07 giugno 13, 08:31 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
le può storare manualmente ,quando si caricano le si bloccano a 3,85 per cella....va bene anche questo procedimento... La batteria importante riposi al 50% della sua cairica!
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
08 giugno 13, 14:48 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Per quanto ne so il programma storage si limita a portare la batteria ad un voltaggio idoneo per la conservazione, e dunque le scarica fino a 3.8V (o la diversa tensione gradita a chi ha programmato il carichino) se sono più cariche, oppure le carica fino a tale tensione se sono più scariche. A condizione che la tensione di ogni cella sia nel range corretto per lo storage, un eventuale sbilanciamento tra le celle collegate in serie di una batteria storata non crea problemi, in quanto il circuito rimane aperto e dunque le celle non s'influenzano tra loro. | |
08 giugno 13, 15:24 | #173 (permalink) Top | |
Quindi credo che la tensione di storage sia un compromesso tra quella ideale e la necessità di evitare che l'autoscarica faccia scendere troppo il voltaggio. Credo, eh. | |
09 giugno 13, 17:49 | #174 (permalink) Top |
UserPlus | appunto ... ti do una nozione in piu .. lo storage porta il voltaggio a livello ma lavora anche sui mah di carica della batteria .. infatti se osservi la descrizione dei carichini tutti avranno un valore di scarica che di solito va da 500mah a qualche Ampere/ora ed è proprio la capacità del caricabatterie di togliere A in caso di eccesso nella funzione storage. Esempio tu carichi una batteria e non la usi; usando la funzione storage non è che ti porta il voltaggio a 3,7 a cella e baasta ma ti scarica la batteria dai mah presenti. Ovviamente tutto è correlato V e A ... Quindi quando la caricherai nuovamente dovrai per forza aspettare che il carichino ributti nelle celle i mah necessari!!!
__________________ |
14 giugno 13, 12:47 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2010 Residenza: Brescia
Scusate ma pensavo di inserire sto commento a pag11... Ciao a tutti...se interessa sto progettando e realizzando un lipo-sac con materiali resistenti a 1000 gradi...di mestiere mi occupo di forni industriali quindi qualcosa ne capisco... Buona giornata a tutti PS: ottima l'idea della cassettina porta lipo ma se una esplode non va a rovinarti tutto quel ben d'iddio???????
__________________ XMaxx 8S |
14 giugno 13, 13:19 | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
14 giugno 13, 16:53 | #178 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
le lipo sono potenzialmente pericolose. Posso esplodere, possono incendiarsi specie se usate male. Tutto il resto sono chiacchere che non portano da nessuna parte se non servono a mettere in guardia contro questi probabili anche se rari avvenimenti. Una volta che una persona è a conoscenza di questa pericolosità , anche se stiamo parlando di una probabilità molto bassa, è libero di fare come crede ma se ne prende anche la responsabilità. Poi se volete usarle gonfie, metterle in frigorifero o in lavatrice, sotto il cuscino o sul divano fate come vi pare, sono fatti vostri ma prima di dare per scontato alcuni fatti solo perchè a voi non è mai successo nulla, o perchè il vostro "cuggino" o negoziante dice che........ io ci penserei almeno due volte. Se in molte piste non entri se non hai almeno il lipo sack qualcosa vorra dire, o no ? qui ->cliccami <- quello che può succedere . Poi fate come volete. | |
14 giugno 13, 17:36 | #180 (permalink) Top | ||
Forse mi sono spiegato male, ma non ho mica detto che le lipo non sono pericolose o altro! Lo so benissimo che sono pericolose e infatti sono il primo io a tenerle in una cassetta di metallo quando sono storate e in un lipo sack per caricarle... Però almeno per poca della mia esperienza e per molto di quello che ho letto in svariate discusioni quando succede qualcosa le lipo sfiammano e fanno moltissimo fumo, e se uno non è presente possono succedere disastri come quello che mi hai postato. Ciò nonostante non ho mai visto nessuna lipo che è veramente esplosa, ma posso sicuramente sbagliarmi... Comunque ho letto piu di una volta commenti nel quale si dice che le lipo non esplodono ma sfiammano. Ha volte si usa dire che la lipo è esplosa anche per intendere che ha sfiammato e ha fatto fumo, ma con esplosa io intendo altro. In ogni caso bisogna sempre stare attenti, quando leggo cose come quella che mi hai postato mi viene male. Citazione:
Infatti ti consiglio di tenerle sempre in una cassettina di ferro. | ||
povero cb .....a fuoco con lipo ..... | daniele 1973 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 ottobre 10 20:21 |
Tragedia sfiorata questa mattina a San Cipirello... | S_Ciambra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 23 ottobre 10 22:22 |
Lipo: tragedia evitata di un soffio | luca.masali | Modellismo | 327 | 03 maggio 10 03:53 |
