Vecchio 18 agosto 11, 10:30   #41 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da danik74 Visualizza messaggio
abbiamo verificato, non ci stà, anzi ci sta ma esce dal telaio
possibile che non riesci a inventarti qualcosa??
dai, dai impegnati e troverai la soluzione, perchè non provi ad attaccarlo direttamente sul telaio levando il supporto dell'esc?
Facci sapere come procedi
  Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 12:39   #42 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
NON VORREI DIRLO.MA TE LO AVEVO DETTO........
comunque puoi:
  • lasciarlo che sporga dal telaio, visto che è in un posto dove colpi non ne prende
  • aggiungre un pezzetto di carbonio ( o di plastica..) per "allungare il telaio in quell'angolo
  • metterlo in verticale, alzando la carrozza
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 17:06   #43 (permalink)  Top
L'avatar di nikyto78
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: milano
ogni volta che apro gli ammo mi trovo la membrana schiacciata e lo stelo che non ritorna dopo la compressione.
il tutto dopo aver gia provata la prima modifica consigliata che è quella di mettere le spugnette all'interno delle menbrane.
allora vista l'esperienza gia avuta della losi dove avevo bucato il tappo, decido di fare la stessa cosa cosa su quelli della mucca, prossimamente andrò a provarla ma gia adesso mi sembra che lavorino meglio, con la sola differenza che però adesso dopo che comprimo l'ammortizzatore non ho più il ritorno.
a rigor di logica dovrebbe essere normale in quanto dopo che lo comprimo lo schiacciamento della membrana scarica l'aria all'esterno del foro.
voi che ne dite?
nikyto78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 17:36   #44 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
Esattamente i tappi Mugen vanno forati e difficilmente avrai problemi con le membrane a meno che non si danneggino.
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 23:13   #45 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mezzo Visualizza messaggio
io non so se li ho forati... devo controllare, quali sono i vantaggi?
  Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 23:10   #46 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Domani vado in pista, prevedo un supertest, ho tutta la giornata a disposizione
  Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 00:34   #47 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Per tappi cosa intendete?
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 22:50   #48 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Oggi test in pista tutto il giorno, ho abbassato il mio best lap di 2 decimi
Ho già in mente le modifiche da provare, inanzitutto il differenziale centrale, devo portarlo da 7k a 10-15k, poi devo trovare un modo per non far impuntare la macchina a centro curva, impunta anche con 5° di camber
p.s.:non avevo le gomme giuste per andare forte...
Files allegati
Tipo file: pdf Set-up Simo97.5.pdf‎ (317,9 KB, 196 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 22:58   #49 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
stavo pensando di levare lo spessore sul pivot inferiore (kingpin ball spacer) così che la carreggiata anteriore diminuisca giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 09:39   #50 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Originalmente inviato da andre26 Visualizza messaggio
I "tappi" sono i coperchi metallici filettati con l'asola che si fissa alle torri.
La foratura permette l'uscita dell'aria e fa si che la membrana torni sempre in posizione normale,aiutata in questo dalla spugna interna ad essa. Quando il tappo è integro la membrana è sostenuta sostanzialmente dalla bolla d'aria che viene imprigionata all'interno della menbrana stessa; volte colpi un pò più forti possono far fuoriuscire l'aria e dare origine allo schiacciamento della membrana, in questo modo si crea la bolla d'aria nella canna dell'ammo che di conseguenza darà un'anomalia di funzionamento.
Team ABEMOTORS
G.A.P.
Mugen Mbx6 vaiper39 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 17 marzo 11 21:47
Mugen mbx6 jckilpadrino Automodellismo 9 07 marzo 10 03:29
mugen mbx6 RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 maggio 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
