Vecchio 19 aprile 11, 20:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
metti il cut-off a 3V se continua a succedere significa che la funzione di cut-off del regolatore è danneggiata o, più probabilmente, le lipo sono danneggiate.
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 20:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: Augusta (SR)
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Non posso decidere a quanto mettere il cut off.. posso solo decidere nimh e lipo 2s-3s
Garage: Traxxas Revo-E Conversion / Sakura D4 RWD / Losi Mini-T Mamba / X525 Quadcopter / 250 FPV Racer
Yuric96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 21:17   #13 (permalink)  Top
Devi capire se il problema è la lipo che sottosforzo scende troppo di V oppure il cutt-off del regolatore che non va bene.
Puoi provare solo con un amperometro.
Se metti l'auto su banco prova e acceleri a vuoto hai lo stesso problema? Se si puoi verificare da dove proviene il problema usando un semplice tester di potenziale. Controlla il potenziale della lipo e controlla quale valore raggiunge mentre decellera automaticamente.
Non esagerare con le prove però, perchè senza carico potresti danneggiare l'ESC.
Vecchio 19 aprile 11, 21:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Non ho nessuno di questi strumenti per poterlo fare..
Vecchio 19 aprile 11, 21:47   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yuric96 Visualizza messaggio
Bè, almeno prova se a vuoto hai lo stesso problema.. metti l'auto su un banco prova qualunque e controlla se accelerando a manetta, subito si stacca l'acceleratore..
Vecchio 19 aprile 11, 21:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Allora.. ho provato senza cut off con la lipo e con un'altra radio e ricevente e il problema del segnale non c'è più.. domani proverò ad usare il cut off e ti farò sapere.. comunque usando le lipo senza cut off cosa potrebbe succedere?
Vecchio 19 aprile 11, 21:54   #17 (permalink)  Top
Se la lipo scende sotto i 3V \ 2,8V la puoi buttare.
Vecchio 19 aprile 11, 22:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
se è il cut-of difettoso metti un LiPo saver esterno
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 16:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Ora sembra impazzita.. quando premo al max l'acceleratore fa uno scatto quasi impercettibile e quando lo lascio continua a camminare abbastanza piano da sola per qualche metro..
Che ne dite sarà l'esc?
Vecchio 20 aprile 11, 19:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Forse e dico forse ho risolto.. io ho comprato un caricatore molto economico per lipo di quelli che si ricaricano tramite il cavo del bilanciamento.. allora una volta carica la lipo la scollego.. ma se la ricollego il caricatore non mi dice che è carica quindi continua a caricare.. dopo che mi dice di nuovo che è carica la provo nell'auto e tutto funziona perfettamente.. anche se c'è sempre un led rosso che lampeggia che dovrebbe indicare il basso voltaggio però l'auto funge tranquillamente.. ora vorrei sapere se è il caricatore che non carica bene oppure è la lipo.. mi sapete aiutare?
problema: l'auto non cammina!!! DarkGhost Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 21 marzo 11 21:01
Brushless che perde potenza a tratti... il caldo? tomcat79 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 09 03:07
Perde sempre più potenza Snail Elimodellismo Principianti 36 12 dicembre 07 21:44
Moteore perde potenza . quarzo73 Elimodellismo Principianti 0 07 agosto 07 13:48
Il motore perde potenza... problema postcrash! Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 febbraio 07 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
