17 maggio 13, 23:02 | #271 (permalink) Top |
User |
Ehehe si sono lombardo da 200 mila generazioni.. Ho antigelo e nebbia nelle vene!! Comunque le stesse lipo che prima si caricavano per 120 minuti ora si caricano per 80-90 minuti. Non riesco a capire.. Le ho sempre bilanciate e caricate col imax b6 che a detta di tutti è un ottimo carichino. Poi sempre a 0,5 c. Ma secondo voi è possibile che le lipo perdano efficienza dopo solo 30-40 scariche? O forse che il cut off entra troppo presto? Mi carica circa 2800 mah su delle lipo da 4000 mah... Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
19 maggio 13, 15:09 | #272 (permalink) Top |
User |
Azz oggi si sono sbriciolati gli ingranaggi del servo! Tutti di plastica... Con che servo lo potrei rimpiazzare? L'importante è che sia impermeabile e possibilmente più veloce dello standard. Ah, pure a buon prezzo! Che prendo? Ma per usare servi digitali ci vuole una ricevente adeguata? Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
19 maggio 13, 15:53 | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2012 Residenza: como
Ciao, io sul grave digger ho su il servo originale traxxas mentre sullo stmpede 4x4 e sul wheely king ho montato questi servi e mi trovo benissimo. TGY-S4505B 40g / 4.8kg / 0.10sec Dual Bearing Analog Servo Costa pochissimo, e veloce ed resistente aell'acqua in quanto ho fatto passare lo stampede in mezzo ad alcune pozzanghere e non si è assolutamente rovinato. Se invece cerchi un servo metal gear prova questo BMS-631MG Super Fast Servo (Metal Gear) 5.0kg / .10sec / 46g Oppure vai a vedere i servi power hd o servo hxt |
19 maggio 13, 18:47 | #274 (permalink) Top |
User |
Ciao raul.Bho,vorrei prenderlo possibilmente in metallo e sigillato,cosi lo compro una volta sola.Il tuo dell'Hpi è in metallo e sigillato? Queste qua sono le specifiche dell'originale: Traxxas 2056 Servo Specifications and Reviews L'ho misurato ed è 40x20 mm. Potrebbero andar bene: - - HelyGo - HS625 MG Metallo - 0,13sec 6,8Kg a 6V - - HelyGo - HS645 MG Metallo (forse pure troppo) Il problema è che non sono impermeabili. Dato che il servo originale è analogico,immagino che la rx supporti solo gli analogici.Supponendo di cambiare la radio tra un pò con una da 24 mhz,questo tipo di riceventi supportano sia digitale che analogico?
20 maggio 13, 00:24 | #275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: pavia
Io non penso che chi siamo problemi con il servo digitale, per gli altri 2 visto che non sono impermeabili tanto vale prendere uno di quelli che ti hanno consigliato di hobbyking...una volta in qualche forum avevo letto che si poteva impermeabilizzare il servo con un isolante chiamato pasta rossa,si smontano i due coperchi e si passa per tutto il bordo del coperchio questa pasta e poi si chiude. Cambiando discorso sono appena ritornato da un giretto sul piazzale con tanto di rampa, ho distrutto anche il body mount posteriore, adesso dovrò inventare come farne uno provvisorio, m mi sa che prenderò un paio di coppie di questi mount. La carrozza ancora resiste ma dovrò fare un rinforzo per i buchi del mount, sono diventati delle voragini. Ma poi hai misurato la velocità del tuo mostro? Citazione:
__________________ ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t | |
20 maggio 13, 14:01 | #276 (permalink) Top |
User |
Potresti farne uno tipo il mio provvisorio. Il mio regge bene pure sui salti! Per il discorso del servo, non mi conviene prendere da hobbyking sia per il fatto che vuol dire aspettare un mese e mezzo, sia perché pagarci su 20 euro di dogana, vanifica il risparmio. Io su 111 dollari (compresa spedizione) c'ho pagato su 20 euro, agli stessi soldi o quasi compravo da hely go che è vicino casa, e se qualcosa non va gliela riporto indietro. Sennò vai a rispedire un regolatore che non funziona in Cina! Un mese e mezzo ad arrivare, altrettanto per tornare e le spese sono a tuo carico. ******* i cinesi! Ho visto la tecnica della pasta rossa che dici tu, che ho anche in casa. Si usa per far le guarnizioni sui collettori delle marmitte da moto e forse anche le auto. Oppure la fanno anche col pasti dip. Oggi vado a vedere da hely go se trovo un servo adatto. Appena ho fatto ti faccio un test di velocità (pioggia permettendo)... Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
20 maggio 13, 16:12 | #277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Amazon.com: Traxxas 2075 Digital High-Torque Waterproof Servo: Toys & Games | |
20 maggio 13, 19:41 | #278 (permalink) Top |
User |
Alla fine ho preso un Hitec con gli ingranaggi in metallo.Arrivo a casa lo monto e tutto,accendo la tx e lo sterzo va tutto da una parte.Anche sterzando col volantino il servo non si muove di una virgola.Il servo se lo si ascolta da vicino si sente che sforza e in un attimo è diventato bollente!Cosa può essere?
21 maggio 13, 01:04 | #279 (permalink) Top | |
Ma tu sei proprio sfortunato con i servi...fatti un viaggio a lurdes! ma li hai preso in un negozio? Meglio se li riporti in dietro. Ma tu il body mount come lo avevi fatto? Mi ricordo che era diverso dal mio, tu di preciso come hai fatto? Citazione:
21 maggio 13, 09:43 | #280 (permalink) Top |
User |
Ehehe si, lo riporto! Per il body mount è una caxxata da fare. Vai qualche pagina indietro e lo vedi. Una foto vale più di mille parole. Vite da 6 con testa a brugola, lunga mi pare 45 mm, qualche rondella, una piattina angolare (puoi usare anche una dritta, ma angolare è più resistente) ed è fatto. Un lavoro da 15 minuti.. Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Traxxas Stampede XL-5 | B[L]A[D]E | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 26 settembre 09 02:21 |
Traxxas Stampede VLX | gogiamma | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 22 novembre 08 12:22 |
