Vecchio 27 aprile 11, 21:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Io ho visto delle LRP da 50c in continuo usate sul mio stesso mezzo con la stessa e identica combo andavano meglio sicuramente delle mie turnigy 40c ….queste lipo della LRP le danno con indicazioni solo sulla scarica in continuo e mai sul picco non mi spiego il perche'…
cmq ho una hiperyon 45c 4200mah e ogni volta che la uso noto sempre la differenza dalle turnigy 40c. il modello viaggia di piu' ce' poco da fare di contro posso tranquillamente affermare che parlando sempre di turnigy 4s 5000mah le 35c. sono le migliori sia in durata che in performance e neanche qua' mi spiego il perche' cmq a diffrenza di altre queste 35c costano piu' che le 40c stessi mah !!!!
un motivo ci sara'…..si perche' vanno meglio ecco il motivo, in tutti gli altri casi piu' C di scarica si scelgono piu' sale il prezzo…
anche qua' se hai una risposta mi tolgo il dubbio
Se cmq senti chi gira con l' on 1/10 LRP e' uno scalino sopra sia in lipo che con le esc.
ola'
ci mancherebbe altro ... ci sono celle e celle ... ed è la cella e la sua composizione a costare. ci sono celle di prima fascia e di fasce inferiori ... ci sono celle che reggono stress enormi come ad esempio le celle della hyperon e altre che non reggono lo stresso sia della carica che della scarica... e non per niente ogni marca ha delle specifiche diverse.
Infatti non ho mai detto che tutte vanno uguali .. ma ho detto che se il motore richiede 100 A netti e la tua lipo può offrirne 500 al motore non arriverà 500 ma bensi i 100 richiesti .. poi l'efficenza di scarica tra cella e cella varia a seconda della marca ovviamente a parità di C ...
Ma se devo spendere un cifra per delle 90C che la prima volta che lascio cariche per mezza gironata mi si gonfiano allora meglio cambiare modello tutto qua.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 21:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Il robbe triple qualcuno sa se si puo impostare la funzione storage?? Quello che porta la lipo a 3,7v
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 21:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Abbiamo appena fatto un bell' ordine proprio di nano ma non avevo mai sentito questa gabola, buono a sapersi avvertito' i miei soci
se non saranno all' altezza delle aspettative si ritornera' alle buone 35c che arrivano anche prima…..
Hai mai sentito attese da HK China da 2mesi o piu' ??
aspetto 2 nano dal 4 marzo ma loro dicono di averle spedite
aspetto fiducioso o posso anche dimenticarle e mettermi in tasca che gli ho regalato 150$ a quei musi gialli???
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 22:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
ti piacerebbe
solo 1000?
macchina 450 (minimo)
motore+esc 200 (minimo)
servo 70 (minimo)
radio 250 (minimo)
batterie (3 o 4) 170 (minimo)
caricabbaterie (uno buono, non cinesate) 200
alimenatore (per caricabbatterie) 80
totale 1420 senza contare cacciaviti, chiavi, gomme, ecc., ecc.
simone lasciando stare discorsi moralisi ed inutili che io per primo non posso minimamente fare ,posso tralasciare quindi quello che vorrei dirti
2° non tutti affrontano questo hobby allo stesso modo, il consiglio che hai dato tu vale fino ad un certo punto ,ma c'è chi inizia ,c'è chi fa gare.....chi si accontenta di girare con un rtr su piazzali......
per chi inizia tu dimmi che cacchio ce ne fa di una stramaledetta mugen 6 o losi 2, o hyper star,kyosho mp9 ,xray 808 che si è non passano la giornata a zigzagare tra i cordoli1°
2 cosa ne fanno di un carica lipo da 200 euro ,o di una radio stile futaba 3gr che basta gli giri lo sterzo.
sono sempre stato contro a questa politica .
ti faccio un'altra lista vedi se non è meglio .
telaio kyosho 777- mugen mbx5 100-150 euro.
MM 30 euro .
porta lipo 12 euro quelli classici che trovi in negozi di modellismo senza tante figate varie, oppure una cower da autoradio ,meglio ancora.
radio core rc o qualsiasi semi professionale sempre digitale stik o volantino le trovi da 60-100 euro con schermo e tutte le regolazioni necessarie.
lipo zippy 2-3 da 4s da 5000mah 30c 28 euro l'una.
esc motore e program xerun 80a 2250kv 160 euro.
imax b6 28 euro.
intorno ai 500 -600 euro .
hai un mezzo che sicuramente è più robusto di quelli di nuova generazione ,sono più facili da guidare, i pezzi li paghi una stupidata rispetto ai nuovi.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 23:11   #35 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
MM 30 euro .
imax b6 28 euro.
ho letto non so quanti messaggi scritti da te con questa lista, ok è valida, ma non puoi gareggiare!
io sono convinto che il buggy è da pista, anche perchè non mi diverto personalmente quando cazzeggio!
poi quella lista l'ho fatta perchè il messaggio originale era "ho imparato tantissimo in queste tre pagine ma da quello che ho capito ci vogliono 1000e per farsi un 1/8 seria...grazie a tutti per le info"
buggy seria con tutto il rispetto non è quello che hai scritto tu
anche io purtroppo la pensavo così, ma ormai conoscendo meglio questo hobby ho imparato una grande cosa "chi più spende meno spende"
l'imax b6 funziona, ok, carica le lipo, ma le rovina!
metti a confronto la stessa lipo caricata con un imax o con un hyperion...
dal messaggio iniziale mi sembra che ianluca.terzi vuole fare le cose sul serio, un portalipo fatto con una cover da autordio non mi sembra adatto.
non ti sto assolutamente criticando perchè anche io sono un che si arrangia, vado in pista con lo scatolone dalla mugen, non con il borsone hudy
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 00:36   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2011
Residenza: trento
Boni Boni!!!
Vi dico che a parer mio la via di mezzo è la strada giusta!!!
dove si puo risparmiare non comprando una ciofega che dopo due scariche la butti, si risparmia, in altri componenti, tipo esc, megli andare sul sicuro e sul comodo da programmare, sulle batterie, ma non facendo gare ma avvicinandomi a questo mondo elettrico per ora mi comprero delle belle batterie che costano il giusto!! che se rovino le tiro nel muro!!! e non mi incazzo e cosi via.... di certo se ne spendono di soldi e bisogna stare anche attenti a non spenderli male, ecco perche si legge molto volentieri i vs post, spiegazioni ecc...
Poi mano a mano che uno cresce di esperienza si personalizza e va avanti con le sue gambine!! hahhahahha,
Sicuro che se mi capita un occasione tipo un radiocmonado semi nuovo ecc.. non sto a pensarci due volte!!
ianluca.terzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 01:05   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Massa Carrara
Come caricabatterie trovo molto conveniente il sentex dual della ezpower carica tutto bene,con 60 euro te la cavi io lo uso da 1 anno con lipo varie perfetto.
Per il resto:se vuoi andare in pista compra un kit,la marca quella che preferisci.
Motore combo ezrun va bene non costa moltissimo.
Radio dipende dall utilizzo che ne farai.ti basta una radio da 100€ o meno se non fai gare.se il tuo obbiettivo è la pista starei sulla futaba 4pl o similari.
Sulle lipo andrei sulle buone.
Se devi usare la macchina in un piazzale o giardino,compra un rtr,non ti accorgeresti della differenza e risparmi parecchio
Ciao Ale
mugen mbx6eco, hobbywing 2200.
xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro.
elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl
malekir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 19:37   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: roma
Certo ragazzi in tutte le cose ci sono i livelli...Simo il discorso che ha fatto fabio puo derivare dal fatto che ci siamo sentiti per telefono e sa che sono veramente alle prime armi e un xray808 al top sarebbe sprecata nelle mie mani (anche se mi farebbe impazzire solo per la bellezza e la cura con cui è fatta)
Penso proprio che la strada indicata da fabio sara quella che prendero per iniziare con l'1/8...anzi se qualcuno ha un bel telaio di quelli elencati da fabio da vendere me lo facesse sapere
mostroman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 19:41   #39 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Una domanda, io carico il pomeriggio prima del giorno della pista le mie lipo alla mattina del sabato corro al pomeriggio ricarica il gg dopo si gira se le lascio cariche al pome (15.--) del gg1 per riutilizzarle alle 10.-- del gg2 si rovinano?? O si gonfiano le nanotech, se me le dimentico cariche 2gg spero e prego che non si siano rovinate o no?? Grazie perche se hanno tutti sti problemi mi viene un giramento dato che mi sono letto tutti i commenti trovati su google yputube forum diversi hobbyking e ce ne saranno stati 2 negativi su 2000
Vecchio 28 aprile 11, 19:55   #40 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da andre26 Visualizza messaggio
sai non so quante ore .. però dicono di non lasciarle più di un gionro cariche ... magari due giorni li reggono magari no .. io non le ho e non ti posso dire.. riporto quello che i venditori dicono.
Xray 808e sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 109 27 aprile 11 14:32
X-Ray 808E Arrivata:Official Thread! factoryteam Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 60 08 settembre 10 23:33
Xray giana Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 19 giugno 09 20:16
Acquisto balsa dove? Acquisto di gruppo? mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 14 ottobre 08 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
