Vecchio 31 maggio 11, 11:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2011
Residenza: gioia del colle (ba)
sterzata kyosho ve
Salve ragazzi.... ho notato ieri in pista che la mia buggy una inferno ve sterza poco o per lo meno arriva a toccare i fine corsa che si trovano sull'attacco del fusello e nelle curve strette sn costretto a dare più gas per farla sculettare e farla entrare in curva .Dato che l'epa è al 90% e il massimo arriva a 120% cosa posso fare?? limare quel pezzo di plastica che impedisce la sterzata massima?? p.s. monto un servo savox 1257 tg se vi può essere di aiuto. Grazie!
softcar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 11:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da softcar1983 Visualizza messaggio
ciao softcar1983, limare le battute e l'ultima cosa che fai se non ti bastqa piu l'apertura dello sterzo, prima di farlo assicurati che i tuoi omocinetici abbiano abbastanza pertura da poter lavorare con quell' aumento di apertura.
domanda, il salva servo e del tutto molle magari prova a stringere un po senza esagera,
puo darsi che essendo troppo molle il salva servo non riesca a far tenere al servo le ruote in posizione durante la curva per il peso della macchina. io ho indurito salvaservo e aumentato del 7 % l'apertura dello sterzo da entrambe i lati cosi quando forza in curva non tornano indietro le ruote e riesco a fare meglio le curve strette.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 12:15   #3 (permalink)  Top
ma la cosa che ho notato è che c'è tipo un segnetto in corrispondenza quindi la sterzata di regola c'è solo che lo impedisce quel pezzo di plastica... non so se mi sn spiegato...
Vecchio 31 maggio 11, 12:21   #4 (permalink)  Top
Immagini: 3
sulla durezza dei diferenziali e amortizzatori ha gia lavorato? se si e piu di cosi non riesci a tirarne fuori lima le battute, in caso contrario vedi di provare qualce set up variando oli differenziali, magari chiedi a quelli che girano in pista dove vai te ti sapranno sicuramente indicare qualcosa di buono per girame meglio poi se vedi che va meglio ma vuoi piu sterzo comunque vai di lima, ma poco per volta non limare via subito tutto fai piccoli step
Ultima modifica di _-Exodus-_ : 31 maggio 11 alle ore 12:25
Vecchio 31 maggio 11, 12:23   #5 (permalink)  Top
grazie infinite!! ho messo gli ammo dell'mp9 i tki2 e già la macchina va moooooolto meglio solo quel problemino lì ma credo sia dovuto all'essere una rtr e quindi con qualche impedenza... che dici?
Vecchio 31 maggio 11, 12:31   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
ho smontato ieri una VE di un mio soci per vedere cosa hanno messo nei differenziali, ed erano Vuoti!!!!! nel posteriore non c'era niente era quasi secco!!! e nel centrale c'era un accenno di grasso.
quello sicuramente non contribuisce a una buona entrata e uscita di curva, dagli un occhio e vedi che sono vuoti pure i tuoi, poi li carichi su consiglio di qualcuno che gira in pista e via
Aumentare la sterzata Bojak_x3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 27 novembre 10 21:30
Come migliorare la sterzata? franlcilo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 31 gennaio 10 09:36
Ssk riamne sterzata Roger92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 agosto 09 16:59
velocizzare sterzata baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 28 dicembre 08 23:38
Sterzata faticosa zorech Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 22 maggio 07 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
