23 settembre 11, 17:37 | #121 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Aggiornamenti dopo varie prove sui differenziali: - 7/7/5 set-up davvero azzeccato, macchina scorrevolissima, dolce e ha tantissima trazione al posteriore. ci ho fatto 2 gare da 1 ora e devo dire che si comporta davvero bene -7/15/5 domenica dopo una scarica ho messo al centrale il 15 a posto del 7... risultato? ho dovuto abbassare l'EPA dal 100% al 65%!!! questo sta a significare quanto il centrale influisce sulla trazione. macchina inguidabile, ti dico solo che sono riuscito ad andare più forte con la Kyosho Mp9 di un mio amico -7/15/2 ho provato ad abbassare il posteriore per renderla più facile ma niente... Il mio prossimo set-up sarà un 15/10/7-5 |
23 settembre 11, 18:59 | #123 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
So solo che è crollata la mia teoria sull'off road... mi spiego: E' mio solito avere degli ammortizzatori morbidissimi e superreattivi, ma pian piano mi sto accorgendo che non sempre sono la soluzione migliore: domenica in pista il mio amico Simoneracing mi ha fatto provare la sua kyosho mp9e con ammortizzatori durissimi, sembrava che dentro c'era del grasso, non olio Risultato? -io con la mia mugen giravo in 46.1 e il mio amico in 45.2 -il mio amico con la sua kyosho girava in 45.6 e io in 45.0 vi garantisco che la kyosho in curva aveva una tenuta pazzesca, mentra la mia tendeva sempre a sbilanciarsi, impuntare e ribaltare Ultima modifica di simo97 : 23 settembre 11 alle ore 19:04 | |
23 settembre 11, 19:50 | #124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi non é che tu giri con olii morbidissimi hai 400-400 i morbidi siamo intorno ai300/350 e i duri 500 in su... O sbaglio??
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) | |
23 settembre 11, 20:44 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
Durano tantissimo e scorrono molto bene. E quando li sostituisco, dopo molti mesi,prendo dei normali cuscinetti da ferramenta di buona marca con gli schermi in gomma. Sono almeno 15 anni che utilizzo questo sistema e va benissimo. Gli schermi si tolgono facilmente con un taglierino con la lama piccola. Ciao e buona manutenzione e spero ti sia utile la mia esperienza. | |
23 settembre 11, 21:20 | #126 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 settembre 11, 21:26 | #127 (permalink) Top |
User | ah.....
23 settembre 11, 21:52 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2011 Residenza: Delta del Po
__________________ Team ABEMOTORS G.A.P. | |
23 settembre 11, 21:58 | #130 (permalink) Top |
| Utilizzo i pompanti C2 a doppio effetto, gli oli che si utilizzano vanno dal 200 el 350, la macchina rimane molto ferma a terra, saltellamento ridotto ai minimi termini, è chiaro che bisogna trovare il giusto compromesso sempre in relazione alla tenuta che ti trovi sotto. Certo che se hai grip, con un ammo morbido fai poco; viceversa se il grip latita,beh a quel punto ammo sostenuti non sono la via ottimale.......
Mugen Mbx6 | vaiper39 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 17 marzo 11 21:47 |
Mugen mbx6 | jckilpadrino | Automodellismo | 9 | 07 marzo 10 03:29 |
mugen mbx6 | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 maggio 08 21:59 |
