20 maggio 11, 13:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
diciamo che non c'è la certezza assoluta che sia quello il problema, però a mè è già successo varie volte, sia per colpa di un corto tra + e -, sia perchè ho richiesto troppa corrente dalla batteria. nell'estremità dove escono i vari cavi, c'è una specie di circuito stampato(pcb), che serve per collegare le varie celle; nelle zippy questo pcb serve solo per distanziare le lamelle + e - delle celle, mentre nelle turnigy è un vero e proprio pcb, cioè con le piste stagnate. A volte queste piste, sono "difettose", cioè hanno poco stagno, e con alte correnti, questo stagno si squaglia e il circuito si interrompe(per questo poi si misurano 0v tra i cavi). Per verificare ciò basta misurare le varie celle con il cavo di bilanciamento; se per ogni cella si misura un valore corretto(esempio 3.7v) allora una pista è andata, mentre se si misura qualche valore anomalo, il problema potrebbe essere diverso.. Forse ho qualche foto, se le trovo le posto per farti capire un pò meglio
__________________ Brushless, what else? |
20 maggio 11, 13:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
Anche a me è successo con una vecchia flightmax... si era sollevata la pista di rame dalla basetta e si era crepata... una buona dose di stagno sopra risolse il problema. Bimoto, hai trovato l'RMA?
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 |
20 maggio 11, 14:47 | #13 (permalink) Top |
User |
oggi mi metto dietro e se non mi fultmino/ustiono (sapete li-po = piccola bomba atomica)vi riporterò tutto nel dettaglio
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
21 maggio 11, 09:22 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
oggi faccio ulima riflessione, ma sto pensando di ripararla da solo. Fare lo sa fare. Non ne ho voglia, ma effettivamente e' la cosa piu semplice ed economica. Metti che la spedisco e poi loro non me la fanno in garanzia???? no no: apro e saldo.
08 giugno 11, 01:38 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
Scusa se mi intrometto.. ma devo nutrire la mia curiosità Dai dovuto fare una saldatura ad ago o è bastato un semplice saldatore?
__________________ Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'. Ex possessore della RC18B.. |
08 giugno 11, 09:32 | #17 (permalink) Top |
ad ago??? non so cosa sia. Le batterie lipo HK hanno una basetta di circuito stampato dove sono saldate le linguette delle celle. Roba grossa.... saldatore grosso.. Si era solo crepata meccanicamente una saldatura: scaldato la "gocciolona" di stagno e ripristinato il tutto. Ciao. |
08 giugno 11, 09:54 | #18 (permalink) Top |
User |
pensa che viaggio assurdo che stava per intraprendere, i chilometri che avrebbe percorso quella batteria in volo non li avresti mai recuperati su terra hehehe qualcosa tipo 20-25'000 km
