12 maggio 11, 21:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: Reggio Emilia
| montare ventola su dissipatore
ho una ventolina del mio vecchio regolatore di velocità che vorrei sfruttare... vorrei montarla sul dissipatore del motore, (per questo non è un problema), forando il dissipatore gli faccio il filetto e siamo aposto... ma quello che mi chiedo è... da dove posso prendere la corrente per farla funzionare? dove posso collegare lo spinotto? è una cosa fattibile? come ventola sarebbe sufficente a raffreddare un po' il motore? se no che ventole posso usare per fare una cosa fatta in casa? |
13 maggio 11, 02:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
In alternativa puoi metterlo in parallelo sul canale 1 o 2 che già usi modificando il cavo. In alternativa puoi collegarlo direttamente alle lipo in base al voltaggio. Se monti solo la ventola (senza alette) difficilmente noterai netti miglioramenti e visto che l'estate si avvicina ti suggerisco di prendere un bel dissipatore senza ventola e magari montarci sopra la ventola che ti ritrovi!
__________________ Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'. Ex possessore della RC18B.. | |
13 maggio 11, 18:57 | #3 (permalink) Top | |
Ora vedo cosa è meglio fare... credo che farò la modifica al canale 1 o 2 anche perchè deduco che se faccio la modifica sulla lipo... per fermare la ventolina mi sa che devo staccare la lipo e non basterebbe spegnere l'interruttore. Intanto ho fatto la modifica sul dissipatore facendogli i filetti... chiedevo una piccola puntualizzazione... per il calore... Tra il dissipatore e la ventola è meglio mettere qualcosa? o dite che non si cola la plastica della ventola? magari è una domanda stupida, ma il calore sentendo con le mani è talmente forte che mi fa pensare che possa colare. | |
13 maggio 11, 19:04 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se e già occupato ti procuri un cavo a y e cosi alimenti entrambi Riguardo il tuo dilemma sul calore non ti preocupare se si arriva ad una temperatura di fusione della plastica il tuo motore è andato, raramente un motore elettrico sopporta i 100gradi e la plastica fonde a temperature più alte, sul fatto che non appoggi la mano è normale, 60/70 gradi sono già una bella temperatura per il corpo umano, praticamente da ustione | |
13 maggio 11, 22:30 | #5 (permalink) Top | |
vedrò di procurarmi un cavo a "y" così faccio le cose fatte bene per il calore ti ringrazio per il chiarimento... la ventola ho provato a avvitarla sul dissipatore e ci calza a pennello! avvitata ci sta pure benissimo! ora devo reperire il cavo a "y" chi può vendere un cavo simile? devo andare nel negozio di modellismo oppure può venderlo anche il ferramenta sotto casa? sarebbe bello evitare di fare 10 km per un cavetto. Non ci penso nemmeno a ordinarlo su internet... sono più le spese di spedizione che il costo del cavo haha!!! | |
13 maggio 11, 23:22 | #7 (permalink) Top | |
mi spiago meglio... prendo la ventolina che voglio montare e la fisso sul dissipatore, poi taglio la spinetta rossa che ha infondo e mi rimangono i 2 fili... spelacchio le guaine in modo che esca il filo elettrico... poi spelacchio il centro dei due fili della ventola dell'ESC e li collego li con lo stagno e li ricopro con della colla a caldo per evitare la collisione fra loro... può funzionare? | |
13 maggio 11, 23:28 | #8 (permalink) Top |
User | a mio parere si, invece che la colla a caldo sarebbe meglio una bella guaina termorestringente. comunque la mia era solo un idea da verificare dato che non mi posso nemmeno definire un modellista
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
14 maggio 11, 02:06 | #9 (permalink) Top | |
così la ventola dovrebbe funzionare... ma chiedo per sicurezza poichè avendo già fatto secco un regolatore... non vorrei svamparne un'altro appena preso... Collegandola così in parallelo non vado poi a rallentare la velocità di quella che lavora sull'ESC? cioè... per gestire 2 ventole collegate a ponte come le luci di natale... la corrente nel passaggio viene gestita dividendo a metà la potenza oppure andranno tutte e due alla stessa velocita? scusate le domande da neofita, ma lo sono... | |
Dissipatore con relativa ventola per Losi 1700kv su hyper 9e | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 12 settembre 10 21:50 |
ventola wmk2 della velocity rc puo montare hoffmans magnetic 4130 a 5s? | lucapeeterpan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 20 marzo 10 10:25 |
come montare dissipatori a ventola su motore | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 10 luglio 09 13:07 |
puo montare la ventola? | pinozazzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 14 giugno 07 14:18 |
