01 giugno 11, 19:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2011 Residenza: Bolzano
| Aiuto messa in strada come voglio io !!!
Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele e scrivo da Bolzano, e' la mia prima discussione in questo Forum, e vi chiedo un consiglio. Ho appena acquistato una tamiya DF-03ra con telaio Lancia Delta usata, completa di tutto cio' che serve per correre. L' intenzione e' di regalarla a mio figlio come regalo di fine scuole elementari. Quindi intanto l' uso che ne fara'/faremo sara molto tranquillo. Cio' che mi lascia perplesso e' il funzionamento della macchina: mi spiego. Il radiocomando e' a 4 canali, c'e' scritto zebra 4 ch fm, vi inserisco la foto. Attualmente con la levetta di sinistra mi fa il destra/sinistra, mentre con la levetta di destra mi fa solo avanti. Nel senso che al minimo ' ferma e al massimo va al massimo. Io vorrei che la levetta di sinistra mi facesse avanti/indietro e con la levetta di destra mi facesse destra/sinistra. Si puo' fare? Aggiungo che il ricevitore e' un Kyosho per elicotteri, e anche il regolatore deve essere per elicotteri, ed e' della DeAgostini ???? Qualsiasi consiglio e' bene accetto, grazie per la pazienza Gabriele |
01 giugno 11, 20:20 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è un esc da elicotteri non ha la retro pertanto non c'è possibilità di farla andare in retro.
__________________ | |
02 giugno 11, 09:12 | #4 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Dovrebbe essere possibile passare il radiocomando da modo1 a modo2, per quel che riguarda l' ESC, ne dovrei comperare uno nuovo? In caso potete consigliarmi qualcosa? Gabriele |
02 giugno 11, 16:43 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
anche se banale come consiglio ti dico che ti conviene cambiar proprio radiocomando e ricevente. Su ebay ne trovi a fiumi e di buon rapporto qualità/prezzo. Ti parlo dei classici tx per auto tipo quello che vedi nel mio avatar.Primo, hai la retro e già qst basta ma poi (anche se è soggettivo, cmq di norma è così) le sensazioni di "guida" migliorano notevolmente (per intenderci: se dovessi guidare una bella ferrari 458 italia preferiresti la cloche o il volante?) Anche x gli ESC tutto dipende da cosa devi fare e dal motore e lipo che già hai (se non le vuoi cambiare), facci sapere!!!! | |
02 giugno 11, 17:11 | #6 (permalink) Top |
User |
Se non vuoi spendere troppo nella radio puoi provare con questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx Io ne ho una, non è molto sofisticata ma ha sempre fatto il suo dovere In quel sito si possono anche trovare esc, motori, batterie e tutto quello che ti può servire a prezzi bassi, naturalmente stiamo parlando di roba cinese, va bene ma è economica, ma almeno la paghi il giusto, il tempo di consegna e sulle 3 settimane e quasi sempre si deve ancora aggiungere i costi doganali Sarebbe curioso vedere anche una foto di esc e motore che ti hanno dato assieme Attento alle batterie, il telaio df-03 ha un vano batterie particolare, comodo ma con misure ristrette è un'uscita dei cavi dalla batteria particolare, quindi le batterie devono essere scelte con cura |
02 giugno 11, 17:29 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
bella idea quella di condividere con tuo figlio questo meraviglioso hobby , passerete del tempo insieme divertendovi un sacco . la radio che hai tu nn è adatta alle macchinine ma nn significa che nn si possa far funzionare , come noterai sulla ricevente sono elencati dei numeri o delle scritte in corrispondenza delle "prese" per le "spine" dei servocomandi : devi semplicemente provare delle combinazioni differenti fino a quando nn trovi il canale corrispondente allo "stick" che vuoi tu : attento a non invertire la sequenza dei colori dei fili . Riassumendo : prova a togliere una sola spinetta per volta ed a cambiargli posizione , alla fine avrai il gas a sx e lo sterzo a dx . Ma lo stick di Sx ha la molla per rimanere fermo al centro ???? Ottima scelta la Delta
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
02 giugno 11, 17:54 | #8 (permalink) Top |
Ciao a tutti, allora ho fatto delle prove e sono riuscito a far funzionare il radiocomando come volevo. All' interno del vano batteria ci sono degli switch che invertono i singoli canali. Il problema come dice giustamente pappa, e' che il regolatore di sinistra mi rimane fermo al centro a causa della molla, e cio' significa che l' auto mi rimane sempre con il gas a meta'. Quello che ancora non ho capito, e' se cambio l' esc, funziona con anche la retromarcia, o e' un problema anche di radiocomando. Io intanto preferirei tenere questo radiocomando, anche se avrei trovato questo di usato, ma non so se va bene: radio futaba 3pm con 3 riceventi Ma in ogni caso l' esc lo devo cambiare? E se si, se prendo l' originale Tamiya, questo: ESC per auto TEU-101bk con retromarcia by Tamiya - 32.93EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi mi basta per far funzionare la macchina con il radiocomando e la ricevente che ho attualmente??? Comincio a non capirci niente ....... |
02 giugno 11, 18:20 | #9 (permalink) Top | |
per ora preferirei tenermi il radiocomando che ho, se riesco a farlo funzionare. In effetti ho visto su game-mania alcuni prodotti interessanti, magari posso chiederti cosa ne pensi? Come carica batteria (per ora ho una ni-cd) ma vorrei prendere una Mi-mh e in futuro lipo, chissa' questo: Caricabatterie SENTEX DUAL 220V/12V per tutte le batterie ! - 69.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi o questo: Equilibrium 3.0 carica/scaricabatterie 12V/220V by RC System - 59.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi Come batteria questa: Batteria 7,2V stick pack 4000Mah Ni-Mh by Robitronic - 29.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi che ne dici? Gabriele | |
02 giugno 11, 18:33 | #10 (permalink) Top |
User |
Sui caricabatterie sembrano prodotti similari alla fine, magari bisognere sentire l'esperienza di chi li ha avuti per capire la qualità generale del prodotto Per la batteria, bisognerebbe trovare le dimensioni, l'unica cosa e che normalmente sconsiglio di comprare una Ni-Mh, sono molto pesasnti e con meno efficenza delle lipo, praticamente con una lipo miglioreresti il modello senza fare modifiche, per via del loro peso e anche per la capacità di erogare più corrente quando viene richiesto |
Amo gli aerei..e voglio iniziare subito! aiuto.. | fedebu82 | Aeromodellismo Principianti | 69 | 14 luglio 11 16:02 |
Aiuto voglio iniziare! | giacomoCRT | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 29 settembre 09 16:17 |
voglio comprare il mio primo eli.....ma ...aiuto!!! | night flyer | Elimodellismo Principianti | 24 | 30 settembre 06 09:30 |
Aiuto......voglio Volare | VoglioVolare | Elimodellismo Principianti | 9 | 21 marzo 06 12:55 |
AIUTO MESSA A PUNTO ELICOTTER | rambodue | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 luglio 04 11:31 |
