Vecchio 02 giugno 13, 14:09   #131 (permalink)  Top
L'avatar di antonio bonfa'
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: La terra dei fico d'india
Personalmente ho preso una cassaforte da muro in offerta e stipo tutto li, per la ricarica uso il pak in vetroresina e cerco ad ogni modo di essere presente durante la carica, ma sopratutto la mia stazione di carica non ha nelle vicinanze roba infiammabile
antonio bonfa' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 15:37   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: Santena
Originalmente inviato da antonio bonfa' Visualizza messaggio
....Personalmente ho preso una cassaforte da muro in offerta e stipo tutto li....
Cosi se brucia una bruciano tutte!
Comunque anchio per un attimo ho pensato alla stessa cosa ...che pero poi è scomoda pesante e ha poco spazio interno non posso compartimentarla.
E poi le lipo non esplodono al massimo sfiammano e sfumazzano un bel po
Thundra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 17:47   #133 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da Thundra Visualizza messaggio
@ svitato
Ho visto che hai utilizzato un estintore ad Halon (bromuro di metile e altri alogeni ndr) che buco dell'ozono a parte (echissenefrega ) sono molto efficaci ma piuttosto velenosi sopratutto al chiuso e per esposizione superiore al minuto
La nebbia che si vede nelle foto è un effetto dell'estintore , del fumo della lipo o di entrambi?
Se ti sta andando a fuoco il garage non credo che ti preoccupi del buco dell'ozono
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 18:49   #134 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Delle lipo non fidatevi mai, ne è bruciata una anche nell'espositore di un negozio, vanno tenute sempre nelle lipobag.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 19:51   #135 (permalink)  Top
Certo, ma nel caso dovesse accadermi una cosa del genere salvo il garage e tutto il condominio, le lipo le posso ricomprare... non ci penso neanche un istante a poche centinaia di euro al posto della sicurezza mia e di chi vive accanto.
E comunque sia, per avere ogni singola batteria isolata dalle altre, sarebbe opportuno una cassettina a se...con tutto quello che ne consegue in termini logistici e di praticita', averle stipate dentro un unico contenitore anche se messe a pochi centimetri una dall'altra non vedo alcuna differenza rispetto a metterle una sopra l'altra
Nella cassa forte tengo in modo comodo 8 hard case da 2S, pesa certo... ma mica me la devo portare in tasca!! lo spazio che occupa e' davvero insignificante, e nel caso aumentassi il mio arsenale "elettrico" ne prendo una seconda, alla fine con 2 casse ci spendo 100€, un armadietto per armi da fuoco costa 200€ in su, uno a norma ignifugo si oltrepassano i 700€ ed una cassettina in sottile lamierino non mi fa dormire sogni tranquilli... ipotesi che avevo pensato per rima e poi scartata.
Poi, col tempo se mi viene qualcosa di migliore sotto mano... un'idea condivisa etc... posso sempre aggiornare la situazione, per adesso "tampono cosi" ed ho una certa "tranquillità" Opinione personale...ovviamente
Vecchio 02 giugno 13, 20:24   #136 (permalink)  Top
Residenza: Santena
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Infatti
Vecchio 02 giugno 13, 20:38   #137 (permalink)  Top
Residenza: Santena
@ Antonio Bonfà
Non volevo dire che stai facendo una cazzata! ci mancherebbe mi hai frainteso !
Sono sicuro che la cassaforte assolva la funzione che ti sei prefissato e cioè quella di salvare il condom.
Io pensavo solo che fosse un po esagerata come cosa
La cassettina unica la ritengo molto utile per il trasporto in macchina ma a casa avendo molto piu spazio cercherei una soluzione che mi permetta di salvare le lipo buone da quella cattiva che ha deciso di "eruttare"
Frazionando le lipo magari costruendomi una cassettiera con quei pannelli refrattari della eraclit che ho postato prima
Vecchio 02 giugno 13, 20:46   #138 (permalink)  Top
L'avatar di allanonbar
Data registr.: 14-05-2011
Residenza: Ciriè -To-
...ammetto di aver sempre avuto paura che succedesse qualcosa in cantina, però ho continuato a caricare le lipo su un ripiano in legno, e quelle poche volte che ho fatto manutenzione ai mezzi, le ho tenute sotto controllo, ma la maggior parte delle volte le ho messe in carica, anzi in bilanciamento, e sono tornato su in casa.
Da ora in avanti le caricherò su di una superfice non in legno, e utilizzando i Lipo Sack, ne ho due e li ho usati una sola volta in occasione di una gara Indoor perchè obbligatori!
In piu non lascerò mai più le lipo sui mezzi da un'uscita all'altra ( si facevo anche quello), per ora le ho sistemate così, più avanti copierò da qualcuno che sicuramente avrà un'idea furba e non eccessivamente dispendiosa.
Anzi, dato che sono in vena di buoni propositi, ogni tanto pulirò, e farò anche manutenzione ai miei giocattoli...ma senza esagerare però!
Attenzione lipo andata a fuoco sfiorata la tragedia-lipo-002.jpg   Attenzione lipo andata a fuoco sfiorata la tragedia-team-durango.jpg
allanonbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:08   #139 (permalink)  Top
Thundra
Ho capito benissimo il tuo discorso e ti ho postato una risposta un po' articolata per esprimere le motivazioni della mia scelta, non ho mai pensato che il tuo intervento sia stato negativo nei miei confronti, non ti ho assolutamente frainteso...anzi mi ha fatto molto piacere condividere l'argomento imparare attraverso la condivisione, e' questa la vera essenza della community
Detto cio', come accennavo...non mi fermo alla cassaforte, e' un modo per stare "tranquillo" per il momento, infatti ho in progetto una cassettiera a scomparti separati che faro' realizzare al mio fabbro in lamiera da 3mm, pochi ritocchi ancora e poi passo tutto all'officina
La ricarica e trasporto in macchina uso lipopak in resina comprati sul web, ma il garage mi mette piu ansia..... ho di tutto e di piu' e non posso fare ca@@ate almeno ci provo al meglio delle mie possibilita'
Vecchio 02 giugno 13, 21:36   #140 (permalink)  Top
Residenza: Santena
@AllanonBar
Ma hai montato i ripiani al contrario? la disposizione distanziata delle lipo che hai mi piace!
Ecco farò un ripiano a nido d'ape con quel cartongesso refrattario della eraclit e nei buchi ci infilo gli stick lipo come questa scatola da T he se anche mi va a fuoco uno stick non intacca quello vicino perche le lastre che ho intenzione di usare sono sia refrattarie che isolanti termicamente!
lo realizzo ad incastro e sigillo dove necessario con mastice ignifugo per stufe MASTICE REFRATTARIO REI 180 cartuccia 310
ml
Negativo solo lo sbattimento richiesto mi sa che ritorno ad usare i tavelloni in cotto
povero cb .....a fuoco con lipo ..... daniele 1973 Batterie e Caricabatterie 4 24 ottobre 10 20:21
Tragedia sfiorata questa mattina a San Cipirello... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 65 23 ottobre 10 22:22
Lipo: tragedia evitata di un soffio luca.masali Modellismo 327 03 maggio 10 03:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
