Vecchio 23 settembre 11, 22:28   #131 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mezzo Visualizza messaggio
Utilizzo i pompanti C2 a doppio effetto
Ciao mezzo, mi sono informato su questi c2 e ho letto che usano lo stesso principio che ho studiato io per i miei, però al contrario, mi spiego:
-I pompanti C2 in compressione sono normali, mentre in estensione rallentano l'ammortizzatore;
-I pompanti by Simo97 hanno più fluidità in estensione e rendono molto più dura la compressione...
Li avevo studiati per non spanciare dopo i salti...
Come vanno questi C2? volendo posso trasformare molto semplicemente anche i miei e farli diventare come questi, mi spieghi bene come si comportano?
PS in questi giorni stanno crollando tutte le mie teorie sull'off-road, troppe opinione, troppi pareri diversi... (questa è per pappa) mi sa che mi do ai trenini
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 23:09   #132 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Utilizzo i pompanti C2 a doppio effetto, gli oli che si utilizzano vanno dal 200 el 350, la macchina rimane molto ferma a terra, saltellamento ridotto ai minimi termini, è chiaro che bisogna trovare il giusto compromesso sempre in relazione alla tenuta che ti trovi sotto.
Certo che se hai grip, con un ammo morbido fai poco; viceversa se il grip latita,beh a quel punto ammo sostenuti non sono la via ottimale.......
Infatti ci serve sempre un giusto compromesso, come versione quella by simo97 sembra parecchio intelligente! Grande! Comunque la tua versione simo mi sa che la fa anche la fast race, mezzo hai un link??
P.s. Ecco i fast race! FR0712-MU FastRace Pompanti Double Effects per ammortizzatori MBX6 ( 4pz.)
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
Ultima modifica di andre26 : 23 settembre 11 alle ore 23:12
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 00:52   #133 (permalink)  Top
L'avatar di xsimon90x
Data registr.: 07-08-2010
Residenza: Rimini
RCRevolution.net - c2 pistoni ammo a doppio effetto [Forum - Forum Automodellismo RC]
Leggete tutto, non aggiungo altro!!!! P.S montati oggi, test a Forlì Domenica!!
xsimon90x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 12:09   #134 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
I pompanti C2 possono essere settati in diverse configurazioni, modificando da una parte il diametro dei fori deei piattelli, dall'altra la differenza di resistenza passaggio tra compressione ed estensione ammo; normalmente i fori che fano trafilare l'olio in estensione sono sempre inferiori ai fori che fanno trafilare l'olio in compressione, sono due le misure che si accoppiano : 12/9 o12/6, dove 12 è compessione 6 e 9 sono estensione.
Il concetto base è quello di ritardare l'estensione per mantenere più possibile fermo il telaio sulle sconnessioni e quindi maggior contatto delle gomme a terra dopo salti e saltini, chiaramente la spanciata è dietro l'angolo ma quando atterri dopo un salto, la macchina si trova nelle migliori condizioni di trazione e va via meglio, la cosa in certe condizioni si nota proprio visivamente, un bel componente dal prezzo contenuto con un azione unica.
Utilizzavo gli ammo Virus quelli regolabili, andavano benissimo, ma con questa soluzione applicata gli ammo ori, mi trovo benissimo....
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 13:26   #135 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Leggevo che andre o simo trovavano la membrana schiacciata quando li riaprono.... Forse si era sbagliato, ma la membrana deve essere gonfia, come quando la si infila!!! NON FORATE IL CAPUCCIO.... Comprate le membrane Xray rinforzate nere, e non avrete più problemi!!!
Potete controllare l'efficacia della vostra membrana, riempendo l'ammo, chiudendolo con REBOUND 100% e verificando l'effettiva estensione... con le xray 0 roblemi!!!
se forate, ci vuole una spugna buona, non quella delle gomme, che rimane schiacciata e non ha alcuna forza in estensione!!! io ho trovato una spugna arancione utilizzata nelle ventose industriali, ed é perfetta!! ( in un modello scoppio usato le avevo trovate bucate e ho risolto così!!!
Quoto in TUTTO mezzo e aggiungo che tali pompanti, per chi si trova meglio, tipo simo97, possono essere utilizzati al contrario!!!!
Vecchio 25 settembre 11, 12:18   #136 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Pensavo fossero molto più complicati questi C2...
Assomigliano agli ammortizzatori Bilstein, proprio quelli dai quale mi sono inspirato per creare i miei personalizzati, quando avrò tempo monterò gli ultimi che ho fatto, piattelli bombati con membrana, tutto hand made
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 12:54   #137 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da xsimon90x Visualizza messaggio
per quanto mi riguarda foro i tappi e uso il rimpimento arancione delle gomme grp da molto tempo (oramai quasi 3 anni da quando avevo l'mbx6 nitro) e se faccio il rebound 100% ho il 100%, solo che personalmente non lo uso mai, per logica mia il ritorno dev'essere minimo, l'ammortizzatore vero e proprio deve solo frenare l'effetto molla della molla, e non tenere sù la macchina.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 13:05   #138 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
una normale gomma piume potrebbe funzionare?
Per il discorso del rebound non posso che darti ragione, in compressione deve lavorare l'olio mentre in estensione la molla...
Ora che ci penso il rebound andrebbe fatto in base alla lunghezza dello stelo quando la macchina è neutra, mi spiego:
supponiamo che gli ammortizzatori siano verticali e che in completa estensione lo stelo sia lungo 5cm. Quando appoggiamo la macchina a terra, supponiamo che la facciamo lavorare con i braccetti paralleli al terreno, quindi lo stelo degli ammo è lungo 2cm. Ecco, secondo me il rebound andrebbe fatto a 2cm, per non ostacolare-aiutare la molla nel suo lavoro...
Opinioni in merito?
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 21:53   #139 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Ho trovato una bella guida sulle gomme, spero possa esservi utile
Files allegati
Tipo file: doc Off road tire guide.doc‎ (366,5 KB, 951 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 22:51   #140 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
Molto bella e ben fatta grazie simo!!
Mugen Mbx6 vaiper39 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 17 marzo 11 21:47
Mugen mbx6 jckilpadrino Automodellismo 9 07 marzo 10 03:29
mugen mbx6 RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 maggio 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
