Vecchio 31 maggio 11, 14:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: torino
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ok attacchiamoci ai set up .
più indurisci l'anteriore ,più il mezzo risulterà facile da gestire ,lo rendi meno reattivo ,avendo tanta trazione ,rischi meno in piste bucate che il modello parta di culo.
come opposto hai che si inserisce meno nelle curve.
tende ad allargare.
il discrso del posteriore è l'opposto ,più indurisci più vai a dare trazione ,quindi metti che una ruota ant pattini ti ritrovi gran parte della trazione scaricata perfettamente dietro.
il modello risulta nervoso ,hai più inserimento tendenzialmente per il fatto che derapa non per altro.
più indurisci il centrale più il mezzo diventa reattivo .
questi sono i consigli che volevo sentire, grazie mille culatello
quindi dalla tua spiegazione direi che il settaggio consigliato da svitato potrebbe andare bene per iniziare a metterla a terra? (10000 ant, 15000 centrale e 5000 post)
per ora ho a disposizione solo oli 20000/10000/7000/5000/3000/1000 e per ammo 450/500/550/600, con questi oli immagino non si possa fare un settaggio almeno decente...se così fosse aspetterò di comprare il 15000 che mi manca
Akira75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 14:50   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Residenza: torino
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
sulla xray808 dentro i differenziali nn trovi ne rasamenti e ne oring.....svitato parlava della mugen.....x il serraggio delle viti dentro la cassa differnz. stringili un po x volta ciascuno fino al max e poi dai 1/4 di giro a svitare...tranquillo nn si smonta x strada....la uso da piu' di 1 anno (senza risparmiagli nessuna botta o salto).....e le uniche viti ke ho sostituito sn quelli ke tengono le casse differenziali ant/post cn 8 viti 4mm piu' lunghe x coprire tutto il filetto delle casse.....
un mezzo al top quindi potrai solo divertirti!!!!!
si infatti mi pare di non averne visti nella confezione ma se il consiglio è quello di metterli li prenderò...ora se tu mi dici che parlava di mbx-6eco allora monto senza nessun oring
Vecchio 31 maggio 11, 14:51   #43 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
azz akira ma skerzi....hai piu' olio tu ke il frantoio dietro l'angolo...e nn riesci a fare un setup decente?????
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 14:55   #44 (permalink)  Top
L'avatar di svitato#17
Data registr.: 01-12-2010
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a svitato#17
Originalmente inviato da Akira75 Visualizza messaggio
ma sbaglio o più si usano oli spessi e più la macchina è nervosa? così mi pare di aver capito.
dici che le gradazioni che mi hai consigliato mi possano aiutare a conoscere il mezzo senza averlo eccessivamente nervoso? la differenza sta nel fatto che se parli per la tua esperienza (ti ho visto girare e ti faccio i complimenti) magari per il mio livello la macchina risultarebbe poco guidabile ma se hai messo in conto questo allora comincerò con quelli per poi vedere come va.
sono inizialmente nelle vostre mani, in quelle che vogliono aiutarmi seriamente piuttosto che attaccarsi ai difetti del mezzo (che tra l'altro tutti hanno nessuno escluso...ad ognuno il suo...)
Mi scuso e alzo le mani ero convinto che parlavi di mugen eco nn posso darti consigli in merito alla tua macchina perchè nn la conosco se era mugen il discorso cambiava anche se aiuto molti con altre marche, se vuoi provare quegli olii provali pure tanto nn costa nulla cmq gli olii che ti consigliavo erano per le prime esperienze di guida
svitato#17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 14:57   #45 (permalink)  Top
Immagini: 1
metti metà di 20000 e metà di 10000 hai fatto grossolanamente un 15000 artigianale
Vecchio 31 maggio 11, 15:02   #46 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
azz...da qualke parte avevo letto ke gli olii nn si misckiano.......ma io l'ho fatto avevo 2 boccette quasi finite e ho miskiato....ke ci fa?????
Vecchio 31 maggio 11, 15:08   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Residenza: torino
gli oli riesco a metterli nei differenziali...mica no
cercavo solo dei consigli su quali usare e in che posizione metterli
o uso questi o aspetto che l'uliveto 15000 sia fiorito per poter pigiare le olive
Vecchio 31 maggio 11, 15:14   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Akira75
Residenza: torino
mi pare comunque di aver capito che bocciate il setting di base consigliato dal manuale e cioè 5000 ant, 7000 centrale e 2000 post.
Vecchio 31 maggio 11, 15:20   #49 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
dai mika ti ho detto ke nn riesci a mettere l'olio nei diff......ne hai talmente tanti ke altro ke 1 setup riesci a fare.....e poi mika sn eterni....dopo un paio d'ore di utilizzo si cambiano quindi.......MONTA sta macchina e inizia a divertirti e dopo vedi il risultato e capisci su cosa intervenire....siamo sempre qui x aiutarti.....ma intanto monta e gira
Vecchio 31 maggio 11, 15:23   #50 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
se ti diko quello ke monto io all' ant e centrale mi prenderai x pazzo......altro ke olioo.
al post ho il 2000
mugen mrx-4R enzomrx-4x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 giugno 09 01:47
Mugen mrx-4R enzomrx-4x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 30 maggio 09 10:34
Mugen Vs X-ray DIEGOK6 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 07 maggio 08 11:14
Mugen matt81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 gennaio 07 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
