Vecchio 09 aprile 11, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla09
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: livorno
e-maxx con mamba 2200kv
AIUTATEMIIII!!!!!!!
salve a tutti ,ho assolutamente bisognio di aiuto visto la mia inesperienza.ho appena montato un combo casatle creations 2200kv sul mio e-maxx ma sembra non aver potenza,(prima avevo uno xerun 2000kv che quando accellerava faceva girare l'auto).spero che queste non siano le reali prestazioni.cosa devo fare per farlo volare?
scintilla09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da scintilla09 Visualizza messaggio
AIUTATEMIIII!!!!!!!
configurazione? non è che entra in funzione il lipo saver?
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
AIUTATEMIIII!!!!!!!
prova ad invertire un cavo del motore, lo stesso quale non fai danni in nessun modo tranquillo e' una questione di fasi che il regolatore adesso riconosce al contrario in pratica e' come andassi in retro ma vai in avanti.....
se ancora non va' fatti sentire
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 21:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
esatto, a meno che non hai una radio seria che ti permetta di farlo direttamente , in alternativa puoi senza invertire i cavi farlo tramite p.c con castle linck
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 08:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: livorno
cavo invertito,va meglio solo che adesso quando do tutto gas alcune volte la macchina parte strattonando e poi accellera,così ho collegato l'esc al pc e ho visto che è settato su AUTOLIPO però misembra di aver capito che quesa impostazione vada bene anche per le batterie nimh,o no?
Vecchio 10 aprile 11, 11:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, se stai usando le ni mh ti conviene toglierlo il cut off, lasciarlo è inutile e compromette la durata delle batterie..e forse ti può causare anche quel problema..forse, devi provare..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 11:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: livorno
per cui dovrei impostare 5v ?
Vecchio 10 aprile 11, 12:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
No, se vai in su con la freccina c'è l'opzione "no cut off" devi impostare quella..però solo se hai le ni mh, se monti le lipo devi assolutamente rimmetterlo!
Vecchio 10 aprile 11, 12:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: livorno
credevo 5v perchè su no cutoff c'è scritto che in caso di bassa tensione si rischia di perdere il controllo radio del mezzo
Vecchio 10 aprile 11, 14:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Sì se la tensione scende troppo la ricevente ed il servo non funzionano più, con la mia la minima tensione è 3,5V, però se calcoli che una cella ni mh scarica è 0,8V, metti che giri a 6 celle, quando la batteria è scarica (la macchinina non si muove nenache quasi più) sono 4,8V e quindi non succede niente alla ricevente..adesso so che a 6 celle ni mh un castle 2200 neanche si sposta..userai di sicuro più celle, e con più celle i volt si alzano, quindi direi che sei al sicuro..impostando il cut off con le ni mh rischi che ti si riduca il run time, e non essendo lipo sotto carico anche se sono belle cariche puoi rischiare che la tensione scenda sotto il limite..comunque anche i 5v possono andare bene..dipende a quante celle giri (0,8X n° celle > 5V il taglio non entrerà mai)..
Mamba Monster 2200kv frankcristal Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 giugno 10 20:48
e-Revo o e-Maxx 1/10 con Mamba Monster/Neu 2200kv? 6diego9 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 29 giugno 09 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
