27 ottobre 13, 18:47 | #721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: pavia
Mmmm...sei stato molto esaustivo, però io non faccio gare e per l'uso che ne faccio è qualche salto e un po di polvere, visto che il mio adesso pesa circa 700 gr piu di quello originale, mi conviene tenere gli ammo all'originale oppure cambiare qualcosa? Io pensavo che dato il peso dovevo indurire un pochino di dietro che sbatte subito a terra già quando lo mollo da 40 cm di altezza da fermo Citazione:
__________________ ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t | |
27 ottobre 13, 19:08 | #722 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
Leggo molta confusione negli ultimi post, provo a portare un contribuito: - viscosità dell' olio: il ragionamento sulla funzione dello stesso all' interno dell' ammo è corretto, è evidente invec che quando si parla di 60 e 400 si stanno usando diverse unità di misura, rispettivamente wt e CPS. Qui un tool di conversione: http://www.offroad-cult.org/Special/...wt_convert.php - è errato pensare che agendo sul precarico della molla questa vari la sua durezza, il precario serve a variare l' altezza da terra. Se precaricando si sente l' ammo più rigido, significa che la molla non è più nel suo campo do lavoro ideale ed è troppo compressa. L' unico modo per variare la durezza di una molla, è di cambiarla con una di caratteristiche diverse. Ecco, a parte questo tutto il resto è corretto, io dico solo che il mio revino completamente stravolto e aumentato di peso, necessita di olio da 1200 CPS, altrimenti è tutto un rimbalzare, lavorano praticamente solo le molle! Faccio uso di tapatalk! =8I
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
27 ottobre 13, 20:20 | #723 (permalink) Top |
User |
Mhh,io non sono daccordo con te ramaxx per il discorso degli spessori.Questi non variano l'altezza da terra.Perchè l'altezza dell'ammortizzatore e quindi l'atezza da terra è data dalla lunghezza dello stelo dell'ammortizzatore.Se io montassi degli ammo con steli di 3 centimetri la molla spingerebbe per aprire tutti e 3 i centimetri e la macchina sarebbe più bassa.Se ne montassi steli da 5 cm la molla spingerebbe per aprirli tutti e 5(sopponiamo che la molla sia sufficientemente lunga e dicarcico adeguato per aprirle tutte e 2 le misure),e la macchina sarebbe più alta.Se vedi il video e capisci bene il principio della modifica,è proprio questo che ti dico.Tanto è vero che se io metto anche tutti gli spessori che ci sono nella scatola della macchinina,la macchina ne si alza,ne si abbassa.Solo che comprime + o - la molla.La molla spinge sugli spessori al massimo e tende quindi lo stelo degli ammortizzatori.Io non sono esperto di macchinine,ma questo è un principio fisico.(Guarda la foto che ho messo qualche post fa dell'ammortizzatore prima e dopo la modifica.Stesso precarico,ma in uno usciva più stelo,nell'altro meno.Quindi uno dava un'altezza di marcia più bassa dell'altro).Però se riesci a dimostrarmi il contrario ben venga
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! Ultima modifica di Nikos : 27 ottobre 13 alle ore 20:25 |
27 ottobre 13, 22:29 | #724 (permalink) Top | |
Io non lo so da cosa è data l'altezza, è anche vero che mi è capitato di vedere n alcuni siti gli ammo con ghiera e dicevano ad altezza variabile, non sapendo il principio non dico niente,però la conversione è stata utile e praticamente ho comprato una via di mezzo tra quelli che ho già. Ramaxx come mai usi il 1200? E in origine cosa avevi? Mi sa che dovrò comprare 2-3 molle e vedere. Ora che ci penso di dietro ho gli ammo con la ghiera e mi capita che se è tutta su, e quindi non comprime la molla, con il peso la macchina sta giù e per farla stare più su devo comprimere tutta la molla, io penso che ciò lo faccia perché la molla è molto morbida rispetto al peso della macchina e quindi non lavora bene...ditemi la vostra, magari non è così. Citazione:
28 ottobre 13, 11:00 | #725 (permalink) Top |
Rieccomi, questa volta scrivo dal pc e posso essere un po più prolisso... @Nikos: il tuo discorso è corretto, ma nella pratica sia i mezzi 1:1 chei modellini dovrebbero lavorare con gli ammortizzatori un po compressi quando il mezzo è fermo ed in ordine di marcia. Non so se ti è mai capitato di cambiare una gomma alla tua auto 1:1, se si, avrai notato che quando alzi l' auto con il crick, prima che la gomma si stacchi da terra l' ammortizzatore si deve estendere del tutto (di solito una decina di cm), questo significa che gli ammortizzatori, ad auto ferma, sono comunque copressi dal peso stesso del mezzo. Lo stesso deve avvenire per i modellini rc, il mezzo da fermo deve comprimere leggermente gli ammortizzatori con il suo peso, diciamo circa 1/4 della corsa al massimo. Se stanno completamente distesi, vuol dire che la molla è troppo rigida, o troppo precaricata, o se non c'è precarico, allora è troppo lunga e/o rigida, in qualsiasi caso gli ammo non lavorano correttamente. detto ciò, una volta che gli ammo sono settati in modo di avere questa compressione a mezzo fermo, se ci fai caso avvitando la ghiera, l' altezza da terra del telaio aumenterà, viceversa scenderà. Questo comportamento è abbastanza facile da intuire, perchè la proprietà delle molle è quella (in parole povere) di comprimersi sotto l' effetto di una forza (in questo caso il peso); finchè si resta nel campo di lavoro lineare della molla (che è quello che ci interessa e ci serve), se applico un peso x la molla si comprime di y, se applico un peso 2x la molla si comprime di 2y, etc etc. Significa che la rigidità della molla è costante e non varia con il variare del peso applicato. Ora, girando la ghiera dell' ammo, il peso del modello non varia di certo, quindi essendo sempre costante la compressione della molla data dal peso del modello, il risultato sarà che l' ammo si estende o comprime a seconda che avviatiamo o svitiamo. Se questo non avviene, significa che l' ammo è già a afine corsa in estensione o in compressione, e questo non è bene (a modello fermo). se a te risulta di avere due ammo uguali con lunghezza a riposo diversa pure avendo la stessa molla e lo stesso precarico, probabilmente non hai usato lo stesso procedimento per il riempimento di olio, infatti è possibile regolare il cosiddetto "rebound" in fase di chiusura del tappo dell' olio quando si rifanno gli ammo. il rebound è quell' effetto per cui l' ammo a riposo, e senza molla montata, tende a ritornare in una posizione intermedia della corsa una volta che lo comprimi o lo estendi a mano. Fondamentalmente dipende dalla posizione in cui è lo stelo nel momento in cui chiudi il tappo dell' olio: se lo stelo è completamente disteso si ha rebound nullo, se è completamente compresso si ha rebound al 100%, altrimenti ci sono le varie posizioni intermedie. @tifos8: il 1200 lo uso sul mini revo, l' ho portato apposta come esempio estremo... in pratica il mini revo ha dei mini ammortizzatori che oltretutto lavorano con un leveraggio progressivo, come conseguenza una corsa di 1 cm dell' ammo corrisponde a 5cm per la ruota (per fare un esempio...). è evidente che in queste condizioni, un ammo così piccolo fa fatica a lavorare, il pistone ha poco olio in cui muoversi e questo deve essere parecchio viscoso per avere un qualche effetto smorzante. Se in più ci metti che il mio mezzo ha tutta la trasmissione e tiranteria in acciaio, motore serie 540 con motormount in allu, ammo in allu, capisci che il peso è notevolmente aumentato e di conseguenza anche le molle che uso sono molto più rigide delle originali... prova ad immaginare cosa significa per gli ammo!!! ti assicuro che in queste condizioni, olii dotto al 1000 di gradazione sono come non averli proprio, il mezzo rimbalza ad ogni minimo avvallamento ed è incontrollabile... spero di essermi espresso più chiaramente questa volta... edit: ho visto ora le foto a cui si riferisce nikos, quelle non fanno testo perchè in pratica hai ilmitato la corsa dell' ammo col metodo del tubetto nel corpo dell' ammo stesso!!! sognifica che sei nel caso in cui l' ammo è a fondocorsa (tutto esteso) anche con il modello appoggiato sulle ruote, quindi no buono!!!! Lo stesso effetto lo otterresti con molle più corte!!!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz Ultima modifica di ramaxx : 28 ottobre 13 alle ore 11:06 |
28 ottobre 13, 13:35 | #726 (permalink) Top |
User |
@ramaxx : una molla più corta, oltre al fatto di non poter esser messa proprio perché nei salti, per effetto della gravità, le ruote tirerebbero gli ammo distendendoli verso il basso, facendo uscire le molle stesse delle sedi. Ascolta per dimostrarti che stai sbagliando fammi un video di te che misuri l'altezza da terra del mezzo prima e dopo la compressione della ghiera. È impossibile che il mezzo si abbassi perché la molla a prescindere dal precario vorrà tendere sempre tutto lo stelo dell'ammortizzatore. Immagina d'inserire un tubetto all'esterno dell' ammo e mandare a pacco la molla. Non sarà al massimo sempre della distensione l'ammortizzatore? Se tu leggi la descrizione degli ammortizzatori, c'è scritto ammortizzatori regolabili in compressione, non altezza. ;-) Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
28 ottobre 13, 13:46 | #727 (permalink) Top |
User |
Comunque per esser sicuro al 100 % stasera faccio l'esperimento di mettergli tutti i distanziali su uno e poi lo confronto con l'altro ammortizzatore.. Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
28 ottobre 13, 13:54 | #728 (permalink) Top |
User |
Ho capito forse il discorso che vuoi fare tu sul peso di una macchina vera che pesa 1500 kg, dove avere una molla più compressa o più morbida di conseguenza fa anche scendere un po' l'auto, perché essendo meno compressa risulta più morbida e facilmente schiacciabile. Su un modello di 2kg, già le molle stock quasi non si accorgono del peso della macchina stessa e non credo che comprimerle abbassi l'altezza. Perché tu dici che a comprimerle il modello si abbassa, giusto? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
28 ottobre 13, 15:49 | #729 (permalink) Top |
No, aumentando il precarico il telaio si alza da terra. Fai il classico errore di pensare che una molla più si comprime e più diventa dura. Non è vero, a meno che non sia una molla progressiva, ma a anche questa ha la maggior parte dell' escursione con funzionamento lineare, si indurisce solo in prossimità della massima compressione. Infine, adesso non ho modo di fare filmati, intanto ti passo un link, leggi un po tutto, ma in particolar modo la parte relativa alla regolazione dell' altezza da terra: mta4extreme.forumcommunity.net/?t=55150537 Faccio uso di tapatalk! =8I
28 ottobre 13, 16:10 | #730 (permalink) Top |
Io non ho gli ammo originali e non mi rendo conto di come dovrebbero essere normalmente e quando lo comprai il telaio e altri pezzi erano in plastica, ora invece apparte il body mount è tutto in alluminio. Penso che la molla sia molto morbida poichè con la ghiera tutta abbassata (molla compressa) se lo mollo da fermo da una distanza di circa 30-40cm sbatte la cassa differenziale a terra e in modo violento, oggi ho trovato un paio di ammo posteriori originali e vedo con quelli e poi se noto che è ancora morbido compro un altra molla...successivamente vedrò se rimettere gli ammo in alluminio
Traxxas Stampede XL-5 | B[L]A[D]E | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 26 settembre 09 01:21 |
Traxxas Stampede VLX | gogiamma | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 22 novembre 08 11:22 |
