Vecchio 03 giugno 11, 01:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Mamba monster + traxxas link 2.4gHz
Ciao a tutti, visto che la spektrum dx2.0 ciclicamente mi da problemi di perdita di segnale ho preso il radiocomando della traxxas tq link codice 2238, con annesso ricevitore 2218x che alimento con il bec del mamba monster, mentre alimento con un bec esterno il servo. Devo ancora provarla in distanza, però ho notato una cosa, se accendo l'esc e quindi la ricevente con la radio spenta tutti e tre i led del mamba lampeggiano e fa un bip ciclico, mentre il led della ricevente è rosso fisso..appena accendo la radio va tutto a posto..è normale?dovrebbe essere la stessa configurazione (a parte il servo) degli erevo ed emaxx brushless edition, ai posessori di questi mezzi è mai capitato?
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ma in teoria andrebbe accesa prima la radio o sbaglio?!Almeno negli eli si fá così....
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 11:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
E' tutto normale , a parte che devi accendere sempre prima la radio e spegnere sempre prima il modello , il mamba a radio spenta fa' così perche' rimane in stand-by non trovando riscontro dal trasmettitore…il bec sterno che alimenta il servo e' collegato alla ricevente o direttamente al servo ??? chiedo questo perche' non ho capito se il servo e' un High Voltage oppure un servo alimentato dai canonici 6v.
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 12:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, era quello che speravo! Normalmente accendo sempre la radio prima, ed è probabilmente per questo che non l'avevo mai notato prima, ieri facendo delle prove ho notato sta cosa.. Il bec esterno alimenta solo il servo e le ventole, la ricevente viene alimentata dal bec del mamba..il servo è appunto un high voltage..appena mi si carica la lipo vado vedere se dove ieri mi faceva scherzi lo spektrum con questo è tutto a posto..
Vecchio 27 gennaio 12, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marco bordin
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: feltre
salve, ho appena acquistato radiocomando e ricevente traxxas link 2.4 Ghz, ho collegato i due servi dello sterzo del mio e-revo nei canali 1, la ricevente nel canale 2 e fin li nessun problema e non credo di aver sbagliato(se invece ho sbagliato correggetemi!). poi accendo la radio, accendo l'esc mamba monster e fà la solita musichetta iniziale e comincia a fare bip con intervalli di qualche secondo da un bip all' altro, mentre il led della ricevente è di colore rosso fisso. dopo una decina di secondi il led fà un lampeggio verde e poi comincia a lampeggiare rosso, mente l'esc non fà più bip bip, e l'automodello non va, e neppure i servi!secondo voi cosa può essere?
marco bordin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 19:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
scusa come fai ad alimentare la ricevente con il bec interno e il servo con il bec esterno?
il servo prende l'alimentazione e il segnale dalla ricevente. dove hai collegato il cavo tripolare del servo?
alimenta tutto con il bec esterno, tranne l'esc ovviamente che rimane collegata alla batteria, e non avrai problemi. il bec interno del mamba va spesso in crisi con i servi.
riguardo al lampeggio, si è normale che la ricevente traxxas rimanga con led rosso sino all'accensione della radio. però è buona norma accendere per prima e spegnere per ultima la trasmittente.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 20:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
Ciao, alimento la ricevente con il bec del mamba perchè le specifiche traxxas la danno a max 5V, mentre il servo lo mando a 7,4V per avere più prestazioni..così mi trovo benissimo..praticamente il connettore che esce dal mamba è sul canale 2, mentre dal connettore del servo l'alimentazione l'ho staccata e la prendo dal bec esterno, il segnale e la massa vanno nella ricevente (la massa è in comune con quella del bec esterno)..così il bec del mamba alimenta la sola ricevente che di fatto consuma qualche mA (li avevo misurati ma non mi ricordo più, è passato un pò di tempo da giugno)..
X marco, hai provato a fare il bind tra radio e ricevente, ed hai provato a calibrare radio - esc?
Vecchio 27 gennaio 12, 23:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: feltre
scusate la mia ignoranza ma cos'è un bind? poi mi sono dimenticato di dire che non ho il manuale della radio!
Vecchio 28 gennaio 12, 00:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: feltre
mi sono informato in internet cos'è il bind ed ho trovato un manuale della mia radio, ho rifatto in bind come mi ha consigliato febu88 e adesso funziona tutto, grazie!
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
CASTLE link per mamba orfeoobel Compro 0 27 ottobre 10 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
