15 luglio 11, 17:20 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
EZRUN V2 1900KV 17.5T Brushless Motor & 60A ESC ME225 | eBay Lo alimento a 3s lipo 4000mAh, ho un ottima autonomia, scalda poco e non viaggia male, niente a che vedere con il velineon a 3s che gli passa sopra, però diciamo che come prestazioni è onesto..
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s | |
15 luglio 11, 20:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2011 Residenza: modena
grazie della dritta, credevo che il diametro dell'albero fosse 5mm, come erroneamente indicatomi da un amico. da quel che ho capito il kv sono i giri che riesce a fare con un determinato voltaggio, mentre il T cosa rappresenta? tra i vari ezrun che ci sono su ebay, sempre sul quel prezzo, salgono i kv ma diminuiscono i T.. equivale come alla coppia in un motore a scoppio? riguardo al differenziale, x ora non perde niente! |
15 luglio 11, 20:14 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, gli alberi da 5mm si usano per le 1/8 di solito..i KV sono i giri per volt che il motore compie, ad esempio 1900KV alimentato a 3s lipo, 11,1V nominali, sono 21000 giri al minuto, per le spire più ne ha e meno giri prende ed ha più coppia, meno spire ha e più giri prende e ha meno coppia ..nell'off road si tende ad avere motori con meno giri, quindi con più coppia e alzare il voltaggio per riequilibrare i giri..questo in linea di massima contribuisce anche a tenere bassi i consumi e le temperature..poi il discorso diventa anche soggettivo..va un pò a gusti..
17 luglio 11, 11:28 | #14 (permalink) Top |
perfetto! io però andrei a 2s o 4s (ho delle lipo da 2200 40c 2s da mettere in serie o parallelo), quindi mi consigli di avere + kv e - T o viceversa, per un utilizzo equilibrato? allo stesso prezzo e sempre di ezrun c'è il 2500kv 13.5T in ogni caso, cambiando il pignone posso comunque lavorare sui rapporti per compensare kv e t, giusto? |
17 luglio 11, 12:03 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 luglio 11, 16:46 | #17 (permalink) Top |
User |
Ciao, non sono di Bergamo città, giro dalle parti di Pontida e ogni tanto in valle imagna..ma roba di prati parcheggi e cose così, di piste nella zona non ne conosco..
18 luglio 11, 23:37 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: bergamo
Ah ok, anche io vado per prati... D'altronde ho 2 monster... Ecco gli altri up: i pezzi sono della rpm e quelli in alluminio della traxxas. Incremento della robustezza in generale e leggerezza.... ( paracorona rpm per non fare entrare pietrine e per adottare corone piú grandi) Ultima modifica di jari81 : 19 luglio 11 alle ore 09:28 |
20 luglio 11, 13:54 | #19 (permalink) Top |
e oplà! ho trovato un velineon 3500 originale nuovo, smontato da una stampede 4x4vlx a 44 euro spedito.. con un esc da 60ah di hobbyking.. speriamo in bene! ieri ho montato la wheelie bar, e ho notato che inizia a perdere un filino d'olio anche la mia.. quando peggiora vedrò che sigillante metterci. |
Traxxas Stampede XL-5 | B[L]A[D]E | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 26 settembre 09 01:21 |
Traxxas Stampede VLX | gogiamma | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 22 novembre 08 11:22 |
