazione dal terzo canale il__fantasma Automodellismo 7 04 luglio 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
