15 ottobre 11, 13:10 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: taranto
ok simo 97 grazie delle spiegazioni ti spiego il perche' della mia domanda : prima di questo esc e dela eco avevo il truggy f8t con un esc da 150 a che era sempre un imitazione dello xerun ma la programmazione si fermava a 4 step che fattivamente era uguale a questo e aveva lo stesso interruttore che mi si disitegro' tra le mani e feci il pazzo per recuperarne uno simile quindi se mi dovesse ricapitare una cosa cosi' volevo una soluzione gia' pronta per ovviare al problema grazie |
15 ottobre 11, 17:26 | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Rimini
MIKELE73 ferma un'attimo...... Allora un' interuttore è un'interuttore(sia nella 15K che nella bassa) e i cavi che interrompono il circuito (non sono positivo e negativo SIMO97) nel caso dello xerun (identico alla versione rtr montata da caster, apparte la limitazione nelle regolazioni) sono il rosso e il nero, il bianco è il segnale che serve per la calibrazione. ATTENZIONE: la calibrazione è la prima cosa da fare prima di usare un qualunque ESC, ovvero si impostano gli EPA al loro massimo e tenendo premuto il pulsantino si accende l'esc COSì SI ENTRA NELLA CALIBRAZIONE... a questo punto l'esc ripeterà dei beep di continuo, a questo punto lasciando il grilletto in posizione neutra si spinge il pulsantino una volta (l'esc fa un beep) poi tenedo il grilletto a tutto gas si rispinge il pulsante (2 beep) poi a tutto freno si ripreme il pulsate (3beep). A questo punto va spento e riacceso e siamo aposto!!! Con la programmazione da Program Card, non centra una CIPPA!!! Spero sia tutto chiaro... Nel caso tu voglia unire il nero e rosso e isolare il bianco, puoi e funzionerà, ma nel caso dovessi fare la calibrazione, ti devi fare dare una mano... |
15 ottobre 11, 21:59 | #216 (permalink) Top | |
equi non c'e' nessuno che mi aiuta.......... si deve pur sempre iniziare | |
13 dicembre 12, 10:32 | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2009 Residenza: torino
ciao, siccome anche io finalmente ho preso la mugen eco e in questo momento e come appena uscita di fabbrica prima di andare a provarla in pista volevo sapere se devo apportare delle modifiche per migliorare la gestibilità generale del mezzo... ho visto nel primo post in allegato dei setup dovrei seguire in linea di massima quelli? e poi volevo anche chiedervi per poter modificare convergenza, campanatura, ecc... come faccio a misurare tutte queste cose da dove prendo i punti di riferimento? grazie mille
__________________ @mugen mbx6 eco... mamba monster 2200kv combo..savox 1258 @e-revo 1/8 brushless mamba monster 2200kv combo @e-revo 1/16 brushless VXL-3m Velineon ESC Brushless @axial ax10 brushed 55t |
Mugen Mbx6 | vaiper39 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 17 marzo 11 21:47 |
Mugen mbx6 | jckilpadrino | Automodellismo | 9 | 07 marzo 10 03:29 |
mugen mbx6 | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 maggio 08 21:59 |
