Vecchio 29 settembre 11, 22:35   #171 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Grazie , credo che tanto ci saranno dei post qui sul forum .
Una domanda : come hai montati i perni che tengono i braccetti inferiori ?
Vecchio 30 settembre 11, 08:16   #172 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Scusa ma quali perni?? Sorry ma non capisco al volo!
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 10:55   #173 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
I perni che tengono i braccetti inferiori delle sospensioni vanno montati al contrario , cioè con la testa all'interno del telaio e il dado all'esterno .......la testa va rifinita di lima per poterla bloccare con una stupidissima chiave da 6 mm , l'operazione di smontaggio degli inserti per la convergenza ed antisquat potrà essere fatta in 30 secondi senza far cadere i braccetti e senza impazzire per bloccare il dado .......................
Non è farina del mio sacco : onore al merito di un grandissimo pilota , di cui nn posso al momento fare il nome, che è uno dei miei amici e vero GURU dei Buggy......però a scoppio.
L'ho scritto anche da un altra parte e lo faccio presenta anche a te in modo da agevolare lo smontaggio e rimontaggio
Vecchio 30 settembre 11, 13:09   #174 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
Eccellente pappa, questi sono i post poco fumo e molto arrosto, e molti dovrebbero prendere esempio......
Ho incontrato diverse volte questa difficoltà, ma non sono mai andato a fondo per vedere di rimediare, mi dicevo : ma perchè non hanno fatto un sistema tipo Xray sti st... farò senz'altro la modifica....quante madonne risparmiate !!
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 13:33   #175 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Mi raccomando di lavorare bene di lima/mola in base alla chiave che vuoi utilizzare , la 6 per me è quella migliore ma ci sarebbe spazio anche per la 6,5 solo che se si porca il dado e fa fatica ad uscire rischi che il perno giri su se stesso perdendo tutto il vantaggio .
Per la questione post/risposte personalmente credo che la verità stia nel mezzo : a volte è simpatico fare una battuta, a volte è antipatico sentire sempre le solite domande...
credo che il titolare del post dovrebbe avere la facoltà di eliminare quello che vuole , infondo se uno se la prende può sempre aprire un post suo e contestare avendo il potere di cancellare l altro .
E' altrettanto vero che esistono "professori" per i quali i perni nn si potrebbero girare (e sono i peggiori) : ma per fortuna sono quasi tutti tra gli aeroplanari AHAHAHAHAH
Vecchio 30 settembre 11, 14:05   #176 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Si evince dagli interventi che la sai lunga
Tanta " pappa e poco brodo"
OT : tecnicamente mi hai risposto sulla incidenza delle " C " sulla Losi ma praticamente non ci ho capito na mazza…puoi spiegarti meglio , magari puoi aprire un nuovo post su questo amletico dubbio che ho e cioe':
e' piu' sterzante il sistema " C " e fusello o il sistema a " pivot - ball " mucca/style…?
Se non ti va di aprirlo te', lo faccio io , basta che intervieni senno' diventa:
"tanto brodo e poca pappa"
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 14:29   #177 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Domenica ho avuto il piacere di provare una Mucca, e anche secondo me va benone!!!
Probabilmente sarà il mio regalo di natale!!
Per come la vedo io le spinette dei braccetti post si potrebbero anche forare assialmente e bloccare con una coppiglia, ma alla fine la soluzione più pratica è limarle e usar la chiave, così si elimina materiale e il modello è più leggero!
Per la sterzata un grosso limite sono anche gli omocinetici, ma in linea di massima con il sistema a sfere si sterza di più, salvo grosse modifiche.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 15:23   #178 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Quindi devo limare la testa della vite per far si che la possa agganciare con una chiave da 6 e tenerla ferma giusto??
Ora non ho in mente il punto esatto ma non si puo tenere ferma la vite mentre si smonta il dado con una semplice brugola a L??
Pappa tu sei la pappa che ci alimenta!
Vecchio 30 settembre 11, 16:38   #179 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Bad … non ho ancora capito con che modello giri … Losi ??
Perche' la muccosa piace molto anche a me' , ma c'e' pure sta nuova serpent che promette bene , l' unico dubbio e chiaro che sia così anche x altri e' che il modello e' nuovo di zecca , il progetto e' il migliore sull' elettrico che si sia visto finora in quanto a novita' strutturali , insomma le premesse ci sono tutte , pero' la muccosa sappiamo come va…sappiamo come settarla…insomma…bo
il pioniere e' un mestiere pericoloso , ma puo' essere anche molto piu' soddisfacente in questo caso…se la cobra fara' centro credo che in giro troveremo eco usate a buon prezzo …..
Vecchio 30 settembre 11, 16:42   #180 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Si per ora ho tre Losi....
Ho fatto il pioniere in passato, e per troppo tempo.... ora mi adagio sugli allori, e lascio sperimentare gli altri...
Io per ora aspetto, complice anche l'arrivo del cattivo tempo, e vedo cosa succede...
Mugen Mbx6 vaiper39 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 17 marzo 11 21:47
Mugen mbx6 jckilpadrino Automodellismo 9 07 marzo 10 03:29
mugen mbx6 RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 maggio 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
