Vecchio 23 maggio 11, 09:57   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Plettemberg dichiara che i suoi rotori al neodimio reggono 150 gradi, ma di sicuro c'è neodimio e neodimio....
Come soglia massima io terrei 80 gradi, e di conseguenza 70 di media con il dissipatore e la ventola sono troppi.
@ Andre... La rapportatura si fa sul campo, termometro alla mano e con un buon occhio alla pista, non teoricamente sulla carta.
prova con un 15 e tieni pronto il 14
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 11, 14:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Anche perchè si fa in base al circuito dove si gira, inutile avere una rapportatura lunga in un circuito lento
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 11, 18:29   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Quoto
inoltre aggiungerei che il dissipatore Hobbywing con ventola 5x5 e' quel che di meglio ho provato fin' ora , pensate oggi con Neu 2650 a 4s pignone da 15/48 sul truggy T2.0 avevo 55° a fine scarica considerando la giornata calda e soleggiata lo trovo un risultatoOttimo siccome il motore e' nuovissimo diciamo che gli ho fatto una sorta di rodaggio con pignioni 12-13-14 denti non tirando mai al limite…
Oggi invece ci metto il 15 dubitoso di avere temperature eccessive , invece sono tranquillissimo con le temperature con sto motorazzo ….
Cmq ventola e un bel dissipoatore sono d' obbligo
ola'
ciao come dissipatore intendi questo ??
Dissipatore Hobbywing Ø36x55 con ventola 50x50 6v | eBay
quindi è adattabile anche ai castle ovvero è in alluminio morbido e si puo' forzare per metterlo sui caslte con cassa alettata??
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 11, 18:32   #14 (permalink)  Top
Sospeso
No, non è in alluminio mloto flessibile, ed in ogni caso sui motori a cassa alettata come o castle i dissipatori come questo non vanno bene, molto meglio il dissipatore della castle, con la ventola possibilmente sostituita con una migliore
Vecchio 23 maggio 11, 18:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ok grazie bad stavo già per ordinarlo , mi sembrava troppo facile ed economico , dovro' continuare con i soliti dissi in allu flessibile (e qualche fascetta per sicurezza )
Vecchio 23 maggio 11, 19:11   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Eh no!! Leggi bene quello che ho scritto.
Vecchio 23 maggio 11, 21:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Be' qua non mi trovi daccordo
A parte che io intendo quello blu piu' grosso di quello che hai postato e cmq io con questi dissipatori ci ho fornito tutti gli elettricari del gruppo e tutti hanno motori Castle alettati con temperature ottimali , al di la' del fatto che il dissipatore della Castle e' proprio un cadavere , non si puo' pretendere di controllare le temperature basandosi solo sul dissipatore e ventolina , ci sono prima la rapportatura ideale e l' utilizzo di tutti gli accorgimenti del caso motore x motore….poi quell' alluminio non e' pongo ma neanche carbonio con un po' di buona volonta' lo si riesce a cucire addosso a tutti i motori che ho…Tekin-Castle-Leopard
Se dopo una scarica tirata con 33° all' ombra con sole che picchia e un Neu 2650 con un rapporto 15/48 ottengo 56° a fine scarica di 15min. non posso di certo sentirmi dire che quei dissipatori non vanno bene
Poi potete ipotizzare o pensare come volete io i problemi di temperatura lì ho risolti così
Poi chiaro che non faccio una scarica dietro l' altra sotto il sole , ma questo non lo facevo neanche con la nitro che cmq con un pieno offriva la meta' del tempo che adesso faccio con i brushless...
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 01:04   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Allora, stiamo scrivendo di due situazioni diverse...
1- è palese che i problemi di temperature non si risolvono esclusivamente con un dissipatore e una ventola ma serve controllar il modello, i rapporti ecc ecc ecc.
2- per i motori con cassa alettata è molto meglio usar i dissipatori castle, ovviamente con la ventola sostituita, dato che l'originale è una chiavica.
Sostengo questa tesi, perchè datosi che la superfice di contatto della cassa alettata con il dissipatore di alluminio liscio è molto minore che in un motore tradizionale, anche l'azione del dissipatore stesso è limitata.
Il dissipatore castle, facendo passare l'aria su tutta la cassa del motore, raffredda molto meglio di tutti gli altri dissipatori, e non lo scrivo per sentito dire, ma dopo aver provato termometro alla mano.
RIPETO, sostituire la ventola con una SERIA.
Vecchio 24 maggio 11, 01:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Non lo metto in dubbio
anche le mie sono prove fatte di persona ed ho constato un ottimo risultato…
la superficie di aderenza non e' completa come dici in effetti , pero' come sai alla fine conta la concretezza e io con questo sistema sono apposto
Inoltre nel buggy ho provato quel dissi. con 3 attacchi ventole , lo vende fabomodel ed e' della speed passion , quello pure ha pochissima superficie di contatto pero' mettendo una yeah racing raffredda a sufficenza il mio Tekin 1900…poi calcola che ce ne' starebbe un' altra…anzi altre 2 be' io non le ho mai usate 2 in contemporanea ma solo perche' sto attento al resto , per i piu' distratti invece ci sarebbe pure questa possibilita'….
Mi incuriosisce le ventole che usa tommygarage nei sui modelli , quella deve essere una bomba…approposito alla fiera di Verona ha presentato una buggy con il motore collegato direttamente ai cardani centrali , in pratica prende il posto del diff. centrale e chiaramente non ha corona e pignone , pero' non riesco ad immaginare cosa possa migliorare questa soluzione in piu' come fai ad esempio ad allungare/accorciare i rapporti il motore come diavolo fa' a sostituire un differenziale…
Tutte domande a cui forse riesci a dare una risposta perche' io non capisco proprio il vantaggio..Ps: su l' ultimo RCM ce' una foto di questo buggy
Vecchio 24 maggio 11, 01:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
quello che dici è tutto vero ,ma esiste un metodo molto migliore per raffreddare.
procurandosi una ventola 4*4*4 .
è quasi impossibile da trovare ma per lungo tempo l'ho avuta e non c'è paragone.
sui 12v è impressioante ,sui 5v è cmq esagerata ,più di questo per ora non si può fare.
rimane il dissipatore castle con ventola decente ,cmq non è nulla a confronto di una 4*4*4 .....non trovandone più sono anch'io fermo al dissipatore castle.
se si potesse dare una comparazione potrei dire che una ventola simile a 5v da una portata d'aria dalle 5 alle 7 volte quella che fa una micro ventoletta stile quelle da mettere nel castle.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Consiglio su eventuale Tekin 1900kv o 2050Kv Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 28 aprile 10 14:45
Temperature oracover argiel Aeromodellismo Principianti 1 01 marzo 05 09:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
