![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: livorno
| rapporti giusti?potete aiutarmi?
salve a tutti,sono rimasto colpito dal titolo della discussione "mamba monster in fiamme",così ho cominciato a leggere le vostre discussioni,e in una c'è scritto che una delle tante cause di abbrustolimento del regolatore pssono essere i rapporti sbagliati.così visto che da pochi giorni ho montato un combo MM 2200kv sul mio e-maxx vorrei capire se 18t per il pignone e68t per la corona vanno bene o se è meglio cambiare(con quali?) visto che al momento il tutto gira con due 7 celle da 5000mah cad. e poi,se dovessi comprae due lipo sono meglio a 2 o a 3celle,con quali rapporti eventualmente? GRAZIE |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
Io direi che in caso di rapporti sbagliati è più facile salutare il motore, e poi anche il regolatore... Detto questo, non esiste un rapporto giusto...puoi partire dalla tabellina che trovi sul manuale dove ci sono i rapporti consigliati, e con termometro alla mano devi provare quale sia il rapporto giusto per il tuo mezzo/stile di guida monitorando le temperature e cercando di mantenerle sotto i 70° circa del motore, e diciamo 50° del regolatore(anche se ha una protezione interna per la temperatura) magari auitandoti con dissipatori passivi o ventoline. Il rapporto interno del maxx è uguale a quello del revo e con un 2200kv a 6s già con un 18/65-68 dovresti essere ok ![]()
__________________ Brushless, what else? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Questo forse ti può aiutare nell'impresa ![]() Skiev RC Calcolator - RC Experience Scaricabile in prova di 40 giorni o acquistandolo |
Potete aiutarmi per cortesia... | Breva850 | Ferromodellismo | 4 | 15 ottobre 10 11:53 |
Connettori giusti?? | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 04 gennaio 10 02:23 |
Come far accendere i fari giusti? | mostrojoe | Ferromodellismo | 14 | 05 giugno 09 11:18 |
Perfavore potete Aiutarmi a trasformare il mio tt01 in un tt01 da DRIFT? | TheCourt | Automodellismo | 5 | 22 luglio 08 08:02 |
Potete aiutarmi?? | Entony93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 17 luglio 08 13:27 |
